SPX系列智能生化培养箱说明书
2010-10-18     来源:本站     点击次数:6706
一.概述
SPX系列智能生化培养箱采用当今世界先进的微电脑技术,可编程控制方式。外观美观大方,工艺特殊。外观造型大方,保温性能极佳。
● 微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便。
● 可自行设置或不连续控制,定时间、温度。
● PID输出控制。
● 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
● 恒温控制系统、响应快、温控精度高。
● 风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
● 采用反射钢化镀膜玻璃,绝热性能良好,美观大方。
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
● 适用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物饲养, 木材、建材的性能试验等。
SPX系列智能生化培养箱不但有优良的控制性能和抗干扰能力,同时还可选择联系工作方式或定时工作方式 ,满足不同的动、植物生长及其各种。生物保鲜保存的需要
二.性能指标
1.温度(℃)
控制范围:   0-50℃(行业标准10-40℃)
波动度:   ≤ ±1.0 ℃          偏  差:   ≤±1.5 ℃          不均匀度:  ≤±1.5  ℃
2 .升温时间:   0℃升至40℃≤80分钟
3 .降温时间:   40℃降至10℃≤120分钟
4.工作环境:   温度0-40℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体
5.压缩机动延时间保护时间:  3分钟
6.工作方式:   连续运行(压缩机间歇工作)
7.噪 音:   ≤70db
8 .电源要求:  220V(范围187V-246V)、50HZ
三.规格
 型号  容积 L  外型尺寸(宽×深×高)  控温范围℃  控温精度℃
 SPX-150  150  594×594×1250  0-50  ±0.5
 SPX-250  250  544×544×1690  0-50  ±0.5
 SPX-350  350  594×594×1850  0-50  ±0.5
 SPX-450  450  643×648×1850  0-50  ±0.8
 SPX-600  600  1250×650×1550  0-50  ±0.8
 SPX-850  850  1215×648×1850  0-50  ±0.8
 SPX-1000  1000  1250×655×1980  0-50  ±0.8
四、结构图示
五、使用方法
1.  按键功能
设定/查询
该键为设定键。连续按住该键三秒培养箱进入设定状态,温度窗口最后一位数码管闪动,用户可按各个对应的加减键进行设定温度,按住加减键不放则进入快速连加减。再按一下设定/查询,时间窗口个位数闪动, 用户可按各个对应的加减键进行设定工作时间,(如要进行连续工作则把时间设00,在工作状态中此窗口显示设定温度),用户设好各参数,再按一下该键,则设定成功。在设定状态下,如果30秒内不按任何键,则培养箱自动退出设定状态,设定参数无效。
照明
该键为箱体照明键,按一下该键照明灯亮,再按一下键照明灭。
定时
该键为定时键,
1.  在有设定时间的情况下,若时间指示窗显示END,此培养箱处于关机状态。 按一下、则进入运行状态,同时时间显示窗显示倒计时时间。(剩余时间以秒计时,最大设定时间999小时. 为加、减键。按该键进行加1、减1设定操作。如连续按住进入连续加减。
2.指示窗
指示窗分别指示设定和运行时的各项参数:
设定温度/时间显示窗    在设定状态时,指示设定温度或时间,
箱内温度显示窗         指示箱内的温度, 单位是摄氏度(℃)。
设定举例:  用户要求工作时间200小时、温度20℃。
步骤
1. 上电后 ,按设定/查询键3秒 ,此时温度显示指示窗数码管开始闪烁,用户只要按加1  减1 键,数码管就会自动的加减,当设定指示窗数字达到设定值20时,温度设置完毕,再按一下  设定/查询  键, 时间窗口个位数闪动,时间设定200,时间设定完毕,如时间窗口为00则连续工作,在按一下  设定/查询  键,设置完毕。
2. 运行结束后,时间窗口 显示END,按一下 定时 键培养箱重新运行。
六.保护功能
1.  热电阻短路、断路保护:当热电阻短路时,温度显示“Err”,仪表会自动停止加热、制冷。
2.  防结冰保护:当设置温度低于10℃时,培养箱自动停止加湿。
3.  超温保护:当测量温度高于设定温度2℃或47℃时,自动停止加热。
七.故障排除
