细胞房培养基吸引器的不同吸液控制方式原理及特点分析
2026-03-06     来源:本站     点击次数:123
在细胞培养的日常工作中,需要更换细胞培养基,也就是抽吸培养器皿中的上清废液,这是是最基础却,也是较为频繁的操作之一。面对一瓶瓶、一板板的培养容器,如何高效、安全且轻松地完成废液抽取,直接关系到实验效率和细胞的健康状态。目前主流使用的细胞废液抽吸系统,通常提供三种控制方式:主机开关、脚踏开关和手持操作器。这三种方式各有其独特的原理、结构和适用场景。下面我们深入解析这三种控制模式的技术细节,并客观分析它们的优劣,帮助实验人员根据流程要求、自身的使用习惯做出更好的选择。
在深入讨论控制方式之前,有必要先了解细胞废液抽吸系统的基本工作原理。这类设备的核心是通过无油真空泵,抽走吸液管中的空气,在吸液瓶内形成负压,从而利用内外大气压差,将液体从培养容器中“吸”入废液瓶 。废液瓶作为中转站,暂存吸出的培养基,防止液体直接进入泵体造成损坏。而各种控制方式,本质上都是对这一“吸”与“停”动作的干预手段。
●主机开关控制
这是传统、基础的控制方式。主机开关直接控制设备的总电源。它通常位于设备主机的面板上,是一个物理的翘板开关或按键,目前市场上也出现了一些感应式的开关。他们的原理都是当开关闭合,设备通电,真空泵开始持续工作,产生吸力;开关断开,设备断电,吸力停止。开关控制主要具有如下特点:
1)基础性:是每台设备的“总闸”,负责给整个系统上电。
2)全局控制:控制的是整个系统的运行状态,而非仅仅是液路的通断。
3)操作位置固定:操作者必须将手伸到主机面板前才能进行操作。
●脚踏开关控制
为了解决主机开关操作不便的问题,脚踏开关应运而生,并迅速成为经典配件。脚踏开关本质上是一个外接的电源通断控制器。它通过导线连接到主机,接管了主机的电源控制功能 。其内部结构通常包括一个踏板和一组弹簧机构。当踩下踏板,内部电路接通,主机电源启动,开始抽吸;再次踩下,电路断开,主机停止工作 。特点如下:
1)解放双手:这是它主要的价值。操作者的双手可以始终在生物安全柜内进行拿捏吸头、移动培养皿等操作,无需移出造成污染风险 。
2)非目视操作:由于主机通常放置在地面,操作者无法直接看到脚踏开关的位置,需要靠脚部感觉来定位,初期可能需要适应 。
3)耐用性:设计和生产工艺成熟,通常非常耐用且故障率低。
●手持操作器控制
这是近年来越来越流行的一种控制方式,代表了更精细化的操作理念。手持操作器位于吸液管和吸头之间,是一个直接控制液体通断的机械阀门 。其结构精密,通常包含一个符合人体工学的握把、一个集成的按钮开关,以及用于连接吸液管和吸头适配器的宝塔式接口 。操作者通过大拇指按压按钮,直接控制吸液管路气路的开闭,从而实现液体的即时吸停 。一些较好的型号还设有卡扣,可以实现连续吸液模式,无需一直按着按钮 。主要特点:
1)握持操作,灵活精准:它被握持在手中,处于操作者的视线范围内,可以实现“指哪打哪”的精准控制,反应速度快 。
2)人体工学设计:采用握持姿势而非捏持,长时间使用能有效减轻手部疲劳感 。
3)接口兼容性强:通过更换不同的吸头适配器,如单道、8道、不锈钢细针等,可以兼容从培养瓶到96孔板的各种耗材。
了解了三种控制方式的基本情况后,我们通过几个关键维度来深入对比这三种方式的差异。
1.控制对象不同
这是最本质的区别。主机开关和脚踏开关控制的都是电源,它们决定真空泵是否工作。一旦开启,整个管路都处于负压状态。而手持操作器控制的是液路,真空泵可以一直运行,但吸液动作只在按下操作器按钮的瞬间发生。这直接导致了它们在使用体验上的巨大差异 。
2.无菌操作便利性
主机开关无疑是最差的,操作时必须将手套移出工作区,大大增加了污染风险。脚踏开关是一大进步,它让双手得以留在洁净区。然而,手持操作器被认为是较理想的方案,它不仅让双手留在洁净区,还将控制权交还给双手,实现了眼到手到,操作路径最短,污染风险理论上更低 。
3.响应速度与操作精度
手持操作器拥有较快的响应速度。按钮就在拇指下,按下即吸,松开即停,可以实现对微量液体的精准抽吸。脚踏开关的响应存在一个“大脑-脚”的反应弧,且开关机动作有短暂延迟,精度稍逊。主机开关则无法用于精细化操作中的频繁启停 。
4.噪音与能耗
在使用脚踏开关时,只要踩下,主机就全功率运行,即使没有在吸液,真空泵也在工作,会产生持续的噪音和能耗。而使用手持操作器时,可以让主机保持开启,利用操作器上的按钮按需吸液。不吸液时,即使主机在运行,由于管路在操作器处被切断,系统处于保持负压状态,泵的负载和噪音相对较小,更加安静和节能 。
5.多用户协同操作
这是一个非常现实的应用场景。当一个生物安全柜或者超净工作台内有两个人需要同时进行换液操作时,如果共用一台带脚踏开关的抽吸系统,几乎是无法协调的,因为一个脚踏控制的是整台主机的启停,会相互干扰 。而配备了手持操作器的系统则可以很好地解决这个问题。比较典型的如BV225DU双人用培养基废液抽吸系统,通过一分二的吸液管路,和配备了2把手持操作器,两人各自持有一把,就可以实现独立控制自己的吸液动作,互不影响 。
用户可以根据实际情况来选择配有合适控制方式的机型,预算充足的也可以选择高配版机型,比如BV240A实验室细胞房培养基废液抽吸系统,它既有主机界面电源开关和调节阀来控制吸停和抽速,也有脚踏开关和手持操作器。这样就可以实现在使用时先用脚踏或者界面开关启动设备电源,持续吸液时使用手持操作器吸液,在需要间隔较长时间中断吸液操作时,用脚踏关闭电源,更加灵活便利。
