突破蛋白质环境pH测量困境
2010-05-07     来源:群迈设备     点击次数:3205
突破蛋白质环境pH测量困境-- CS1068P, CS1568P, CS 1668P, CS1768P, CS1778P
1.应用领域:蛋白质, 乳制品的pH测量与管控
测量困境:在测量乳制品等含蛋白质物质环境下,传统的pH电极应用渗透式参比电极系统,含不同氨基酸成分的蛋白质待测液会通过有孔的液接界与电解液中的KCL发生化学反应,形成的沉淀或生成的化学结晶会堵塞有孔液接界,从而导致液接界阻抗增高,使得电极反应速度慢, 影响正常的pH测量。
解决方案:CLEAN SNEX 革命性的、创新性的P系列pH电极特别针对于传统的pH电极在测量乳制品或含蛋白质等物质环境下的困境。
SNEX是指固态、无孔、不交换的参比电极系统,不同于传统的有孔液接界参比电极系统,SNEX应用一个高度稳定,不交换的聚合物界面,作为参比电极与液面接触的整个外表面就是电化学反应区域,大面积的接触区域也就大大降低了参比电极被堵塞的可能性。
无孔设计、待测液不与参比电极系统交换就免除了参比电极被污染的可能性, 从而不会影响液接界阻抗,SNEX P系列pH电极反应速度灵敏,读值精确稳定。
SNEX,固态、不交换参比电极系统的先进固态特性确保了在多种严苛环境下仍能确保准确,可靠读值。(温度范围:0 to 90ºC 耐压:0 to 20bar.)
参考型号:
CS1068P:实验室滴定等
CS1568P:工业用途12*120mm
CS1668P:工业用途12*120mm ,PG13.5
CS1768P:工业用途 3/4”
CS1778P:工业用途 3/4” ,Pt1000, 接地
