细胞房废液泵的用途、原理和特点
2026-02-06     来源:本站     点击次数:331
生物实验室中的细胞房废液泵是是一种专门设计用于细胞培养实验室中,抽吸培养基上清废液的专用设备。为满足细胞培养的严格要求而进行特殊设计,采用无油真空泵原理工作,通过负压将培养基的上清废液,从培养容器中抽吸至集液瓶中的设备。
在进行细胞组织培养过程中,研究人员需要定期更换培养基以维持细胞生长环境。进行这一操作时,需先将培养皿、培养瓶或培养板中的上清液抽出一部分,然后才能加入新鲜培养基。这一设备在细胞房洁净室内与超净工作台或生物安全柜配套使用,确保整个操作过程在无菌环境下完成。在废液泵普及之前,许多实验室依赖电动移液器或移液枪来完成这一任务。但传统方式受限于吸头或移液管容量,需要不断进行吸液排液的操作,过程繁琐且效率低下。相比之下,废液泵利用负压吸引力使被抽吸液体连续不断地吸入集液瓶中,不受容器容量限制,大幅提高了工作效率,连续抽吸能力对于处理大量培养容器尤为重要。
由于在吸液时,需要多部件协同,所以一套完整的细胞房废液泵包括很多组成部分,以BV225A培养基废液抽吸系统为例,主要包括:无油真空泵主机、真空集液瓶、吸液管、吸头适配器以及控制装置。咩个部分具体作用如下:
●无油真空泵主机:主机内部的无油真空泵通过电力驱动电机旋转,带动机械部件作往复运动,使气片阀门“一进一出”地工作,将空气从进气阀片吸入,再从出气阀片排出。主机侧面带有固定圈,用来防止集液瓶。BV225A配置了1台隔膜式真空泵,工作时噪音很低,这在开启超净工作台和生物安全柜使用时有较大风声的情况下,可以降低一部分室内噪音,尽可能减少对使用者影响。
●真空集液瓶和吸液管:配置了1000ml聚碳酸酯材质的集液瓶和2米长的吸液管。真空泵的抽气使得配套的真空集液瓶、吸液管、吸液头等部件内部形成真空负压状态。这种压力差产生负压吸引力,将待抽吸的液体吸入管路内,并储存于真空集液瓶中暂存。聚碳酸酯透明度好,耐摔,同事可以满足高温高压灭菌需要。而吸液管则是液体通路,足够长的吸液管,可以让使用者把设备放在地面,而将吸头伸入操作去内,减少台面占用空间。
●手持操作器:废液泵的控制方式多样,包括主机面板开关、手持控制器按钮以及脚踏开关等。例如BV225A配备了界面开关和手持控制器,使操作者可以在生物安全柜内直接控制液体的吸停,而无需将手移出台面操作主机开关,避免污染风险。
●吸头适配器:配有三种样式:单道长吸头,用于培养瓶的废液抽吸;单道可退枪头吸头,适合于污染风险的实验,避免手部接触废液;8道可退枪头吸头,适合于96孔培养板内的废液抽吸。
●双重防倒吸保护:防倒吸是废液泵的安全设计关键,吸液瓶内设有浮球安全阀,当液位上升到一定高度时会自动关闭吸液口。主机进口则装有阻水保护器,内含疏水性滤膜,确保液体无法进入主机。
细胞房废液泵的多个设计考量直接源于细胞培养环境的特殊需求,和普通民用、医疗或工业废液泵有显著差异:
1.无油设计是首要要求,传统旋片式真空泵需添加泵油,循环水真空泵需连接水槽,都会在洁净室内产生污染源。无油干式真空泵直接插电使用,不会产生油雾污染,且无需油液更换保养,非常符合洁净室使用条件。
2.灭菌消毒能力必不可少,洁净室内常使用紫外灯和酒精进行消毒,这对设备外壳材质提出了特殊要求。普通塑料材质长期接触酒精或受紫外照射后容易褪色、变脆、老化。针对这一问题,部分高端机型采用全不锈钢外壳,如圣斯特BSUB-S204A不锈钢细胞废液真空抽吸系统。
3.除了主机外壳,废液瓶、吸头、吸液管等直接接触液体的部件也需要能够进行121°C高温高压灭菌消毒。此外,考虑到废液可能需要在瓶中存放一段时间,设备还需耐受稀释的次氯酸钠等消毒液,避免细菌滋生。
4.吸力控制精细度直接影响实验结果,细胞房废液泵通常配备真空表和调节阀,便于操作者观察吸力强弱并根据需要调整。不同容器(如培养瓶与培养板)需要不同的吸力设置,避免误将需要保留的细胞一同抽走。
不同领域的废液泵在功能上看似相似,但在设计理念、应用场景和具体要求上存在显著差异。细胞房废液泵设计必须严格遵守洁净室规范,而工业化学品处理泵更关注耐腐蚀性和处理量,医疗废液处理泵则特别强调生物安全防护。这种差异源于各自应用环境的根本不同。材料选择反映了这种差异,细胞房废液泵使用可高温高压灭菌的材料如PES(聚醚砜)和POM(聚甲醛)。工业泵则更多采用PTFE、PVDF等高度耐化学腐蚀材料,医疗泵则偏向医用级不锈钢和特殊塑料。防污染设计理念也不同,细胞房废液泵采用完全无油设计,从源头上杜绝油雾污染。工业泵则更关注防泄漏和防挥发,确保有害化学品不泄露到环境中。
