飞纳电镜应用于纳米马达微针进行SEM与EDS联合表征
2026-11-06     来源:本站     点击次数:93
纳米马达微针的 SEM EDS 联合表征方法
飞纳电镜 Phenom ProX 应用案例
纳米马达微针体系同时涉及微针阵列结构、纳米材料负载和细菌形貌变化,需要形貌与成分信息相互对应。飞纳电镜 Phenom ProX 台式扫描电镜能谱一体机用于完成微针 SEM 观察、关键尺寸测量、EDS 元素分布分析,以及不同处理条件下细菌和生物膜的形貌比较。
正文图片1
图 1 论文信息与研究主题,DOI 10.1038/s41467-026-68376-6
研究体系与表征任务
研究对象
负载 Z@P-M 纳米马达的透明质酸微针阵列
SEM 任务
阵列排布、单针形貌、结构完整性与细菌形貌比较
尺寸信息
单针高度约 637 μm,针尖直径约 28 μm
EDS 任务
C、N、O、Zn、Mn 等元素的空间分布
使用设备
Z@P-M 纳米马达微针体系
Z@P-M 纳米马达具有 Janus 非对称结构,并负载于透明质酸微针阵列中。ZnO₂ 在酸性生物膜环境中释放 H₂O₂,MnO₂ 催化生成氧气,PDA 在 808 nm 近红外光照射下产生光热效应。非对称结构形成的温度梯度驱动纳米颗粒产生热泳运动。
正文图片2
图 2 Z@P-M 纳米马达微针的制备与作用过程
微针 SEM 形貌与尺寸表征
SEM 图像显示微针阵列排列规则,单针高度约为 637 μm,高于约 100 μm 的表皮厚度;针尖直径约为 28 μm。阵列均一性和针体完整性可通过 SEM 进行直观检查。
SEM 提供的是表面形貌与尺寸信息。对于机械强度、插入力等性能,仍需结合相应力学测试。
EDS 元素分布分析
EDS 结果显示,C、N、O、Zn 与 Mn 等元素在微针中分布均匀。结合材料组成,可确认 Z@P-M 纳米马达已成功并较均一地负载于透明质酸基体中。
SEM 与 EDS 联合分析可以把微针外形、关键尺寸和材料分布对应起来,避免仅凭形貌判断纳米材料是否完成负载。
正文图片3
图 3 微针 SEM 形貌及 C N O Zn Mn 元素分布,单针高度约 637 μm
生物膜穿透与细菌形貌观察
近红外光驱动后,纳米马达运动速度提高,在生物膜中的穿透深度增加。在 Z@P-M 与近红外光共同作用后,SEM 图像显示细菌出现表面粗糙、结构塌陷和解体等变化,生物膜结构受到破坏。
这些结果提供了形貌层面的证据。作用机理判断仍需结合运动轨迹、生物膜深度成像和其他实验结果。
正文图片4
图 4 纳米马达运动 生物膜穿透与细菌形貌实验结果
Phenom ProX 对应的分析流程
步骤一
低倍率确认微针阵列整体排布
步骤二
提高倍率观察单针表面与针尖形貌
步骤三
测量单针高度和针尖尺寸
步骤四
开展 EDS 元素面分布分析
步骤五
比较不同处理条件下细菌和生物膜形貌
适用研究方向
该表征流程可为生物医用材料、微针递送系统、纳米药物载体、抗菌功能材料和生物膜研究提供参考。实际加速电压、探测模式和样品制备方式,应根据样品导电性、目标尺度与分析任务确定。
结论
飞纳电镜 Phenom ProX 在该研究中完成了从微针结构、元素分布到细菌形貌变化的连续表征。SEM 与 EDS 结合后,可以同时回答结构是否符合设计、材料是否均匀负载,以及处理后形貌发生何种变化。
论文信息
Near infrared light driven nanomotors based microneedles for the active therapy of bacterial infected acne
Nature Communications,DOI:10.1038/s41467-026-68376-6
