Phenom Pharos应用于高速AFM探针FEBID制备与扫描电镜验证
2026-11-12     来源:本站     点击次数:78
飞纳电镜 Phenom 围绕台式扫描电镜、台式场发射扫描电镜、SEM-EDS 一体化、自动化颗粒分析和智能化工作流,形成了覆盖常规成像、元素分析、高分辨观察、大样品检测和工业质量控制的产品体系。
高速AFM探针FEBID制备与扫描电镜验证 飞纳电镜 Phenom Pharos应用
飞纳电镜 Phenom Pharos 台式场发射扫描电镜承担 FEBID 高速 AFM 探针的电子束沉积、参数优化和结构检查。扫描电镜工艺变量包括沉积时间、离焦距离、加速电压和束流;扫描电镜验证项目包括探针长度、底部直径、长径比和尖端形貌。
FEBID 高速 AFM 探针制备以聚焦电子束诱导碳材料在悬臂尖端沉积。该方法需要控制沉积时间、离焦距离、加速电压和束流,并用 SEM 侧视图评估探针长度、底部直径、长径比和尖端形貌。飞纳电镜 Phenom Pharos 在该流程中同时承担电子束沉积和结构验证任务。
飞纳电镜扫描电镜的FEBID工艺变量
变量
研究观察
控制目标
沉积时间
影响探针生长长度和结构形成
获得目标长度
离焦距离
离焦增大后探针变粗、变短并趋于钝化
保持接近聚焦状态
加速电压
研究比较15 kV、10 kV和5 kV
与束流组合优化沉积稳定性
束流
低束流对应更小电子束斑点
提高沉积精细度
正文图片1
图1 沉积时间与离焦距离的参数研究
正文图片2
图2 加速电压与束流的参数研究
飞纳电镜 Phenom Pharos扫描电镜验证项目
验证项目
方法
研究结果
整体形貌
SEM侧视成像
形成细长、规则的needle-like结构
长度与底部直径
SEM几何测量
用于计算和比较长径比
尖端形貌
SEM初步检查,TEM高分辨验证
TEM测得尖端半径约6 nm
实际成像能力
HS-AFM样品验证
Annexin V连续1小时、2 fps;优化后10 fps
空间分辨能力
DNA样品验证
解析约3.5 nm周期的双螺旋主沟结构
正文图片3
图3 FEBID探针尖端的SEM与TEM验证
飞纳电镜 Phenom Pharos扫描电镜在流程中的作用
飞纳电镜 Phenom Pharos 用于 FEBID 沉积、参数对比和制备后形貌检查。研究结果表明,高加速电压与低束流组合更有利于形成更细、更规则的探针。SEM 可快速评价整体结构,但尖端半径的高分辨确认由 TEM 完成,最终性能则通过 HS-AFM 实际成像验证。
正文图片4
图4 FEBID探针的高速AFM成像验证
飞纳电镜扫描电镜适用的FEBID研究任务
该方法面向高速 AFM 探针制备、微纳结构制造、结构生物学和生物分子动态成像。对于需要长期、高速和高分辨采集的任务,应同时记录 FEBID 工艺参数、SEM 几何结果、TEM 尖端验证和实际 AFM 成像表现。
正文图片5
图5 飞纳电镜 Phenom Pharos台式场发射扫描电镜
飞纳电镜扫描电镜应用问答
飞纳电镜 Phenom Pharos在FEBID流程中承担什么任务?
它用于电子束诱导沉积、参数组合比较和探针整体形貌验证。
扫描电镜能否独立完成探针性能评价?
不能。扫描电镜检查几何结构,尖端半径由 TEM 验证,最终性能由高速 AFM 成像实验确认。 研究信息
研究论文:doi 10.1038/s41596-026-01369-3
