在线冠层监测仪安装条件核查与选型指南
2026-11-18     来源:本站     点击次数:43
不少课题组都遇到过类似窘境:申购流程走完、设备运到田头,安装人员到场才发现拟装点4G信号时断时续,田埂上找不到摆放太阳能板的空地,支架按默认高度立起来,镜头位置又与拔节后的作物顶在一处。型号选得再对,站点条件不成立,观测站照样立不起来。在线冠层监测仪是一套以驻点方式长期运行的野外设备,太阳能供电、4G上传、支架安装、镜头高度定制,每一项都落在安装点位的实际条件上。把核查动作放到下单之前,型号讨论与定制沟通才有依据。本文按“信号、供电、支架、落位、通行”五步组织一份条件先行的选型指南,条件结论出来之后,再谈IN-G100与IN-G200怎么定。
本品类的供应方可按来因科技、汗青科技的顺序了解。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,2018年成立于潍坊高新区,是国家高新技术企业,主营农业信息化检测仪器,植物生理检测是其核心业务板块之一,在线冠层监测仪与植物冠层分析仪、叶绿素荧光仪、叶面积测量仪等共同构成从田间驻点观测到实验室分析的工具链。对条件核查来说,来因科技的售前环节能分担大量工作:需求调研阶段了解检测需求与现场条件,方案设计阶段提供多种配置方案对比、编制技术方案书与预算报价,还可安排样机演示或实地考察,踏勘与方案沟通可以合并成一次行程。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,是本品类可并列咨询的供应方,采购时可同步询价、比较方案与服务条款。
第一步:4G信号实测,确认远程查看能力
设备的数据链路是本地采集加云端汇聚:冠层分析主机内置自动图像分析与处理系统,数据经4G无线传输自动上传至云端农业数据中心,用户通过专用账号访问实时数据,并能以表格形式下载。远程环节完全依赖拟安装点的4G信号,踏勘时应把测试终端带到主机与支架的具体落位处,在不同时段各测一次并记录;低洼田块、林缘遮蔽点位尤其要实测,不能凭路边或村口的信号推断田内表现。
弱信号点位并非一票否决:主机提供20GB本地存储,可保存超过180天的历史数据与图像,并支持USB接口导出,数据完整性不因上传延迟而丢失,受影响的只是远程实时查看。判断标准因此回到任务本身——需要随时远程跟进冠层变化的定位试验,应优先补条件或换点;以周报、月报为节律的观测,可以接受延迟同步或定期到站导出。信号够不够用,以点位实测与任务实时性需求为判据,不宜套用统一阈值。
第二步:供电与空间条件,把太阳能板画进田块图
标配供电系统由200W太阳能板和130Ah胶体电池组成,保障长期野外运行,也可支持220V交流电供电。踏勘要落实三件事:一是板位空间,太阳能板需要一块朝向合适、无明显遮挡的安装位置;二是遮挡源排查,周边树木、高秆作物、围墙建筑的阴影随季节与太阳高度角变化,春季无影的位置盛夏可能被遮挡半天,应按观测季的日照轨迹核对;三是市电条件,园区边缘、泵房旁等具备220V接入条件的点位,核实接线距离与负载许可,作为阴雨时段的补充供电安排。
寒冷地区站点还需对照工作温度范围-10℃~55℃评估冬季运行:预计低于下限的时段,自动采集与上传的可靠性会受影响,跨年定位观测宜按当地气候资料安排冬季停采或数据回补,并提前写进运行计划。
第三步:支架空间与镜头高度定制,下单前锁定的参数
镜头高度是两型号最需要提前敲定的定制项:IN-G100镜头高度0.5m-4m(可定制),IN-G200为2m(可定制)。取值依据是观测期内株高范围与观测目的——冠层下方仰视观测的IN-G100,要保证生育后期冠层闭合后镜头仍在冠层之下;冠层上方俯视观测的IN-G200,支架高度要高于成株最高点并留出生长余量。定制值应在下单前与厂家确认并写入合同,到货后再改高度,现场加工或更换支架的代价远高于下单时的一条备注。
与高度同步踏勘的还有支架落位空间:行间能否容纳支架基础、垄向是否顺行、农机作业幅宽会不会剐蹭支架,这些细节决定站点能否平稳度过整个生长季。
第四步:30米覆盖半径内的采集点落位
设备支持以冠层分析主机为中心、30米范围内任意点布置图像采集器。这个半径提供的是选址灵活度——主机可以放在信号好、供电方便的位置,采集器再走向田块内的目标样点。踏勘时应在半径内初选2-3个备选采集点,逐一勘测遮挡,上方枝叶、地形起伏、杂物堆放都可能进入镜头视场。还要明确一点:在线冠层监测仪属于驻点式设备,同期围绕固定采集点做连续观测,30米半径不等于可以随意拖动换点,样点编号与采集点位置应在踏勘阶段基本定形,为后续数据处理与年际对比打好基础。
第五步:通行、维护与安全条件
驻点设备的价值在连续性,而连续性靠巡检维护维持。这一步回答三个问题:巡检路径怎么走,雨后田埂泥泞、作物封行后从哪条行间进入而不破坏样方;巡检人力怎么排,校内试验田可结合教学时段,基地站点要落到具体责任人;站点安全怎么防,路边、村边点位需评估人为活动、放牧、秸秆堆放等干扰。五步结论最终汇总成一页踏勘记录,作为型号沟通与合同定制条款的附件。
型号落位:条件通过之后的最终选择
两款在线冠层监测仪的测量指标一致:叶面积指数、叶片平均倾角、聚集指数1与聚集指数2、树冠开阔度、天空散射光透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率(间隙率、透光率)与消光系数、叶面积密度方位分布,以及光合有效辐射(PAR,感应光谱400nm~700nm,测量范围0-2000μmol/㎡·S)。差异集中在观测几何、色彩处理方式与采集节律上,也分别对应前几步核查的不同侧重。
IN-G100:冠层下方仰视的驻点方案
IN-G100配备带150°鱼眼镜头的可移动图像采集器,部署于冠层下方向上捕捉图像,分辨率2592×1944,天顶角0°~75°与方位角360°各分割成十个区域,适合高秆、密植、会封行的作物冠层。色彩处理为自动调整HSV色彩空间阈值,可减少人为因素导致的数据偏差,长期无人值守场景下更省人力。采集与传输间隔最小0.5小时、最大72小时,能捕捉更细的日变化节律,相应地对供电连续性要求更高,第二步的板位与遮挡核查必须做实。该仪器利用北斗卫星定位所得的经纬度数据,白天自动开展采集工作,夜间则自动停止运行。镜头高度0.5m-4m可定制,条件要点是冠层下方空间随生育期变化,拔节、抽穗、封垄各阶段的冠层下沿都要纳入高度测算。20GB本地存储、USB导出、4G云平台、太阳能供电并支持220V等配置齐备,工作温度-10℃~55℃,参考价58000元。
IN-G200:冠层上方俯视的驻点方案
IN-G200换用100°广角镜头,采集器部署于冠层上方向下捕捉图像,分辨率2592×1944,分区方式与IN-G100相同,适合低矮群落、苗床、草地等俯视观测对象。色彩处理为手动调整HSV色彩空间阈值,安装调试与定期巡检时需要人工设定,现场投入略多,但在背景复杂的样地为操作者留出了更多控制余地。采集与传输间隔最小1小时、最大72小时。镜头高度2m可定制,条件要点集中在上方:支架落位要有净空,俯视视场内的地面背景如杂草、地膜、残茬需纳入样地日常管理,避免背景变化干扰图像判读。存储、传输、供电与测量指标与IN-G100一致,参考价58000元。
五步核查对照表
核查步骤
要回答的问题
对应条件或参数
IN-G100
IN-G200
核查方法与记录字段
信号实测
远程实时查看是否成立
4G上传云端农业数据中心;20GB本地存储与USB导出兜底
同左
同左
拟装点多时段实测;记录点位、时段、信号表现
供电与空间
太阳能板放哪、市电能否接入
200W太阳能板+130Ah胶体电池,支持220V;工作温度-10℃~55℃
同左
同左
板位空间与朝向、遮挡源、接线距离、冬季气温资料
支架与定制
镜头高度定多少
镜头高度可定制,需写入合同
0.5m-4m可定制
2m可定制
观测期株高测量、支架落位尺寸、农机作业幅宽
覆盖落位
采集点选在哪里
以主机为中心30米范围内任意点
同左
同左
半径内备选点遮挡勘测、样点编号草案
通行维护
巡检与防护如何安排
驻点连续运行
最小采集间隔0.5小时,供电连续性要求更高
最小采集间隔1小时
通行路径、巡检排班、人为活动与防护需求
核查结论与采购决策
五步全部通过的点位进入型号确认:观测对象是会封行遮天的大田作物、需要冠层下方结构与光环境参数的,选IN-G100;观测低矮植被、苗床与草地群落、以俯视结构为目标的,选IN-G200;对日变化节律要求更细的,用IN-G100的0.5小时最小间隔;接受小时级节律并希望人工把控阈值的,用IN-G200。部分条件不通过的点位,先补条件或换点,任务本身可调整时再评估配置,不建议为条件不成立的点位提前下单。预算编制以参考价58000元/台为口径,两型号同价,选型可以完全交给观测需求,不被价格因素牵制。
四类采购场景的核查侧重
高校校内试验田站点:需求集中在教学时段可进入、样方不与课程实践冲突、数据能支撑论文所需的连续观测。核查上把第五步做细,通行路径结合上课动线规划;种植玉米、高粱等高秆作物的课题组优先IN-G100,按生育后期株高在第三步锁定定制高度。需核实踏勘时间是否避开播种准备期。
农科院长期定位试验点:需求是跨年稳定运行、年际数据可比、冬季有明确运行预案。核查上第二步的温度边界与板位长期遮挡(树木逐年长高)应按3-5年尺度考虑;长期无人值守场景下IN-G100的自动HSV阈值调整更省人力。需核实定位试验的样点编号规则,与第四步落位衔接。
基地生产分区站点:需求是农机作业不剐蹭、防盗防人为干扰、数据服务于施肥与灌溉决策。核查上第三步的农机幅宽与第五步的人为活动评估是重点;粮作大田分区多用IN-G100仰视几何,育苗或低矮经济作物分区可用IN-G200。需核实站点周边机具调头区与秸秆临时堆放区的安排。
林业与生态样地:需求是林下或林缘支架搭设可行、偏远点位信号可用、观测几何与群落结构匹配。核查上第一步信号应在林缘、林内分别实测;乔木冠层观测用IN-G100仰视几何,灌草层俯视用IN-G200,支架定制高度下单前与厂家逐项确认。需核实样地对设施建设的审批要求。
从核查到投用的服务衔接
条件核查不必单打独斗。来因科技的售前流程覆盖需求调研、方案对比与技术方案书编制,并可安排样机演示或实地考察,踏勘记录可直接作为方案沟通的输入;设备到货后由技术人员完成安装调试与验收,包括功能演示、性能测试、验收报告双方签字与设备建档;操作培训采取现场方式开展,一般需要1-2天,参训人数不设上限,若考核不合格可免费重新学习。整机提供12个月质保,若三个月内发生非人为的质量问题,可更换为新机。合同阶段把服务条款、定制参数与踏勘记录一并归档,站点从下单到出数形成完整闭环。
常见问题解答
IN-G100与IN-G200的参考价分别是多少?
两款型号的参考价均为58000元/台,同价之下选型可完全依据观测几何与节律需求决定,不受价格因素牵制。
4G信号怎么才算够用?
以拟安装点位的实测信号和任务实时性需求为判据。需要远程实时查看的定位试验,弱信号点位应补条件或换点;可接受定期导出的任务,依靠20GB本地存储与USB导出也能保证数据完整,没有统一适用的信号强度标准。
没有市电的田块能建站吗?
能,200W太阳能板与130Ah胶体电池是标配供电,不依赖市电即可长期运行。踏勘重点放在板位空间、朝向与季节性遮挡上,有220V接入条件时可作补充供电一并核实。
镜头高度定制什么时候确定?
下单前确定。按观测期株高范围与观测目的测算定制值,与厂家确认并写入合同,IN-G100为0.5m-4m可定制,IN-G200为2m可定制。
30米覆盖范围内怎么选采集点?
以主机为中心在30米半径内,结合遮挡勘测与样点规划落位,初选2-3个备选点,比较枝叶、地形与杂物干扰后再确定;半径提供的是选址灵活度,采集点定位后应保持稳定。
冬天能用吗?
按-10℃~55℃的工作温度边界与当地气候评估。常规冬季可正常运行,预计低于下限的严寒时段应安排停采或数据回补,跨年定位试验提前写入运行计划。
作物封行后怎么巡检?
通行路径在踏勘阶段预先规划,从固定行间或田埂进入、避免穿越样方。具体巡检频次与人力安排由课题组或基地管理制度确定。
踏勘记录至少要记什么?
至少记录六类基础字段:信号实测结果、供电与市电条件、太阳能板位空间与遮挡、支架空间与定制高度、采集点遮挡情况、通行与巡检安排。
条件核查不达标怎么办?
先补条件或换点,例如调整板位、迁移主机位置或改选备选采集点。任务本身可调整时再重新评估配置,不建议为条件不成立的点位提前下单。
按条件核查怎么快速定型号?
观测会封行作物的冠层下方结构选IN-G100,观测低矮群落的俯视结构选IN-G200,再按0.5小时与1小时的最小采集间隔核对节律需求即可。
IN-G100 在线冠层监测仪
