实验与AI创新整合推动RNA结构解析综述
2026-11-23     来源:本站     点击次数:41
RNA是细胞内关键的 “信号中介”,调控着众多生物学过程,其功能的发挥依赖于复杂的三维结构 —— 这一结构决定了 RNA 的稳定性、结合特异性及分子间相互作用。然而,RNA的动态特性及独特的物理化学性质,为其精准结构解析带来了显著挑战。近期,山东大学团队在《Nature Biotechnology》发表文章,综述了在冷冻电镜等创新实验技术,以及受蛋白质结构预测突破而启发的人工智能工具推动下,RNA 结构解析领域的最新突破;探讨了实验与AI相结合的整合策略如何展现出强大优势,实现更高的解析分辨率与研究可扩展性;同时分析了该领域仍存在的挑战及潜在的应对策略。
一、为何 RNA 结构解析如此困难
目前在PDB中,RNA的结构条目(总计约8,000个,其中约2,000个为无蛋白质结合的独立RNA)与蛋白质结构条目(超过200,000个)之间仍存在巨大的数据差距,原因在于RNA与蛋白质在诸多性质上存在差异,这些差异为其结构解析带来了诸多挑战。
✅高度柔性:RNA的高度柔性使得在高分辨率实验(如X射线晶体学和冷冻电镜)中,难以通过平均化技术提升结构解析度;
✅环境敏感:RNA带负电的骨架需要精准离子环境才能稳定折叠,而这一条件在实验中难以重现,在计算建模中也难以模拟;
✅相互作用复杂:除经典碱基配对外,还存在大量非经典相互作用和三级基序,这些相互作用对环境波动高度敏感,且由于能量参数的表征尚不完善,很难通过计算模拟来准确捕捉。
二、RNA 结构解析的实验技术新突破
RNA 结构生物学近期的突破主要集中在两大方面:一是冷冻电镜的应用范围大幅拓展,能解析更多类型 RNA 的结构;二是研究重点逐渐从获取静态结构快照,转向捕捉 RNA 的构象动态变化。
1.利用 RNA “支架” 技术解析小分子量 RNA 的高分辨率结构
在冷冻电镜中,通过引入大型支架 RNA 分子(通常>100KD,如 I 型或 II 型内含子),增加样品的总分子量,从而提高信噪比,并便于三维重构过程中的颗粒挑选与对齐。这一方法已成功将多个纯 RNA 结构解析至近 3Å的高分辨率。(图c)
2.冷冻电镜解析分辨率提升,促进小分子配体或水分子的直接观测
高分辨率的电子密度图能够清晰呈现 RNA 周围的差异化水分子网络,可以提供更完整的生物分子结构图景,包括其动态溶剂环境。(图d)
3.实现无蛋白参与的 RNA 寡聚体结构解析
研究人员利用冷冻电镜,在 2~4 Å的分辨率下成功解析了多种组装状态的 RNA 寡聚体结构,如(图e) 所示的 RNA 纳米笼。
4.从静态到动态,解析 RNA 的可变构象与动态结构
冷冻电镜捕捉离散构象和连续运动的能力大幅提升,实现了对 RNA 构象的全面表征;时间分辨冷冻电镜技术通过在反应启动后的特定时间点对样品进行快速冷冻,捕捉 RNA 的瞬态构象;冷冻电子断层扫描可原位研究 RNA 的动态性,直接观察其在细胞内的结构状态。
5.其他技术协同发力
抗体辅助的 RNA 晶体学技术利用抗原结合片段(Fab)作为分子伴侣,促进原本难以结晶的 RNA 分子形成晶体;原子力显微镜(AFM)无需平均化即可解析单分子的拓扑结构,特别适合研究结构异质性;同时,核磁共振波谱技术持续为 RNA 动态性研究带来新发现。
八、AI助力 RNA 结构预测
随着AI在蛋白质结构预测领域取得革命性突破,尤其是荣获诺贝尔奖的 AlphaFold2 方法,学界开始将AI应用于 RNA 三维结构预测,推动该领域发展。
目前 AI 驱动的 RNA 结构预测主要分为三类:
✅两步法(如DeepFoldRNA 、trRosettaRNA):先利用Transformer网络预测一组几何约束,再通过能量最小化,指导三维结构的折叠与重构,其训练效率高、结构物理化学合理性强;
✅ 端到端法(如 RhoFold+、NuFold):直接通过神经网络预测全原子坐标,弥补两步法优化不充分和推理速度缓慢的缺点;
✅ 复合物预测法(如DRfold):将粗粒化的端到端势能与几何约束相结合,进一步提高预测精度和物理化学合理性;
另外,AI的应用范围已迅速超越RNA单体,新一代模型如AlphaFold3、RoseTTAFoldNA和RoseTTAFold All-Atom旨在预测核酸-蛋白质复合物及其他关键生物分子相互作用。下图展示了AI解析 RNA 结构遵循的通用预测流程。
九、AI的进展与挑战
毫无疑问,AI推动了 RNA 三维结构的自动化预测发展,下图展示了三个AI的精准预测案例;然而人类干预仍不可或缺,尤其是在解析 RNA 折纸等高难度靶点的建模过程中。
三维结构数据稀缺,是数据驱动型AI的主要制约因素;受算法和数据库限制,RNA 的多序列比对质量通常较低,提供的共进化信号微弱甚至存在错误,影响预测精度;当前的AI预测模型在很大程度上忽略了 RNA 的固有动态性和环境敏感性(如 pH、离子浓度),导致模型学习过程偏向于 PDB 中存储的静态结构快照;此外,尽管 AF3、RFNA 等方法已被开发用于建模 RNA - 蛋白质复合物,但分子间共进化信号的稀疏性和训练数据的匮乏,限制了这些模型对新型复合物的泛化能力。
十、实验+AI的融合应用
尽管实验和AI各自面临挑战,但二者具有高度的互补性,其融合是该领域未来发展的关键。AI能实现快速、高通量的分析,而实验能提供不可或缺的、针对特定靶点的约束条件,二者的融合已在两个领域展现出应用潜力。
✅ 从冷冻电镜密度图预测 RNA 全原子结构:将AI应用于从密度图预测RNA全原子结构可极大提升这一过程的的质量和效率,这类方法的通用流程如下图(上)所示;
✅ 从实验数据探索 RNA 动态性:利用深度生成模型从二维颗粒图像中重构异质性的三维密度图,如 CryoDRGN(下图,中),这类模型为克服图像的低信噪比问题,区分真实的结构变异与实验噪声、颗粒的不同取向提供了解决方案;
✅ 基于原子力显微镜的 RNA 构象解析:将低分辨率的拓扑数据与计算技术结合后,实现高分辨率的结构解析;考虑到原子力显微镜的低分辨率特性,研究人员开发了一套计算框架以提升其数据利用率(下图,下)。
十一、讨论与结论:实验+AI融合的关键发展方向
✅ 发现多样化的新型结构RNA
✅ 加速 RNA 结构解析
✅ 改进基于AI的RNA结构预测算法
数十年来,RNA 分子的固有复杂性,一直阻碍着其三维结构的实验解析和计算预测。实验与计算的融合,正推动学界深化对 RNA 生物学的理解,为生物技术和医学领域的变革性应用奠定基础。
参考文献:
Integrated experimental and AI innovations for RNA structure determination
2026-02 | Journal article
DOI: 10.1038/s41587-025-02974-5
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,和Bio-Rad、瑞孚迪、Repligen、Bruker、赛桥、CBS、基点等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完备的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,可靠的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
