磁珠法分选F4/80阳性细胞如何实现高纯度?
简述
磁珠分选 F4/80 阳性细胞,纯度上不去,八成不是磁珠的问题,是前面几步没做干净:消化过头、Fc 受体没封、洗脱太急。
这篇按准备、标记、分离、验证四步拆开讲,也说清哪些参数一动就掉纯度。
一、F4/80为什么适合做分选靶标?
F4/80 是高度糖基化的跨膜蛋白,在小鼠巨噬细胞表面表达稳定,相对特异。表达水平跟细胞分化、活化状态、组织来源都有关,所以它一直是小鼠巨噬细胞的谱系标志物。
和人的 CD68、CD14 不一样,F4/80 在小鼠里的覆盖面更宽,从稳态组织驻留巨噬细胞到炎症性巨噬细胞,多个亚群都能标到。
还有一点对磁珠很友好:它在膜上丰度适中,不容易内化或脱落,磁珠结合得住。
图示:原文配图(图片来源:斯达特官网技术软文)
二、四步流程,每步的关键参数
第一步是单细胞悬液。组织要机械解离加酶消化,胶原酶 IV 配 DNase I 是常规组合,过 40 到 70 微米滤网去掉组织块和细胞团,活力保持在 90% 以上。
脂肪组织或者纤维化重的样本,消化时间可以延长、胶原酶浓度可以提高,但总时长别超过 60 分钟,抗原会被切坏。
第二步是标记。F4/80 抗体预先偶联超顺磁珠,加进悬液,4℃ 孵育 15 到 30 分钟,中间轻柔混匀。比例通常是每 10^7 个细胞加 10 到 20 微升磁珠悬液,磁珠过量,非特异吸附跟着来。
第三步是磁分离。悬液进磁场,阳性细胞被吸在分离柱或管壁,阴性细胞流走,撤磁场后用缓冲液洗脱。巨噬细胞占比低于 5% 的样本,用阳性分选柱,捕获效率更高。
第四步是验证。流式测 F4/80 阳性比例,台盼蓝看活力。纯度 90% 以上、活力 85% 以上,算合格。
三、纯度掉下来,先查这三处
非特异结合最常见。标记缓冲液里加 2 mM EDTA 和 0.5% 牛血清白蛋白,别用含叠氮钠的抗体保存液。
肝、脾这类自发荧光高、死细胞多的组织,标记前先用 CD16/CD32 抗体封 Fc 受体,再用 7-AAD 或 PI 标死细胞,分析时排掉。
洗脱不充分是第二个来源。阳性选择时磁力过强、流速过快,低表达细胞会丢;洗脱液温度太低、孵育时间不够,磁珠结合的细胞又残在柱里。用分选柱就守住重力流速,让洗脱液在柱里多停一会儿。
样本本身脏也会拖后腿。碎片多、悬液黏稠,标记前做一次密度梯度离心,Percoll 或 Ficoll 都行,把碎片和红细胞去掉。起始细胞量别太少,每 10^7 个细胞算一个标准分选单位,量少了管壁吸附的相对损失会很难看。
四、分选完能直接做功能实验吗?
多数情况下可以。表面抗原和受体状态保持完整,流式、培养、吞噬功能测定、细胞因子刺激、RNA 提取都接得上。
两个地方要留意。磁珠可能挡住部分荧光抗体的结合位点,流式配色时把磁珠通道和检测 F4/80 的通道分开。
要去磁珠,可以用特异性酶切连接子,做成无磁珠分选。共培养实验里,先验证磁珠对靶细胞或效应细胞有没有非预期活化,设一个无磁珠对照最稳。
做基因表达谱的话,分选完立刻裂解进 RNA 保护试剂,别在冰上放太久。说到底,磁珠法的优势是保住细胞的天然状态,这一点比多拿几个百分点纯度更值钱。
五、斯达特F4/80分选磁珠:纳米级,30分钟
这支是纳米磁珠,不用分选柱,磁极一贴就能做阳性分选或去除分选,全程 30 分钟内完成。优势表按官网原样收录:
| 产品核心优势 |
详细参数 / 功能说明 |
| 高分选纯度与细胞活性 |
经严格的流式细胞术验证,分选后F4/80阳性细胞纯度可达95%以上。温和的纳米磁珠分选技术避免了对细胞膜表面受体的过度交联,确保分选后细胞保持高活性及完整功能,适用于后续培养及功能性实验。 |
| 高效快速的操作流程 |
采用纳米级磁珠技术,无需复杂的分选柱设备,通过简易磁极即可实现快速阳性分选或去除分选。整个操作流程可在30分钟内完成,大幅缩短实验时间,减少细胞损伤。 |
| 优异的批间稳定性 |
在严格的质控标准下,磁珠粒径、抗体偶联效率及分选效能在不同批次间保持高度一致,为科学研究及工业应用提供稳定可靠的保障。 |
| RUO级别与广泛应用兼容 |
产品为研究使用(RUO)级别,适用于多种下游应用场景,包括流式细胞术分析、体外培养、RNA提取及功能性实验。 |
规格 1mL 和 2mL 两档,¥3,200,现货。官网标的分选纯度是 95% 以上。做组织样本、细胞量大的实验,2mL 那档更从容。
斯达特F4/80分选磁珠(小鼠,RUO)
只有一支:
S0K0012,Anti-F4/80 Nanobeads, mouse(RUO),¥3,200,现货,规格 1mL 与 2mL。
纳米级磁珠,不需要分选柱,磁极直接做阳性分选或去除分选,30 分钟内能走完流程,官网标的分选纯度 95% 以上。
表里只有这一支,没有人的 F4/80 同类产品,也没有配套的分选柱。做柱式分选得另配耗材。
| 货号 |
产品名称 |
商品参数 |
参考货期 |
规格 |
价格 |
| S0K0012 |
Anti-F4/80 Nanobeads, mouse(RUO) |
现货 |
1mL / 2mL |
¥3,200 |
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页
S0K0012,信息检索时间2026-11-09
结语:纯度是流程问题,不是试剂问题
分选纯度上不去,多数时候回头查消化、封闭、洗脱这三步,比换磁珠有用。磁珠决定上限,操作决定能不能摸到上限。
你的样本是脾、肝还是肺?组织不一样,消化和封闭的配方也该不一样,这一点有没有单独优化过?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(
www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
