解读静音无油空压机参数
2009-06-13     来源:本站     点击次数:4036
要想静音无油空压机工作性能持续稳定,除了空压机本身的质量外,还有技术参数是否适配您的设备。本人在瑞安艾特机电从事技术支持工作多年,深知许多用户非常希望能全面了解空压机的参数。现就静音无油空压机的参数解读如下,供广大用户参考使用。
1、排气量:是指空气在单位时间里的流量。一般有两种标识方法,分别是额定排气量(无压力时最大流量)和在4Bar(公斤)情况下的压缩空气流量。其单位有:m3/h(立方米每小时),L/mim(升每分钟),C.F.M(立方英尺每分钟)。换算:m3/h=1000L/h=1000/60L/min, 1C.F.M≈1.7 m3/h.。
2、压力:空气经过压缩机压缩后所产生的作用力。按行业规定静音无油空压机最大压力是8 Bar(公斤).工作使用压力应该小于或等于8 Bar(公斤)。其单位有: 8 Bar、kgf/cm2 、kpa、Mpa、Psi.。换算:1Bar≈kgf/cm2(公斤).=100 kpa.=0.1 Mpa≈14.5 Psi。
3、功率:单位有W、KW、HP。换算:1 HP=750W=0.75KW.
4、电压频率: 220-240/110,50/60.或者是直流DC12V\24V\36V.
5、电机转速:单位是R.P.M(转/每分钟)。
6、储气罐容积:单位有升(L)和美式加仑(Gal)。换算1Gal≈3.8 L。
7、其它参数:噪音分贝dB(A),重量Kg,尺寸cm。英寸in,换算1 in =25.4mm=2.54cm
8、型号:TP代表产品编号,TP551, TP为编号,55为功率550瓦,1为压缩机头1个。TP751, TP为编号,75为功率750瓦,1为压缩机头1个。, TP101,TP为编号,10为功率1100瓦,1为压缩机头1个。以此类推TP552就是指有2个550瓦压缩机头的静音无油空压机。客户可以根据需要查询TP系列静音无油空压机。
用户在决定购机前,应该了解你所配套的设备需要在什么压力下工作以及在设定的工作压力下需要多大的排气量。要注意接入电源的电压频率是否和空压机配置一致。
