关键词:缺血性卒中;全息超声;血脑屏障开放
缺血性卒中是全球致死致残的主要疾病之一,血脑屏障的阻挡作用与梗死灶形态的高度异质性,严重限制了细胞外囊泡、间充质基质细胞等治疗剂向梗死周边区的无创精准递送。该研究开发了全息辅助多靶点血脑屏障开放(HaMBO)平台,通过低成本 3D 打印声学全息搭配单阵元超声换能器生成定制化声场,可沿梗死边界实现局灶性血脑屏障开放。在小鼠缺血性卒中模型中,单次 2 分钟的干预即可安全提升治疗剂递送效率,显著减轻脑萎缩、促进血管新生与神经发生并改善长期功能预后,人体颅骨仿真进一步验证了其临床适配性。
该研究由 Jia-Ji Pan、Chenyu Li、Xinya Yao 等共同完成,论文题为 Holographic focused ultrasound enables multitarget EV and MSC delivery for neurovascular repair after ischemic stroke,于2026年10月在线发表于 Nature Communications,通讯作者为 Bingbing Cheng、Yanbo Pei、Guo-Yuan Yang 与 Jia-Ji Pan。
重要发现
01
定制化声学全息的设计与声场表征
研究以梗死灶的影像定位为基础开展全息设计:基于小鼠大脑中动脉闭塞术后 3 天的 T2 加权磁共振影像,沿梗死边界划定弧形分布的聚焦超声靶点,通过改进的迭代角谱算法计算全息超表面的相位分布与厚度轮廓,采用 3D 打印工艺制备直径 30mm 的树脂全息片,搭配单阵元平面换能器即可生成贴合梗死周边区的多焦点声场。
研究分别设计了三焦点、四焦点与五焦点三种全息方案,通过自由场三维数值仿真与水听器实测交叉验证声场特性。结果显示四焦点方案旁瓣水平最低,仿真与实测声场分布高度一致,其横向半高全宽为 1.12±0.06mm,轴向半高全宽为 7.89±1.65mm,可在实现约 1mm 横向定位精度的同时覆盖小鼠全脑深度。声压均匀性方面,三焦点与四焦点方案的靶点间声压变异度分别低于 5% 与 10%,五焦点方案则超过 30%,因此四焦点全息被确定为后续实验的最优方案。
02
多靶点血脑屏障开放的参数优化与安全评估
研究通过两种分子量的示踪剂验证血脑屏障开放效果:伊文思蓝与异硫氰酸荧光素标记葡聚糖分别代表小分子与大分子物质,结合荧光成像对渗漏的强度与范围进行定量分析。实验设置 0.25 至 1MPa 的梯度峰负压,结果显示递送效率具有明确的声压依赖性:0.25MPa 下示踪剂递送量极低,0.5MPa 下可形成均匀且边界清晰的弧形递送区域,0.75MPa 及以上则出现大范围过度渗漏。组织学检测证实,声压≤0.5MPa 时无红细胞外渗,更高声压会引发血管损伤与出血。
在此基础上,研究对 0.5MPa 参数下的 HaMBO 干预开展了 7 天系统性安全性评估。行为学检测显示,干预后小鼠的体重、运动能力、偏侧行为、焦虑表现与工作记忆均与对照组无显著差异;组织学分析未见神经元丢失、细胞凋亡与小胶质细胞活化等异常,证实该参数下的多靶点血脑屏障开放具备良好生物安全性。
03
跨尺度治疗剂的靶向递送效能验证
研究分别验证了平台对纳米级与微米级治疗剂的递送能力:M2 型小胶质细胞外囊泡粒径为 30-150nm,间充质基质细胞粒径约 10μm,两者均通过近红外荧光染料标记,经尾静脉注射后,采用活体荧光成像与组织切片荧光成像进行定量与定位分析。
结果显示,与单纯静脉给药相比,HaMBO 干预可显著提升两种治疗剂在靶脑区的富集水平:在正常小鼠中,外囊泡递送量提升 1.6 倍,间充质基质细胞提升 1.2 倍;在卒中模型小鼠中,梗死周边区的外囊泡递送量提升 2.7 倍,间充质基质细胞提升 1.5 倍。共聚焦荧光成像结合血管内皮标记证实,递送的间充质基质细胞定位于脑实质内而非滞留于血管管腔,且可在靶区域留存至少 7 天;干预后 1 天的组织学检测未见出血与组织损伤,验证了跨尺度递送的安全性。
04
卒中模型的神经修复疗效验证
研究在短暂性局灶性脑缺血小鼠模型中评估治疗的远期疗效,通过激光散斑对比成像实时监测脑血流变化,确保各组模型的梗死程度与再灌注水平一致。结果显示,单纯 HaMBO 干预、单纯外囊泡或间充质基质细胞给药,均无法显著改善小鼠的长期行为学预后;而 HaMBO 联合两种治疗剂的方案,均可在术后 28 天显著改善神经功能缺损评分、运动协调能力与感觉运动对称度。
磁共振影像定量分析显示,与单纯给药组相比,HaMBO 联合治疗可使术后 28 天的脑萎缩体积减少约 56%,术后 42 天仍维持显著的改善效果。免疫荧光染色定量结果证实,联合治疗可使梗死周边区的新生血管水平提升约 2 倍,脑室下区的神经前体细胞增殖水平提升约 4 倍,从组织学层面明确了神经血管修复的生物学效应。
05
空间转录组解析治疗的分子机制
为揭示治疗获益的内在机制,研究对术后 28 天的小鼠脑组织开展空间转录组测序,通过无监督聚类识别出 14 种细胞类群。分析发现,单纯外囊泡治疗组中存在一类高表达巨噬细胞标志物、基质金属蛋白酶与补体成分的促炎巨噬细胞类群,占比达 8.6%;而 HaMBO 联合外囊泡治疗组中该类群占比仅为 0.3%,细胞类型分解分析进一步证实巨噬细胞浸润水平显著降低。
通路富集分析显示,与单纯外囊泡治疗相比,HaMBO 联合治疗组的梗死周边区中,促血管生成与促神经发生相关的信号通路显著上调,提示巨噬细胞浸润减少与修复通路激活,是治疗改善卒中预后的潜在分子机制。
06
人体颅骨场景的临床适配性模拟
为验证技术的临床转化潜力,研究基于临床缺血性卒中的弥散加权成像数据,针对皮质下小梗死、流域性梗死与多流域梗死三种典型临床病灶形态,设计了三角形、方形、弧形、不规则形与双三角形五种定制化焦点模式。
结合人体颅骨三维结构开展经颅声场仿真,在校正颅骨导致的相位畸变与声衰减后,所有设计的多焦点声场均可精准复现目标分布,横向半高全宽约 3mm,轴向半高全宽为 12-16mm,各靶点间的声压变异度均低于 10%。该结果证实,HaMBO 平台可适配不同形态、不同范围的临床卒中病灶,具备良好的临床转化前景。
创新与亮点
研究突破了传统聚焦超声血脑屏障开放技术的核心局限:单阵元系统无法同步实现多靶点递送,相控阵系统成本高昂且空间灵活性不足,同时解决了缺血性卒中梗死灶形态异质性带来的精准递送难题。研究提出的 HaMBO 技术,以低成本 3D 打印声学全息搭配单阵元换能器,即可生成贴合梗死边界的定制化多焦点声场,实现从纳米级外囊泡到微米级细胞的跨尺度治疗剂精准递送。在应用价值上,该技术为缺血性卒中的精准再生治疗提供了低成本、高适配性的无创递送平台,可针对患者病灶形态个性化定制干预方案,同时可拓展至多灶性神经系统疾病的药物递送与神经调控场景。
总结与展望
研究开发的 HaMBO 平台可无创、精准地将多尺度治疗剂递送至卒中梗死周边区,显著促进神经血管修复与功能恢复,且具备适配临床多样病灶的转化潜力。未来可进一步扩大样本量验证分子机制,开发可动态调焦的全息方案,补充性别差异相关研究,并拓展该平台在其他神经系统疾病中的应用场景。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Pan, JJ., Li, C., Yao, X. et al. Holographic focused ultrasound enables multitarget EV and MSC delivery for neurovascular repair after ischemic stroke. Nat Commun (2026).
https://doi.org/10.1038/s41467-026-78847-5
