引言:
细菌、真菌等微生物样品含水量高,直接在电镜高真空环境下极易失水皱缩、结构塌陷,难以还原真实形貌。一套规范的扫描电镜制样流程,是获得高质量细菌微观图像的前提。本次显微课堂,将从固定、梯度脱水、临界点干燥到镀膜,完整展示悬浮细菌样品的 SEM 制样全流程,帮助大家规避样品变形、破损等常见问题,稳定获取清晰的细菌超微结构影像。
制样流程示意图
- 样本:悬浮培养的细菌或细胞
- 所需试剂:0.1% 多聚赖氨酸(Poly-L-lysine,分子量150000-300000)、2.5%戊二醛溶液、0.5%-2% 锇酸溶液、30%-100% 乙醇溶液、0.1 M PB溶液。
- 仪器及耗材:常温离心机、量筒、盖玻片、2 ml尖底离心管、巴氏吸管,无菌六孔板、封口膜、黑色记号笔。
- 实验目标:对细菌/细胞样品进行临界点干燥,之后对表面进行镀金属膜及扫描电镜分析。
步骤:
1、
多聚赖氨酸包被盖玻片
- 配制0.1%多聚赖氨酸溶液:用无菌去离子水溶解多聚赖氨酸,充分混匀后, 4℃避光保存(现配现用更佳)。
- 取洁净盖玻片(提前用无水乙醇超声清洗并烘干),每片滴加200μL多聚赖氨酸溶液,确保均匀覆盖盖玻片表面,室温自然风干(约30–60 min,避免灰尘污染)。
2、样品准备与接种
- 将包被后的盖玻片放入无菌六孔板中,每孔1片,盖玻片编号与样品对应。
- 细菌悬液预处理:取对数生长期细菌悬液,室温 2,000-6,000×g离心5-10 min,弃上清,用0.1M PB溶液重悬清洗3次, 吸去上清,再加入500 μL 0.1 M PB溶液重悬(OD600≈0.5-1.0,避免浓度过高导致细胞堆叠)。
- 每片盖玻片中央滴加200 μL菌悬液,室温静置30s(或根据细菌黏附能力调整至1-5 min,确保细菌均匀吸附于盖玻片)。
3、固定与清洗
- 吸弃多余菌悬液,用0.1 M PB(pH 7.2-7.4)轻轻冲洗盖玻片表面2-3次(沿孔壁缓慢加入,避免冲散细菌),去除未吸附的游离细菌。
- 前固定:滴加2.5%戊二醛固定液(用0.1 M PB配制,pH 7.2-7.4),完全覆盖样品,盖上孔板盖子,用封口膜封住,4℃固定过夜(或室温固定2-4 h,确保细菌结构稳定)。
- 清洗:固定后,用0.1 M PB溶液 冲洗3次,每次5 min,彻底去除残留戊二醛。
- 后固定:滴加0.5%锇酸溶液(用0.1 M PB配制,pH 7.2-7.4),完全覆盖样品,盖上孔板盖子,用封口膜封住,常温静止0.5 h。
- 清洗:固定后,用0.1 M PB溶液 冲洗3次,每次5 min,彻底去除残留锇酸溶液。
4、梯度脱水
依次用不同浓度乙醇溶液脱水(每步均需完全浸没样品):30%乙醇 → 50%乙醇→ 70%乙醇 → 80%乙醇 → 90%乙醇 → 100%乙醇 → 100%乙醇,每步室温处理10–15 min(高浓度乙醇步骤可缩短至5–10 min,避免过度脱水导致细胞收缩)。
5、临界点干燥
将乙醇脱水后的样品转移至临界点干燥仪(Leica EM CPD300)玻片样品架,确保样品直立放置,避免液体残留。
CPD300自动程序设置:
6、镀膜
将临界点干燥完成之后,附着样品的盖玻片小心取出,注意将有样品的一面朝上,用碳导电胶贴至SEM钉台上,放入Leica EM ACE60高真空镀膜仪中,在表面溅射10 nm 金属膜,或者蒸镀5 nm 碳膜,随后取出放入SEM电镜中进行形貌观察。
7、注意事项
- 全程保持无菌操作(尤其固定前步骤),避免杂菌污染。
- 盖玻片包被后需完全风干,否则残留多聚赖氨酸可能干扰细菌形态。
- 离心转速和时间需根据细菌种类调整(如革兰氏阴性菌可适当降低转速)。
- 梯度脱水需严格按浓度递增顺序操作,避免跳级导致细胞结构破坏。
图片来源:徕卡显微系统电镜制样部
RELATED PRODUCTS
相关产品
EM CPD300临界点干燥仪
EM ACE600高真空镀膜机
