激光散斑光学成像技术用于探究硅基制剂肠道损伤防护作用
2026-11-18     来源:本站     点击次数:29
关键词:肠缺血再灌注;硅基制剂;铁死亡
本研究针对肠缺血再灌注损伤的临床防治难点,围绕可在肠道碱性环境下持续释放氢气的硅基制剂展开研究。通过构建小鼠肠缺血再灌注损伤模型,结合组织病理、分子生物学与活体光学成像技术证实,口服硅基制剂可进一步激活 AMPK-Sirt1 信号通路,抑制肠道铁死亡进程,进而减轻黏膜病理损伤、缓解炎症反应与细胞凋亡,改善氧化应激失衡状态,为该疾病的临床干预提供了新的理论与实验依据。
该研究由 Xiao Liu、Binglong Wang 等人共同完成,Jianfei Wu 与 Guo Mu 担任通讯作者,论文题为 Silicon-based agent alleviating intestinal ischemia/reperfusion injury in mice by inhibiting ferroptosis via activating AMPK-Sirt1 signaling pathway,于2026年发表于 Nature旗下期刊Scientific Reports。
重要发现
01
活体微循环光学成像辅助的损伤模型构建
研究采用SPF 级雄性 C57BL/6J 小鼠为实验对象,通过夹闭肠系膜上动脉 60 分钟后开放再灌注 2 小时的方式构建肠缺血再灌注损伤模型。为确保模型构建的准确性,研究引入激光散斑衬比成像技术开展在体血流监测,该技术属于非侵入式光学成像手段,以 780nm 波长激光作为照射源,采用非接触式探头对暴露的肠道组织进行成像,可快速获取微循环血流的动态分布信息。实验过程中,成像系统以 640×640 像素的分辨率采集原始散斑图像,成像帧率为 50 帧 / 秒,单帧曝光时间设定为 5 毫秒,每个监测点持续采集 1 分钟。研究分别在动脉夹闭前、夹闭 10 分钟、开放再灌注 10 分钟三个时间点进行成像检测,结果显示夹闭后肠道微循环血流显著阻断,开放后血流恢复但低于正常水平,与大体形态观察结果共同验证了缺血再灌注模型的成功建立。这种光学成像方式避免了传统有创检测的组织损伤,可实时、定量地反映肠道微循环灌注状态,为模型可靠性提供了直观的影像学支撑。
02
硅基制剂的肠道保护与铁死亡抑制效应
为验证硅基制剂的损伤保护作用,研究设置假手术组、缺血再灌注组、硅基制剂干预组与铁死亡抑制剂干预组开展对比实验。其中硅基制剂采用提前1 周口服给药的方式,利用其在强酸性胃液中反应微弱、在弱碱性肠道环境可持续大量产氢的特性,实现肠道局部的持续氢气干预。检测结果显示,缺血再灌注损伤可导致小鼠小肠黏膜绒毛明显脱落、腺体结构严重破坏、毛细血管扩张,肠道损伤评分与血清二胺氧化酶水平显著升高;同时肠道组织中促炎因子与髓过氧化物酶水平大幅上调,细胞凋亡数量显著增加。铁死亡相关指标也呈现典型异常改变:组织中亚铁离子与脂质过氧化产物丙二醛含量升高,内源性抗氧化物质谷胱甘肽水平下降,超氧化物歧化酶活性降低,铁死亡关键负调控蛋白 GPX4 的表达显著下调。经硅基制剂干预后,上述病理改变均得到显著缓解,肠道黏膜结构完整性提升,炎症反应与细胞凋亡受到抑制,铁死亡相关指标向正常水平回调,其整体保护效应与经典铁死亡抑制剂的干预效果趋势一致。
03
跨尺度治疗剂的靶向递送效能验证
为明确硅基制剂发挥作用的分子通路,研究进一步引入AMPK 特异性激动剂与抑制剂开展机制验证,增设 AMPK 激动剂干预组与硅基制剂联合 AMPK 抑制剂组。结果显示,缺血再灌注损伤可一定程度激活 AMPK-Sirt1 信号通路,但该内源性激活不足以对抗损伤进程;硅基制剂与 AMPK 激动剂均可进一步上调磷酸化 AMPK 与 Sirt1 的蛋白表达水平,同时上调 GPX4 蛋白表达,发挥明确的肠道保护作用。而使用 AMPK 抑制剂干预后,硅基制剂的保护效应被显著逆转:肠道黏膜损伤程度加重,炎症因子水平、细胞凋亡比例与铁死亡相关指标均出现明显反弹,GPX4 蛋白的上调作用也被完全抵消。上述结果证实,硅基制剂释放的氢气主要通过激活 AMPK-Sirt1 信号通路,上调 GPX4 表达以抑制铁死亡进程,最终实现对肠缺血再灌注损伤的防护作用。
创新与亮点
本研究首次将硅基产氢制剂与肠缺血再灌注损伤的铁死亡机制相关联,突破了传统口服富氢水易挥发、肠道局部浓度不足的应用局限,利用硅基材料在肠道弱碱性环境下可持续、高浓度产氢的特性,实现了肠道靶向的抗氧化与抗铁死亡干预。其次,研究明确了AMPK-Sirt1 通路在硅基制剂抑制铁死亡过程中的核心介导作用,阐明了从肠道产氢到通路激活再到铁死亡调控的完整信号轴,为靶向该通路的药物研发提供了扎实的实验支撑。在技术层面,研究将激光散斑衬比成像技术应用于肠道在体微循环监测,以无创、实时的光学成像手段完成缺血再灌注模型的动态验证,为消化道缺血性疾病的在体研究提供了可靠的光学评估方案,拓展了光学生物成像技术在脏器损伤研究中的应用场景。
总结与展望
研究证实口服硅基制剂可通过激活AMPK-Sirt1 信号通路抑制铁死亡,有效减轻小鼠肠缺血再灌注损伤,为该疾病的防治提供了新的预临床实验证据。未来可进一步优化硅基制剂的给药剂量与干预时机,开展不同物种模型的验证研究,并实现肠道局部氢浓度的直接检测,推动该干预策略向临床应用转化。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Liu, X., Wang, B., Wang, X. et al. Silicon-based agent alleviating intestinal ischemia/reperfusion injury in mice by inhibiting ferroptosis via activating AMPK-Sirt1 signaling pathway. Sci Rep 16, 22801 (2026).
https://doi.org/10.1038/s41598-026-52405-x
