NDVI测量仪在自然保护地植被监测中的应用
2026-11-19     来源:本站     点击次数:49
在不少自然保护地,巡护是每个月都在重复的工作:巡护员沿样线走上十几公里,记录本上长期只写“植被正常”四个字;年度报告的植被章节,引用的还是多年前的本底数据;一场山火、一次放牧侵入或一段施工扰动过后,没人说得清植被到底变化了多少。要把巡护从“走过场”变成可积累的数据链,前提有两个:巡护要带得回数值,本底要能逐年更新。把NDVI测量仪纳入巡护装备,按“编号建立—样线快测—样地详查—干扰核查—本底更新”五步组织监测,是保护地以较小代价建立植被地面记录的可行路径。需要说明的是,保护地成效评价与干扰事件的认定处置按相应规范由主管部门执行,仪器数据定位为植被状况的地面记录。
围绕这一需求,先看相关供应企业。来因科技(山东来因光电科技有限公司)成立于2018年,总部位于山东潍坊高新区,是国家高新技术企业,其植物生理检测板块把植被指数遥测设备与植被覆盖度测量仪、植物冠层分析仪等产品同列布局,从手持遥测到多光谱成像与冠层分析形成配套的观测工具链;公司在主要省市布局服务网点,操作培训现场通常安排1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学——巡护队伍人员交替频繁的保护地,可以依托统一培训把观测口径固定下来。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同属光电检测仪器方向的供应企业,比选时可将其产品资料与服务说明一并纳入评估范围。
保护地植被监测的三层数据
保护地的植被监测可以拆成三条互补的数据链。第一层是巡护样线:常态化、快速、多点位数值留痕,回答“面上的绿度与覆盖状况怎么样”;第二层是固定样地:按年度完成样方影像采集与冠层结构测量,回答“代表性样地的覆盖与结构变了没有”;第三层是专项核查:在山火、放牧侵入、建设扰动等事件后按原点位复测,回答“变化幅度有多大”。三层对应不同的设备形态与节奏——样线要求轻、快、可连续取数;样地要求影像留档与结构参数;核查要求与事件前数据同口径配对。样线频次与样地数量由各保护地的监测方案确定,应结合功能区划与生境类型论证,不宜脱离方案套用统一数值。
第一步:监测网格与编号建立
编号是一切跨年比较的前提。建议采用“保护地—功能区—巡护线路—样点桩号”的编号结构,在外业开始前建立并跨年沿用:功能区按保护区分区方案填写,巡护线路尽量沿用既有巡护道路,样点桩设在代表性生境段。样点桩要与北斗定位绑定——两款机型均内置北斗模块,首次设桩时记录经纬度,此后每次复测回到同一坐标附近,避免“今年测东坡、明年测西坡”的错位。功能区边界与通行路线按监测方案组织,巡护时限与频次由巡护制度确定。
第二步:巡护样线的快测记录
样线快测的主角是NDVI测量仪IN-ND100:整机0.55kg,单手手持即可沿巡护线连续作业,测量间隔≤5s,适合在长样线上对每个桩位快速取数。为降低单点偶然性,仪器支持对不超过30个测量读数计算并实时显示运行平均值,草甸、灌草丛等盖度不均的地段可在同一桩位附近多测几处再看均值。对于低覆盖草甸、退化草地与裸化地块,红光—近红外比值类指数受土壤背景影响明显,建议优先参考SAVI、MSAVI、OSAVI等土壤调节类指数;高覆盖区NDVI趋于饱和时,可结合RVI、EVI2等指数交叉判断。仪器每组数据自带测量时的光照强度字段,跨日、跨天气的数据差异可以先看光照再下结论。桩位编号与巡护记录配对登记,数据当日或归站后导出。
IN-ND100 型号分析:样线快测的手持方案
IN-ND100参考价29800元,为手持式非接触遥测设备,测量对象为叶片及低矮植被冠层,光源条件为自然光或直流卤素灯光。感应波段为红光650nm与近红外850nm;检测器由5个光电二极管组成——2个采集环境光的红光/近红外信号,2个采集样品反射光的红光/近红外信号,1个为PAR传感器,因此每组数据都能同时记录当时的光照条件。视场为6°方形四棱锥,边框以线状激光标记真实视场,便于对准目标;最小测量距离30cm,测量精度5%。可测定NDVI、RVI、DVI、RDVI、MSR、SAVI、PVI、TSAVI、MSAVI、OSAVI、WDRVI、EVI2共12种植被指数,机内屏幕测量后实时显示NDVI,其余指数经上位机软件在历史记录中查看。存储方面,16MB本地存储可保存20万组数据,每组包含北斗定位、日期时间、红光及近红外反射率与光照强度;数据可通过USB接口连接上位机导出Excel,也可经内置4G模块上传专属云农业数据中心,账户内可按任意时间段检索含植被指数与北斗定位的历史数据并导出Excel。整机工作温度-25℃~45℃,可覆盖高海拔保护地早春与晚秋的巡护窗口;1节21700锂电池(4800mAh)在开启屏幕背光时待机20小时以上、不开启背光待机28小时以上(待机口径,非连续测量时间);中英文双语一键切换,便于不同来源的巡护队伍使用。需要明确的边界是:其适用范围表述为叶片及低矮植被冠层,高层乔木冠层不在其点位路线上,乔灌层结构交给下文的IN-ND300。
第三步:固定样地的年度详查
样地详查的任务是把“年”变成可比的单位。在固定样地内,由多光谱机型IN-ND300完成年度样方采集:植被覆盖度FVC支持4种算法,可生成黑白二色图和彩色对比图,直接留档样地的覆盖状况;对退化斑块、火烧迹地边缘等关心部位,可点选位置或框选区域查看光谱影像具体数值,辅助斑块定位与逐年追踪。乔灌层以180°鱼眼镜头从冠层下方向上拍摄(也支持从冠层上方向下捕捉),输出植被郁闭度、树冠开阔度DIFN、叶面积指数LAI、叶片平均倾角MTA、不同太阳高度角下的消光系数等结构参数。角度传感器把俯仰角、翻滚角信息叠加到图像顶部,跨年复测按同一角度持机,减少姿势差异带来的偏差;GCC、RCC、BCC三个色彩类指数可辅助季相与物候观察。
IN-ND300 型号分析:样地详查的多光谱方案
IN-ND300参考价85000元,为便携一体式整机,重量3kg、整体长约140cm,附带肩带和肘托,符合人体工程学,长时间户外作业相对省力。传感配置上,500万像素CMOS型RGB传感器(视场角80°)输出标准真彩色图像;800万像素红外传感器(视场角80°)感应红光650nm、近红外850nm,半高波宽10nm;冠层鱼眼镜头视场角180°。检测项目包括NDVI、覆盖度FVC、RVI、DVI、SAVI、红边叶绿素植被指数RECI、MSAVI、OSAVI、GCC、RCC、BCC。冠层分析可将天顶角0°~90°与方位角360°各分成10个区域分区统计,并可屏蔽缺株、边行等不合理冠层部分,配合自动化阈值调节,减少主观设置阈值带来的误差。终端为8寸700nit户外高亮触摸屏,Android12系统,16G运行内存与256G存储,本地提供240GB大容量存储空间,可保存超过720天的历史数据与图像;自定义统计可按起止日期选择某一指数生成柱状图或折线图,直观查看数据走向。数据经U盘导出计算结果Excel以及原图、结果图、伪彩图——注意导出接口仅支持U盘等低功耗存储设备,严禁插入机械硬盘等大电流外接设备,以免损坏接口或主机。采用5550mAh可充电锂电池供电,可支持约7小时的连续运行;工作温度-20℃~60℃、工作湿度0-95%RH(无凝结)。整机支持北斗定位、4G网络、蓝牙与WiFi,可经4G上传云端农业数据中心,用户通过专用账号访问并以表格形式下载;管理员密码可防止巡护间隙设置被误改,保护数据安全。
两款机型一条管“线”、一条管“面到结构”,选型时可按以下维度对照:
对比维度
IN-ND100
IN-ND300
产品形态
手持式遥测,0.55kg
便携一体式,3kg、长约140cm,附肩带肘托
适用范围
叶片及低矮植被冠层
草地、农田、湿地、林地等野外采样,冠层上/下双向捕捉
感应波段
红光650nm、近红外850nm
红光650nm、近红外850nm(半高波宽10nm),另配500万像素RGB
植被指数
NDVI等12种(含SAVI、MSAVI、OSAVI、EVI2)
NDVI、FVC、RVI、DVI、SAVI、RECI、MSAVI、OSAVI、GCC、RCC、BCC
冠层结构参数
不涉及
LAI、MTA、DIFN、郁闭度、消光系数等(180°鱼眼)
视场与速度
6°方形四棱锥视场,间隔≤5s,精度5%
RGB/红外视场角80°,鱼眼180°,自动化阈值分析
存储与定位
16MB存20万组,含北斗定位与光照强度
240GB本地存储超720天数据与图像,北斗定位
传输与导出
USB上位机导出Excel;4G上云按时间段检索
U盘导出Excel/原图/结果图/伪彩图;4G云平台表格下载
供电
21700锂电池4800mAh,待机20/28小时以上(待机口径)
5550mAh,持续工作约7小时
参考价
29800元
85000元
第四步:干扰事件后的专项核查
山火、放牧侵入、违建设施扰动等事件发生后,按原编号回点复测。事件前最近一次的样线或样地数据即为基线:核查时同点位、同口径配对分列,前值与现值并排呈现,而不是只报一个新值。若事件前该点位只有IN-ND100的样线记录,核查仍用IN-ND100按原桩位复测;若为样地详查点位,则用IN-ND300按原拍摄方式与角度复测。核查时限按巡护制度与事件处置安排执行。再次强调:核查数据是植被状况变化的地面记录,干扰事件的认定与处置按相应规范由主管部门执行。
监测层级
回答的问题
推荐型号
关键功能或参数
数据链与节奏
记录字段
巡护样线快测
面上绿度与覆盖状况如何
IN-ND100(参考价29800元)
0.55kg手持、间隔≤5s、≤30读数运行平均
每次巡护随线采集,当日或归站导出
桩位号、NDVI、光照强度、北斗定位、日期时间
固定样地年度详查
代表性样地覆盖变化
IN-ND300(参考价85000元)
FVC四种算法出图、点选框选、角度叠加
每年生长季固定窗口复测
样地号、FVC对比图、NDVI、拍摄角度、经纬度
乔灌层结构观测
林分层郁闭度与LAI变化
IN-ND300
180°鱼眼、LAI/MTA/DIFN/郁闭度、可屏蔽缺株边行
与样地详查同步
天顶角/方位角分区结果、消光系数
干扰事件专项核查
火烧、放牧、扰动后变化幅度
按原点位口径选用对应机型
同点位同口径配对分列,土壤调节类指数辅助
事件后按处置安排回点复测
事件号、前后配对数据、点位坐标
年度本底更新
年度报告如何引用新数据
两条数据链并用
云端按时间段检索、自定义统计趋势图
年末汇总、按编号配对归档
年份、编号配对表、观测条件说明
第五步:年度本底更新与报告衔接
年度本底更新的关键在“编号跨年固定”。样线与样地编号沿用第一步的结构,年度数据按编号与上年配对分列呈现;跨年比较以观测条件与口径一致为前提——天气、时段、指数口径不同,比较结论就要打折扣,这也是每组数据保留光照强度与拍摄角度信息的意义所在。归集环节,IN-ND100可依托云农业数据中心按任意时间段检索含北斗定位的历史数据并导出Excel;IN-ND300用自定义统计按起止日期生成柱状图或折线图。240GB超720天为本地存储口径,年度档案仍建议以U盘或上位机本地导出为归档主口径,云端作为查看与汇总入口。报告引用时注明观测条件与点位口径;成效评价结论由主管部门按相应规范作出,植被章节由报告编制方结合地面调查撰写。
四类保护地场景的组织建议
场景一,自然保护区管理局的常态化巡护。需求集中在多点位快测、台账可积累、坐标可回点;建议以IN-ND100为巡护标配,样点桩与巡护台账绑定,数据按线路归档。需核实样线里程与通行条件、野外补电安排。
场景二,森林公园与湿地公园管理处的年度样地详查。需求集中在样方出图留档、郁闭度与LAI等结构参数、跨年拍摄姿势一致;建议以IN-ND300承担年度详查,FVC对比图与鱼眼影像一并归档。需核实样地数量与生境类型划分、样地现场网络覆盖。
场景三,生态定位观测站的长期序列。需求集中在数据不断链、可按时间段检索导出、能解释天气差异;建议编号跨年固定,以本地导出为归档口径、云端为查看入口,IN-ND100的光照强度字段用于跨日差异解释。需核实4G信号覆盖、补电条件与导出流程。
场景四,高校与保护地的联合课题。需求集中在处理组与对照组同口径、指数口径一致、原始影像可复核;建议配对设计与口径文件先行,IN-ND300的原图、结果图与伪彩图导出便于课题组复查,管理员密码由课题方统一管理。需核实培训安排与数据交接流程。
培训与服务衔接
巡护员应先参加操作培训再独立值守。建议制作一张“口径卡”——样线时段、点位规则、指数口径、导出流程四项——随NDVI测量仪存放在巡护站,人员交接按卡执行,观测口径不随人员更替漂移。来因科技为设备提供整机12个月质保、三个月内非人为质量问题包换新机,配套软件终身免费升级;操作培训现场通常1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学,适合巡护队伍批量轮训与年度复训。汗青科技的服务条款以其对外承诺为准,采购时一并确认。文中价格为厂家参考价,具体成交条件以询价为准。
常见问题解答
两款机型的参考价分别是多少?
答:IN-ND100参考价29800元,IN-ND300参考价85000元。前者面向样线快测,后者面向样地详查与冠层结构,实际成交以向厂家询价为准。
巡护样线多久测一次?
答:频次由巡护制度与监测方案确定。仪器侧单次测量间隔≤5s、支持多点位连续采集,说明单次巡护中逐桩取数没有效率瓶颈,但不能替代频次安排。
巡护路上没有4G信号怎么办?
答:先本地存储、归站后再导出。IN-ND100的16MB本地存储可保存20万组数据,4G与云农业数据中心用于回站后的汇总查看与检索导出。
固定样地应该设多少个?
答:由监测方案按功能区与生境类型确定,应结合保护地面积与生境多样性论证,而不是套用统一数字;确定后编号跨年固定,比数量本身更影响数据可用性。
乔木林样地能用IN-ND100测绿度吗?
答:不建议这样用。IN-ND100的适用范围表述为叶片及低矮植被冠层,乔木层绿度与结构应按IN-ND300的180°鱼眼冠层路线组织。
火烧或扰动之后怎么核查?
答:按原编号回点,用事件前同点位、同口径的数据作基线,前后配对分列呈现;干扰事件的认定与处置按相应规范由主管部门执行。
年度报告里的数据怎么引用?
答:注明观测条件与点位口径,例如样线编号、指数类型、光照条件与拍摄角度;结论由报告编制方结合地面调查作出。
FVC的出图形式有哪几种?
答:IN-ND300支持4种植被覆盖度算法,可生成黑白二色图和彩色对比图,并可随原图、结果图、伪彩图一并导出留档。
巡护员上岗前需要培训吗?
答:需要,先参加操作培训再独立值守。来因科技的现场培训一般历时1—2天、参加人数不设上限,考核不合格者可免费再次学习。
按保护地任务怎么快速定配置?
答:以巡护样线记录为主就选IN-ND100,样地详查与冠层结构任务并重时评估IN-ND300或两台组合。两款NDVI测量仪分别对应“线”与“面到结构”两条数据链,按任务对号入座即可。
IN-ND100 NDVI测量仪
