以精准液体处理实现可持续的实验室工作流程
2026-11-19     来源:本站     点击次数:51
实验室既要加快科研、提升可重复性,又要在更紧的预算下降低环境影响。精准液体处理、检测体系微缩化与实验设计(DoE)能在不牺牲数据质量的前提下减少试剂与耗材消耗、提升流程效率。本文结合基因组学、检测方法开发与细胞研究等实例,说明小体积分液与自动化液体处理如何用有限样品产出更多数据,论证可持续性与科研产出可以并行。
本文研究要点
  • 探讨精准液体处理、检测体系微缩化与实验设计(DoE)如何推动更可持续的实验室研究。
  • 展示 dragonfly discovery 与 mosquito如何在各类工作流程中降低试剂消耗、减少耗材用量、缩小实验波动。
  • 说明可持续性与科研产出是相辅相成的目标,让实验室用更少的资源产出更多的数据。
01 背景
可持续性现已成为生命科学研究的重要方向。行业希望实验室在加速科研、保障实验可重复性的同时,减轻环境负担、控制预算。很多实验室流程资源消耗大,大量使用一次性耗材、高耗能设备和各类试剂。
以往实验室的可持续措施多聚焦于废弃物回收和节能,但实验设计、流程效率这类上游环节对环境影响同样关键;不合理的方案会造成试剂浪费、成本上涨和更多实验垃圾。
可持续性和实验性能并非对立。检测体系微缩化、精准分液、实验设计(DoE)等手段,通过减小反应体系、优化方案、提升移液稳定性,减少结果波动与重复实验,节约试剂、耗材和人力。
这类方法已用于基因组学、方法开发、药物研发、细胞研究等方向,先进低体积分液技术可依托少量样品试剂产出更多有效数据。本文综述相关方案,结合实例说明:优化实验设计与液体处理,能够在降本减耗的同时,维持高质量、可重复的实验结果。
02  方法与细节
非接触式分液和固相置换式移液是提升准确性与可重复性的两种关键方法。前者基于固相置换式注射器,分液头不接触液体,能快速、灵活地分配试剂,并减少死体积与交叉污染;后者用活塞直接接触液体,可处理黏稠、易挥发、低表面张力等多种试剂。两者均适用于方法开发、基因组学、药物发现与细胞实验:非接触式分液用于试剂分配、浓度梯度生成和 DoE 多条件检测,固相置换式移液用于文库构建、梯度稀释、均一化与样品转移等低体积高精度场景,具体选择取决于体积范围、通量与液体性质。dragonfly discovery 与 mosquito 等平台以互补方式将两者结合,覆盖各类实验室工作流程。
mosquito 采用精密设计的固相置换式移液吸头,
可在纳升(nL)尺度上准确处理低体积样品。
它用于基因组学、文库构建、梯度稀释与样品转移
等需要精准、可重复液体处理的流程。
dragonfly discovery 基于固相置换式注射器技术
实现
非接触式分液,用于方法学开发、实验设计(DoE)
药物发现与细胞检测等流程。多通道分液与低死体积储液
等特性支持灵活的 试剂分配与复杂实验设计的搭建,
同时减少试剂用量。
与传统的气相置换式移液系统相比,固相置换式移液在低体积下以及面对多种不同液体类别时具有更高的准确度,从而使实验设计更为精简高效。
其他液体处理方案(包括声波分液以及传统气相置换移液系统)同样应用于实验室工作流程中,方案的选择取决于检测形式、通量需求以及试剂特性等因素。
03 微缩化:以更少资源做更多事情
微缩化已成为提升实验室可持续性最有效的策略之一。将分液体积从微升降至纳升,可减少试剂、生物样品、化合物与一次性耗材的消耗。这一降低同时也减少了实验室耗材在生产、运输与处置环节的环境影响。
低体积液体处理能够在保持甚至提升实验通量的同时更高效地利用实验资源。在基因组学、方法学开发与药物发现等应用中,微缩化工作流程可实现更高密度的检测形式与更充分的实验设计,而资源消耗不会按比例增加。这样就能在同一流程内评估更多实验条件,以更少的实验资源投入支撑更多数据产出。
dragonfly discovery 与 mosquito可在微缩化工作流程中实现非接触式分液与固相置换式移液。这些系统支持多种应用中的低体积液体处理,包括纳升尺度转移与多条件平行检测设置,并在不同应用中保持可重复性。
04 实践中的可持续自动化
尽管面向的工作流程不同,这些液体处理方法都在提升实验产出的同时支持更高效地利用实验室资源。
dragonfly discovery通过灵活的实验设计支持方法学开发,包括实验设计(DoE)、浓度梯度与独立试剂分液。这些特性使多个实验变量可以在同一流程内评估,从而减少优化轮次与相应的资源消耗。
mosquito用于基因组学、结构生物学与药物发现等应用中的纳升尺度精准移液。通过降低反应体积并保持精度与可重复性,这些方法在不增加实验复杂度的前提下支持更低的试剂消耗与更少的耗材使用。
这些互补的方法共同减少实验废弃物、节省宝贵的样品并支持可重复的实验结果,从而促成更高效的实验室工作流程。
05 可持续性的落地实践
精准液体处理对实验室可持续性的影响,可通过聚焦应用场景的实例加以说明。虽然不同的液体处理方法面向不同的工作流程,但非接触式分液与固相置换式移液都能帮助降低资源消耗、提升实验效率。
dragonfly discovery:实验设计与检测方法优化
dragonfly discovery在兼顾反应体系微缩化与灵活实验设计的工作流程中具有独特优势。独立多通道分液可并行分配多种试剂,支持在同一检测设置中评估多个实验变量。这减少了建立稳定检测条件所需的优化轮次。
低死体积储液槽配合200 nL~ 4 mL宽广体积范围内的准确分液,使试剂与耗材得以高效利用。在此背景下,工作流程可被设计为在生成更大实验数据集的同时减少材料消耗。
应用说明中报告了这些方法带来的资源用量下降,包括:与常规移液流程相比吸头用量减少(最高 99.9%),NGS 试剂分液流程中耗材减少(最高 80%),自动化检测制备过程中液体处理时间缩短(最高 98%)。酶学检测流程中亦有一次性吸头用量下降(最高 96%)的记载。通过使用实验设计(DoE),还报告了优化轮次的减少,使更多实验条件得以评估,同时降低资源消耗。
mosquito:微缩化工作流程与低体积液体处理
mosquito利用固相置换式移液,在纳升尺度上实现微缩化工作流程。该方法能够降低反应体积,同时保持精度与可重复性,且不影响检测性能。此类流程在基因组学、结构生物学与低投入量应用中尤为重要,因为在这些场景中试剂可能有限或成本高昂。
反应体积降低意味着酶、预混液与测序试剂的消耗更少,吸头与微孔板等耗材的使用也相应减少。微缩化工作流程还能在不按比例增加资源使用的情况下支持更高通量,并更高效地利用有限的生物样品。低体积液体处理一致性的提升,有助于减少重复实验并提高可重复性。
这些原则已在用于生态毒性测试的自动化转录组工作流程中得到验证:微缩化高通量方法减少了试剂消耗、塑料废弃物与人工操作,同时借助人类细胞模型实现对环境污染物的可扩展分析。
06 可持续性成效汇总
微缩化与自动化液体处理工作流程通常报告的成效包括:检测制备过程中吸头用量最多减少 99.9%、一次性吸头最多减少 96%;NGS 应用中塑料耗材最多减少 80%;自动化检测制备过程中液体处理时间最多缩短 98%。
这些方法还可在纳升尺度(如 200 nL)实现准确分液,支持多种应用场景下的检测微缩化,包括基因组学、检测方法开发、结构生物学与细胞研究。
07 构建更可持续的实验室工作流程
实验室的可持续性更多取决于实验如何设计与执行,而不只是末端的废弃物管理。微缩化、优化的实验设计与精准液体处理表明,试剂消耗、耗材用量与重复实验可在不牺牲数据质量与可重复性的前提下降低 —— 可持续性与实验表现并非对立,而是可以兼顾。
非接触式分液与固相置换式移液支持试剂、耗材与样品的高效利用,实例显示其在保持或提升通量的同时减少资源消耗与结果波动。实验流程越复杂,整合高效策略越关键;兼顾可重复性、灵活性与低资源消耗的方法,将成为更可持续实验科学的重要支撑。
参考文献:
  • Rapid, Automated Execution of a High-Dimensional Space-filling DoE for Assay Development
  • A High-Dimensional Space-filling DoE for Assay Development
  • Pioneering Sustainable Liquid Handling in the Modern Laboratory
  • Towards high-throughput low-cost sustainable ecotoxicity testing
