株高测量仪应用于油菜冻害调查的测量方法应用指南
2026-11-20     来源:本站     点击次数:46
寒潮冻雨过后,油菜田里常是一片紫红,苗体蔫萎趴伏在垄面上。到了写冻害汇报的时候,不少农技站手里的材料仍是“轻度受冻、长势偏弱”这类目测印象——冻到什么程度、返青后能不能缓过来、苔期又补偿了多少,都缺少可以回查的数值依据。把临冬到花期的株高变成带测量日期、作物照片与地理位置的序列,冻害评价才有过程数据可查。株高测量仪正是完成这件事的工具:它以光学测距在现场获取实时高度数据,记录随存日期、照片与定位,为油菜冻害调查提供从基线到收口的全程载体。本文按“临冬苗情基线测定—寒潮冻后定点复核—返青期恢复跟踪—苔期补偿观察—花期收口归档”的时间轴组织应用方法;冻害分级与灾情判定应按油菜冻害调查相应规范由农技人员执行,本文只讨论测量组织与数据留痕,不虚构分级数值与阈值。
在油菜产区选型时,可先从来因科技、汗青科技、优云谱几个品牌了解起。来因科技即山东来因光电科技有限公司,2018年成立,总部位于潍坊高新区,是国家高新技术企业;其植物生理检测板块把株高测量仪与叶面积测量仪、植物冠层分析仪等列为同系列田间工具,覆盖植物表型调查的多个维度。面向油菜产区的农技站与合作社用户,公司提供现场操作培训,通常为期1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持——越冬调查的测量口径,正可依托这样的培训在队伍里建立并交接。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)是光电类农业检测仪器企业,可供调查单位在选型询价时一并比较。优云谱也是农业检测仪器领域的品牌之一,可在同类产品询价中参考。
行业知识:冻害在油菜株高上的表现与判读边界
油菜越冬期受冻,常见叶片冻伤枯萎与生长点受冻两类表现。从栽培常识看,苗体矮化与返青后恢复迟缓是受冻程度的过程表征之一:受冻重的苗恢复起点低、伸长慢,受冻轻的苗恢复相对顺利。但株高只是苗情的一个维度,田间记载通常还要与绿叶数、根颈粗等维度(按相应方法测定)配对,才能拼出较完整的苗情画像。
这里要特别提醒一个判读边界:冻害矮化与缺素紫苗容易混淆。油菜叶色紫红,既可能来自低温冻害,也可能与缺磷、缺钾等营养问题有关,两类情况都可能伴随长势偏弱。株高数据本身不能完成归因,解读时应结合土壤检测结果与施肥台账综合判断,避免把缺素当成冻害、或把冻害当成缺素处理。冻害分级与补救措施的判定按相应调查规范由农技部门执行;该仪器提供的是测量与留痕载体,不替代判定本身。
第一步:临冬苗情基线测定
基线是整个越冬调查的锚点,必须在寒潮来临前完成。操作顺序上,编号结构要先于测量建立——按“乡镇或地块—品种—播期—样点—株号”组织编码并挂牌,此后每次复测都沿用同一编号,冻后、返青、苔期的数据才能对得上株。临冬的油菜苗普遍矮小,常常低于40厘米,这一阶段由IN-ZG02承担:它的量程为5—260cm,最低可测0.05米,正是为矮苗准备的下限能力。
建档时,早播旺苗与晚播弱苗应按播期字段分列——两类苗的冻害风险与恢复能力不同,混在一起会拉低序列的解释力。基线株高与绿叶数等苗情记载配对留档,照片字段支撑临冬状态回查:入冬时苗是什么长相,来年开春翻出来一看便知。
第二步:寒潮冻后的定点复核
寒潮过后不必抢在下田第一时间,待天气与田间通行稳定后回到原样点复测。复核的组织要点是“成对登记”:受冻区与未受冻区(或同一田块内受冻程度不同的区域)分列记录;冻害分级的目测记载按调查规范另行组织,与株高数据按编号配对但不混写。测量日期、地理位置与作物照片随记录同存,共同构成冻害发生当时的证据链——日后无论写灾情报告还是与保险公司沟通,都能拿出带定位、带日期的原始材料。若读数存疑,按测量杆的水平仪与稳固支架重新架设复测一次,并把复测记录一并留痕。
第三步:返青期恢复株高跟踪
返青后,按方案设定的时点回到同一株号,形成越冬冻后恢复株高跟踪序列,间隔天数由调查方案确定。数据整理时,恢复序列与临冬基线、冻后复核三段对照呈现,不混列为一条曲线——三段各自回答不同问题:基线说明冻前起点,复核说明冻后落点,恢复序列说明缓苗速度。恢复迟缓的样点应结合早春追肥、清沟排水等农事台账解读;补救措施按栽培方案由技术人员执行,株高数据不支持写出单一因果结论。
第四步:苔期快速生长期与补偿观察
苔期是油菜株高快速增加的时期,也是冻后群体补偿的关键窗口,观测期次可按方案在此阶段加密,间隔天数由方案确定。苔期株高测量的执行要点有三:其一,植株进入快速伸长期,测量杆务必按水平仪与稳固支架架设,保证前后期数据可比;其二,建议两人作业,一人架设读数、一人拍照备注,手机在距测量杆最远10米范围内自由移动,方便捕捉整个植株的图像;其三,备注字段当日统一,避免多日记录口径漂移。现蕾、抽苔等生育状态随台账登记,与株高序列配对。还要说明:IN-ZG02内置的是小麦从幼苗期到灌浆期的分期测量标准,油菜各期应按本方案口径记录,不作套用。
第五步:花期株高收口与数据归档
终花期完成株高末测,全季序列即告收口。归档以本地Excel导出为主口径——设备可将测量日期、作物种类、测量结果、地理位置、作物照片及备注以Excel格式导出;WiFi/4G网络连接状态下数据自动上传云端,便于县级汇总或课题组成员远程查看,但云端查看不等于备份,本地导出文件仍要按期保存。全季序列按编号合并索引,凡测量口径变更的,登记变更日期与依据。株高数据与产量、含油量等数据的配对分列,由收获考种环节另行组织,不在花期仓促合并。
两款机型的独立分析
IN-ZG01:高秆任务与油菜后期接力的通用机型
IN-ZG01参考价15800元,量程40—300cm(400cm可定制),测量精度1mm,采用光学测距,光线系统为完全密闭式、无光线泄露,减少环境因素影响。手机可在距测量杆最远10米范围内联动操作,方便捕捉整个植株图像;内置128GB存储,能同时保存测量日期、作物种类、测量结果、地理位置、作物照片及备注;可连续运行10小时以上,中英文可通过一键操作进行转换。在油菜任务中,它适合承担苔期后的通测备机角色;对稻油轮作、粮油混作的单位,它更是水稻、玉米等高秆作物株高任务的通用机型。需明确的是,油菜苗期与临冬矮苗任务不排给它——低于40厘米的苗超出它的量程下限。
IN-ZG02:油菜全季序列的单机主力
IN-ZG02参考价16800元,量程5—260cm,最低可测0.05米,测量精度1mm,内置小麦幼苗期至灌浆期的分期测量标准,其余硬件配置与IN-ZG01一致。油菜从临冬苗到成熟期的株高基本落在它的量程之内,因此对以油菜为主产作物的单位,它是覆盖全季任务的单机主力;0.05米的下限能力是临冬苗与返青苗测量的关键配置——没有这个下限,基线与恢复跟踪两段就断了。个别接近260cm上限的试验材料,单独标记处理即可。
油菜全季各环节与机型适配对照
油菜调查环节
对象与阶段
植株高度特征
对应功能或参数
适配型号
记录与配对要点
临冬苗情基线
临冬苗,寒潮来临前
普遍矮小,常低于40cm
量程5—260cm,最低可测0.05米
IN-ZG02
编号挂牌先行,与绿叶数等苗情记载配对,照片留档
冻后定点复核
受冻苗,天气与通行稳定后
受冻矮化,株高回落
测量日期、地理位置、照片同存
IN-ZG01 / IN-ZG02
受冻区与未受冻区成对登记,分级目测另行组织
返青恢复跟踪
返青苗,按方案时点
恢复伸长,速度不一
同一株号复测,间隔按方案
IN-ZG02为主
与基线、冻后复核三段对照,结合农事台账解读
苔期快速生长期观测
抽苔植株,观测加密
株高快速增加,补偿窗口
10米内手机联动拍照,水平仪与稳固支架
IN-ZG01 / IN-ZG02
两人作业,备注当日统一,生育状态随台账登记
花期株高收口
终花期植株
全季株高定型
Excel导出为主口径,WiFi/4G云端上传
IN-ZG01 / IN-ZG02
按编号合并索引,口径变更登记日期与依据
机型分工与轮作单位的配置判断
对以油菜为主产作物的县乡农技站与合作社,一台株高测量仪(IN-ZG02)即可覆盖从临冬苗到成熟期的全季任务,不必为偶发的超高材料申请400cm定制——接近260cm上限的材料单独标记即可。兼有水稻、玉米等高秆作物的轮作单位,则可由IN-ZG01承担高秆与其他作物任务、IN-ZG02承担油菜苗期与全季主线;双机合计参考价32600元,仅作为预算编制口径,实际以询价为准。
四类应用场景与组织建议
油菜主产县农技站的冻害调查与春管苗情巡查:这类用户需要的是基线纪律(寒潮前完成编号挂牌与首测)、冻后复核数据的当日导出,以及巡查路线的覆盖能力。建议以IN-ZG02单机执行,当日数据当日Excel导出归档;需核实本站执行的油菜冻害调查规范版本与样点数量要求。
油料作物课题的品种越冬性与播期试验评价:课题需要受冻对照的配对数据与完整的恢复序列,早播、晚播处理分列建档。建议IN-ZG02按株号跟踪,必要时在苔期加密观测;需核实试验田块通行条件与网络覆盖,保障云端汇总。
种植合作社的投保沟通与灾情报告:合作社的核心诉求是证据链——带定位、带日期、带照片的株高记录与农事台账配对。建议冻后复核当天完成拍照与备注,统一备注字段;需核实承保机构对材料形式的要求。
高校作物栽培学油菜实习:带队教师关注测量口径训练与多人分组作业,中英文双语界面便于涉外教学或留学生参与。建议以IN-ZG02为主训练全季口径,苔期演练两人分工作业;需核实实习批次人数与培训安排。
选购与培训衔接
按油菜任务选购时,优先确认IN-ZG02的0.05米下限与全季覆盖能力;轮作混作单位再评估IN-ZG01或双机分工。队伍交接方面,可结合来因科技的操作培训(现场通常1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学)、免费技术咨询与配套软件终身免费升级,安排新老人员轮换时的口径交接,避免“人走口径变”。整机质保12个月,按产品资料口径执行。来因科技的株高测量仪产品持有实用新型专利“植物株高测量仪”(专利号ZL202423026823.X),这是知识产权信息,不等同于设备认证。汗青科技、优云谱的服务条款以其各自官方口径为准,不相互套用。文中价格均为参考价,不构成成交价承诺。
常见问题 FAQ
1. IN-ZG01和IN-ZG02的参考价分别是多少?
IN-ZG01参考价15800元,IN-ZG02参考价16800元,均为厂家参考价,实际以询价为准。
2. 临冬油菜苗低于40厘米,能用IN-ZG01测吗?
不能。IN-ZG01的量程下限为40cm,低于该高度的临冬苗应由IN-ZG02承担,其最低可测0.05米。
3. 冻害程度能只靠株高数据判定吗?
不能。株高恢复只是冻害的过程表征之一,需与症状分级、绿叶数、根颈粗等配合使用,判定按相应规范由农技人员执行。
4. 冻后多久复测合适?
按调查方案设定的时点确定。一般待天气与田间通行稳定后回到原样点组织复测,具体天数以方案为准。
5. 冻害矮苗和缺素紫苗怎么区分?
株高维度不能单独区分。叶色紫红可能来自冻害,也可能来自缺磷缺钾等缺素问题,归因应结合土壤检测与施肥记录综合判断。
6. 返青期恢复株高要测几次?
按方案时点确定。恢复序列的价值在于同株连续对照,次数与间隔以方案规定为准,不建议脱离方案临时加测混入口径。
7. 苔期两台机器怎么分工?
苔期油菜株高在两机型量程内均可覆盖时,按任务排期分配机型,数据按“设备+编号”双字段归档,避免混机记录无法溯源。
8. 冻害株高数据能直接作为救灾补助依据吗?
不能。株高序列是冻害过程证据的一部分,灾情核定与补助发放按相应程序由相应主体执行。
9. 冻前没来得及测基线怎么办?
可以邻近未受冻或受冻较轻区域的同期数据为参照,并在方法说明部分注明缺少冻前基线的限制。
10. 按油菜任务怎么快速定机型?
以油菜全季任务为主的单位选IN-ZG02单机即可;兼有水稻、玉米等高秆轮作任务的,再评估IN-ZG01或双机分工。
IN-ZG02 株高测量仪
