时空光片显微镜实现亚细胞级轴向分辨率与大视场
2026-11-19     来源:本站     点击次数:15
关键词:光片显微镜;时空波包;轴向分辨率
光片荧光显微镜凭借低光损伤、高对比度的光学层切能力,已成为活体生物三维成像的核心技术,但传统双物镜架构限制了样本操作空间,且存在轴向分辨率与成像视场难以兼顾的固有瓶颈。本研究提出时空光片显微镜技术,首次将时空波包的物理特性引入光片成像领域,通过对脉冲光的时空光谱结构进行联合调制,生成可在毫米级传播距离内保持波长级厚度的光片,在单物镜架构下同时实现了亚细胞级轴向分辨率与大幅扩展的成像视场,并在多尺度生物样本上验证了成像能力。
该研究论文题为 《Space-time light-sheet microscopy》,于2026年发表于 Nature Communications。论文第一作者为 Jinming Zhang,通讯作者为 Andreas E. Vasdekis,合作研究者包括 Haokun Luo、Diana M. Mitchell、Shirley Luckhart、Mercedeh Khajavikhan、Ayman F. Abouraddy、Demetrios N. Christodoulides。
重要发现
01
时空波包光片的生成机制
传统光片显微镜多采用高斯光束照明,为获得亚微米级的层切厚度需使用高数值孔径照明物镜,不仅工作距离短、样本操作空间受限,且光束会因衍射快速发散,有效成像视场被限制在百微米量级;若降低数值孔径以扩展视场,则会显著牺牲轴向分辨率,形成难以调和的性能权衡。已有的贝塞尔光束、艾里光束、晶格光片等空间波前整形技术,可一定程度缓解该权衡,但大多仍依赖双物镜架构,且单色光束的衍射长度本质上受限于成像孔径。
时空光片显微镜的核心是时空波包的合成,其突破了纯空间调制的局限,通过在脉冲光场中引入确定性的时空光谱关联,使每个时间频率分量对应唯一的横向空间波数,从而实现光片沿传播方向的衍射不变性。该技术通过角色散控制建立时间频率与横向空间频率的对应关系,在近轴窄带条件下,光谱倾斜角决定了光锥上的色散轨迹,使光束在横向空间的波数不随传播常数变化,从根本上抑制衍射效应。与传统可分离的时空调制不同,这种强耦合的光谱结构能够在实验可实现的条件下,生成对称的无衍射光片,同时具备色散免疫、群速度可调、自修复等附加特性。
针对时空波包普遍存在的旁瓣问题,研究通过调控光锥上的光谱轨迹,实现了主瓣厚度与旁瓣强度的灵活平衡。主瓣厚度越薄,旁瓣相对强度越高,反之则旁瓣被抑制但层切能力下降。经过优化,研究团队获得了约1.4 微米半高全宽的光片,其旁瓣峰值强度低于主瓣的 10%,无需后续反卷积处理即可满足生物成像的对比度要求,兼顾了光学层切效率与成像质量。
利用时空光片显微镜(ST‑LSM)克服光片显微镜中分辨率‑视场的权衡矛盾
02
单物镜成像系统的性能表征
基于时空波包原理,研究搭建了完整的单物镜光片显微镜系统。飞秒脉冲激光首先经衍射光栅展开为空间分辨的光谱,再通过柱透镜投射至相位型空间光调制器,由调制器编码时空光谱对应的二维相位图案。反射后的光束沿原路径返回光栅并重组为携带时空关联结构的脉冲,再经两组正交的柱透镜中继系统,最终由单个柱透镜投射至样本平面,完成光片照明。该架构完全省去了传统的高数值孔径照明物镜,仅用简单的柱透镜即可实现薄光片生成,照明端工作距离达到50 毫米,相比传统高数值孔径照明物镜提升了 25 倍,极大扩展了样本操作空间与系统兼容性。
性能表征结果显示,时空光片的半高全宽厚度约为1.4 微米,且该厚度可在超过 1.2 毫米的传播距离内保持稳定。作为对照,同等条件下的高斯光片仅能传播约 147 微米便显著发散,且光片腰斑厚度达 4 微米;低数值孔径的柱面聚焦光束虽可达到相当的传播距离,但光片厚度增至约 35 微米,无法实现亚细胞层切。通过荧光微球测量的系统轴向点扩散函数半高全宽为 1.4±0.1 微米,且在整个光片横向范围内轴向分辨率保持一致,验证了光片的空间均匀性。
在散射仿体环境中,时空光片同样表现出更优的传播稳定性。在光密度约0.3 的弱至中度散射条件下,其荧光信号的衰减慢于高斯光片,体现出时空光谱关联带来的散射抗性提升,为生物组织内的深层成像提供了基础。此外,时空调制会使脉冲宽度产生约 45% 的展宽,导致双光子激发效率有所下降,需将样本处脉冲能量提升约 1.2 倍以补偿信号损失,但由于非线性光损伤与脉冲强度的非线性关系,脉冲展宽并不会成比例增加光损伤,反而可能降低非线性损伤风险,符合活体成像的安全性要求。
时空(ST)光束整形可实现具备传播不变特性的超薄光片
03
多尺度生物成像的实验验证
为验证技术的通用性,研究使用同一套系统对跨越四个数量级尺寸的生物样本进行了双光子荧光成像,覆盖从完整组织、胚胎到亚细胞结构的多尺度场景。
在植物样本成像中,研究对蒺藜苜蓿的活根进行了三维成像。得益于毫米级的光片传播长度,单次采集即可覆盖大段根组织,同时清晰分辨表皮层的单个细胞结构。采用3 微米的层切步长,可在 30 分钟内完成毫米级根段的体成像,且成像过程中样本未出现明显损伤。固定后经碘化丙啶染色的根尖样本也获得了稳定的成像结果,验证了技术在不同样本制备条件下的可靠性。
在斑马鱼胚胎成像中,针对受精后3.5 天的胚胎样本,碘化丙啶染色可清晰分辨卵黄囊、脊髓、鳔、胃肠道等关键解剖结构,尼罗红染色则可特异性显示胚胎内的脂质分布。扩展的光片传播长度支持单次大视野成像,无需反复对焦即可获取完整的胚胎区域结构,精细的三维形态得以完整保留,体现了系统在发育生物学研究中的应用潜力。
在亚细胞分辨率验证中,研究对感染恶性疟原虫的人红细胞进行成像。1.4 微米的光学层切厚度提供了强轴向约束,实现了寄生虫细胞核的高对比度三维可视化,可清晰区分寄生虫在红细胞内的定位,证明该系统具备亚细胞级的成像分辨能力。
创新与亮点
该研究突破了光片显微镜领域长期存在的两大核心瓶颈:一是双物镜架构对样本操作空间的严格限制,二是轴向分辨率与成像视场无法兼顾的固有性能权衡。研究首次将时空波包物理转化为实用的光片成像技术,通过联合调控光场的空间与时间光谱结构,在单物镜架构下实现了性能突破。
该技术的实际价值体现在三个方面:其一,照明工作距离提升25 倍,成像视场扩展 10 倍,样本可及体积大幅增加,可兼容微流控芯片、特殊成像腔室等多样化样本承载方式;其二,在毫米级视场内保持亚微米轴向分辨率,同一平台可覆盖从完整器官、组织到亚细胞结构的四个数量级成像尺度,减少了多系统切换的成本;其三,具备天然的散射抗性与色散免疫特性,更适合复杂生物组织成像,可广泛应用于植物发育、动物胚胎发育、病原微生物研究等领域,同时为后续融合拉曼成像、谐波成像等多模态技术预留了空间。
总结与展望
时空光片显微镜通过时空联合的光场调制策略,打破了传统光片成像的结构限制与性能权衡,以简化的单物镜架构实现了高分辨率与大视场的兼得,在多尺度生物样本上验证了优异的成像能力。未来可进一步探索该技术在强散射生物组织中的深层成像表现,优化系统光学传输效率并拓展多模态成像融合,推动其在更广泛的生物医学研究场景中落地应用。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Zhang, J., Luo, H., Mitchell, D.M. et al. Space-time light-sheet microscopy. Nat Commun 17, 9850 (2026).
https://doi.org/10.1038/s41467-026-76819-3
