渗透压与中药问题
2010-07-07     来源:     点击次数:7462
2005年版《中国药典》规定,注射剂中除主药外,还可根据制备及医疗的需要添加其他物质,以增加注射剂的有效性、安全性与稳定性,这类物质统称为注射剂的附加剂。
选择品种与使用的浓度对机体无毒性,与主要无配伍禁忌,不影响主要的疗效与含量测定。制剂成品说明书中也应注明附加剂的不同用途。
  一、增加主药溶解度的附加剂
  增加主药溶解度的方法有:
  ①采用混合溶剂或非水溶剂。
  ②加酸或碱,使难溶性药物生成可溶性盐。
  ③在主药的分子结构上引入亲水基团。
  ④加入增溶剂,如吐温-80、胆汁等。但使用吐温-80时,可能使含酸性的药物、苯甲醇、三氯叔丁醇等的作用减弱,应予注意。
       ⑤加入助溶剂。
  常用的有:
  1、吐温-80 :常用的增溶剂,常用量0.5%-1%.主要应用于肌内注射,有轻微的降压与溶血作用,故要慎用。
  但要注意:鞣质或酚性成分,溶液偏酸,加入吐温-80会出现浑浊。
                   含酚性成分,加入吐温-80降低杀菌效果。
                    吐温-80灭菌过程中,会出现浑浊。
  用法:先将被增溶药物与吐温-80混匀,再溶解。
  2、胆汁:胆酸类的钠盐,常用量0.5-1.0%.常用的有牛胆汁、猪胆汁、羊胆汁等,有 杂质,需要加工处理。
  但要注意:药液的PH,PH大于6.9,性质稳定。PH小于6.0,降低增溶效果,影响制剂的澄明度。
  3、甘油:是鞣质与酚性成分良好的溶剂。用量一般为15%-20%.
  4、其他助溶剂如:有机酸及其钠盐、酰胺与胺类。复合溶剂系统。
  二、帮助主药混悬或乳化的附加剂
  混悬剂、乳化剂
  (1)助悬剂与乳化剂应符合下列质量要求:
  ①无抗原性、无毒性、无热原、无刺激性、不溶血;
  ②耐热,在灭菌条件下不失效;
  ③有高度的分散性和稳定性,用少量即可达到目的;
  ④供静脉注射用的助悬剂、乳化剂必须严格控制其粒径大小,一般应小于1nm,个别粒径不大于5nm.
  (2)常用的助悬剂:吐温-80、司盘-85、普流罗尼F-68,羧甲基纤维素、海藻酸钠、聚乙烯吡咯烷酮、明胶、甘露醇、山梨醇、单硬脂酸铝、硅油等。
  (3)常用的乳化剂:卵磷脂、豆磷脂、普流罗尼F-68、氧乙烯丙烯聚合物等。
        三、防止主药氧化的附加剂
  目的:为了防止注射剂中由于主药的氧化产生的不稳定现象。
  防止主药氧化除采用降低温度,避免光照,驱尽氧气,调至稳定性好的pH值及控制微量金属离子等措施外,加入抗氧剂也起重要作用。
  (1)常用抗氧剂原理及用量:
  原理:抗氧剂为一类易氧化的还原剂。
  焦亚硫酸钠(0.1%~0.2%)、亚硫酸氢钠(0.1%~0.2%)、亚硫酸钠(0.1%~0.2%)、硫代硫酸钠(O.1%)、硫脲(0.05%~0.1%)、抗坏血酸(0.05%~0.2%)等。
  (2)常用金属络合剂原理及用量:
  原理:金属离子加速某些化学成分的氧化分解,导致制剂变质。与金属络合剂生成稳定的络合物。
  依地酸二钠或依地酸钠钙,常用量为0.01%~0.05%.此外,环己二胺四醋酸钠、N-羟基乙二胺三醋酸等也可用。
  (3)驱除氧气的惰性气体:
  将高纯度的惰性气体N2或CO2通入供配液的注射用水或已配好的药液中,使之饱和以驱尽溶解的氧气。并在药液灌入安瓿后立即通入N2或CO2,以置换药液面上空间的氧气,然后再封口。
  四、调节pH值的附加剂:包括酸、碱和缓冲剂。
  目的:减少对机体造成的局部刺激,增加药液的稳定性及加快药液的吸收。
  从机体的适应性和稳定性考虑,药液应调至适宜的pH值范围。在药物稳定性良好的前提下,药液的pH值最好在正常人体液的pH值7.4左右,或在pH值7.0~7.6之间。仅有少数品种,允许pH值在4~9之间。
  常用调pH值的附加剂:盐酸、硫酸、枸橼酸、氢氧化钠(钾)、碳酸氢钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠等。
      五、抑制微生物繁殖的附加剂
  为了防止注射剂在制造和使用过程中污染微生物,特别是采用低温灭菌、滤过除菌或无菌操作法制备的注射液,以及多剂量的注射液,应加入适宜抑菌剂。但用于静脉或脊髓注射的注射液一律不得加抑菌剂;剂量超过5mL的注射剂加抑菌剂时应特别慎重。
  抑菌剂应符合下列要求:
  (l)抑菌效能可靠;
  (2)对人体无毒害;
  (3)与主药无配伍禁忌,不影响药效与质量检查;
  (4)性质稳定,不易受温度、pH等影响而影响抑菌效果;
  (5)不与橡胶塞起反应。
  注射剂中常用的抑菌剂及用量:苯酚(0.25%~0.5%)、甲酚(0.25%~0.3%)、氯甲酚(0.05%~0.2%)、三氯叔丁醇(0.25%~0.5%)、硝酸苯汞(0.001%~0.002%)、苯甲醇(1%~3%)、尼泊金类(0.1%左右)等。
  六、减轻疼痛的附加剂
  为减轻注入注射剂时人体产生疼痛,应酌加局部止痛剂。
  常用的止痛剂及用量:苯甲醇(1%左右)、盐酸普鲁卡因(0.5%~2.0%)、 盐酸利多卡因(0.2%~l.0%)、三氯叔丁醇(0.3%~0.5%)。
  七、调节渗透压的附加剂
  维持血浆的渗透压,不仅是细胞生存所必需,而且与保持体内水分平衡有关,故注射剂的渗透压应尽量与血浆相等。凡与血浆、泪液具有相同渗透压的溶液称为等渗溶液,例如:0.9%氯化钠溶液和5%葡萄糖注射液。注入高渗溶液,红细胞因水分渗出而发生细胞萎缩,然而机体对渗透压具有一定的调节功能,只要输入量不太大,速度不太快,不致产生不良影响。
  故临床上静脉注入10%、50%葡萄糖等高渗溶液是无害的。
  可是大量注入低渗溶液,有可能导致溶血现象,必须避免,0.45%氯化钠溶液发生溶血,0.35%氯化钠溶液可完全溶血。
  脊椎腔内注射,必须用等渗溶液。
  常用渗透压调节剂:葡萄糖、氯化钠、磷酸盐或枸橼酸盐等。
  最常用的调节等渗的计算方法是冰点降低数据法和氯化钠等渗当量法。
  (一)冰点降低数据法
  血浆冰点为-0.52℃,任何溶液,其冰点降低为-0.52℃,即与血浆等渗。
       为方便计算,以计算式表示:W=(0.52-a)/b
       式中,W为配置等渗溶液需加等渗调节剂的百分比含量(W/V);a为药物溶液的冰点下降度数;b为等渗调节剂的1%溶液的冰点下降度数。
      例如:已知血浆冰点值为-0.52℃,1%氯化钠的冰点值为-0.58℃,1%普鲁卡因溶液的冰点值为-0.12℃,则预配制2%的普鲁卡因溶液100ml,应加入(        )氯化钠调节等渗。
     A、0.24g                          B、0.48g                       C、0.68g                          D、0.90g
    计算:应加入氯化钠的量W=(0.52-0.12*2)/0.58=0.48%(g/ml),故应选择B答案。
  (二)氯化钠等渗当量法
  氯化钠等渗当量指1g药物呈现的等渗效应相当于氯化钠的克数,常用E来表示。
      为方便计算,以计算式表示法1:NaCl%=0.9%-Gl*E1-G2*E2
      式中,G1、G2为药物的百分浓度;El、E2为药物的氯化钠等渗当量。
      例如:配制含1%溴酸后马托品的等渗滴眼液100ml,需加氯化钠(  )克(1%溴酸后马托品溶液的氯化钠等渗当量为0.17)
            A  0.73                        B  0.438                C  0.541                       D  0.17
      计算:应加入氯化钠%=0.9%-1%×0.17=0.73%
                0.73%×100=0.73 ,故应选择A。
      以计算式表示法2:其计算公式为:X=0.009v-EW
       其中,X为配成v ml等渗溶液需要加入的氯化钠的量;v为配置溶液的体积(ml);E为1克药物的氯化钠等渗当量;W为药物的克数。
  (三)等渗溶液与等张溶液
  等渗溶液:渗透压与血浆渗透压相等的溶液。有些等渗溶液(硼酸、盐酸麻黄碱、盐酸可卡因、盐酸乙基吗啡)不能使红细胞的体积和形态保持正常。
  等张溶液:与红细胞膜张力相等的溶液,等张溶液中红细胞能保持正常的体积和形态,更
