BSP-100/150/250/400型液晶生化培养箱使用说明书
2010-11-30     来源:武汉爱斯佩科学仪器有限公司     点击次数:5261
    BSP型生化培养箱是具有冷热控制的高精度恒温设备,可用于植物培养,育种试验,细菌、霉菌、微生物的培养、保存,水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验。是生物遗传工程、医疗、卫生防疫、药检、农牧水产等科研单位理想的试验设备。
液晶生化培养箱结构特点
    本机箱体采用优质薄板加工而成,表面涂装牢固、美观。箱门左侧装有双层中空玻璃视窗,并配以平移式外复门。观察箱内实验物品时,只需右移外复门,打开箱内照明,就可使试验物品一目了然。内胆采用镜面不锈钢薄板制造,四角呈圆弧形,使箱内温度均匀性好,经久耐用,清洗方便。控温部分采用以高亮度液晶屏显示的新型智能数显温度调节仪,用户可根据不同要求,通过操作控制面板的触摸键对温度及时间进行设定、调节,达到试验目的。箱体底部配有脚轮,使安装和移动更加轻松、方便。
液晶生化培养箱工作原理
    培养箱由位于箱内温度传感器所感受到的实际温度转换成电信号,经微电脑来控制加热器或制冷压缩机工作,从而达到所需温度。
液晶生化培养箱技术参数
1、 公称容积:100L、150L、250L、400L;
2、 控温范围:5~50℃;
3、 温度波动允差:±0.5℃;
4、 温度均匀度允差:±1℃;
5、 电源电压:交流220V/50Hz;
6、 输入功率:1000W(100L); 1100W(150L、250L);1350W(400L);
7、 工作环境:环境温度10~30℃  相对湿度70%以下;
8、 制冷剂:R134;
9、 设备类别:I类。
液晶生化培养箱安装
1.本设备需安装于避开阳光直射,通风干燥的室内,设备与墙壁必须有10CM以上距离。
2.箱体可在安放到位后固定前部两只刹车轮,使箱体安置平稳。
3.本设备使用交流220V/50Hz电源,供电电路中必须有可靠接地线,保证使用安全。
液晶生化培养箱使用方法
1、控温仪面板布置说明
 1  SET键用于参数设定;
 2  移动键用于参数设定移动;
 3  减键用于参数修改;
 4  加键用于参数修改;
 5  液晶显示屏显示各类(为显示状态)。
a) 当前值显示测量温度或湿度;
b) 设定值显示设定值温度或湿度;
c)显示上限报警时说明测量温度超上限;
d) 显示压缩机启动时说明压缩机开始工作;
e) 显示控制指示时说明温度和湿度传感器正常工作。
2、温度设定
电源开关按到“通”处,生化培养箱进入工作状态,液晶屏显示出各种提示符及参数。
1)先按住移动键不放,再按SET键进入温度设定状态(当前值显示C-01),设定值个位数闪动,按移动键来移动闪动数字,按加、减键来设定所需要温度。
2)再按SET键进入定时设定状态(当前值显示┌-01),设定值的个位数闪动,按移动键来移动闪动数字,按加、减键来设定所需要定时时间。(注:时间单位为分钟,设定值为0是连续工作。)
3)再按SET键当前值会显示箱内温度,设定值显示所设定的值。此时温度已设定好可以使用。
液晶生化培养箱调 试 方 法
1、修正箱内温度和显示温度之间差异的方法。
使用前提:设备带有修正温度的功能,因为设备随着地域、气候、使用环境的差异,当您进行温度检测时,可能会发现:箱内用温度检测设备(如:温度计等)测得的温度(称为实际温度)与温度控制仪显示的温度(称为显示温度)两者不相符合或有较大的差异,此时可进行温度修正调节。
1、 在显示状态时,按“SET”键,当前值:显示SEL状态,设定值0000时,按移动键来移动闪动数字,按加、减键输入数值“0111”。
2、 再按“SET”键,进入温度参数修正模式,当前值显示:1SC。
将设定值的数值进行调整,如果实际温度(温度计测得的温度)比显示温度有差异,那么将工作室温度计测得值减去仪表显示温度值,其结果就是“1SC”的实际修正值。此值如果工作室温度实测小于仪表显示温度值,那么得到的修正值是负值,反之是正值。用移动键来移动闪动数字,按加、减键来设定所需要温度。
3、设定好以后,再按住“SET”键,当前值显示“1HL”,为斜率修正设定,不要改变默认值(100),再连续按SET键,返回到显示状态,此时温度已修正好可以使用。
4、判断前提
a)  温度计需经检测部门检验合格后测量。
b)  水银温度计的测量安装位置:将温度计悬空于内腔中心位置,不能直接放在隔板上测量。
2、设定上限温度报警值、定时、月、日、时、分、打印时间、环境温度的方法。
1)在显示状态时,按SET键,当前值显示SEL,设定值显示“0000”,按“加键”输入数值0001,在设定值显示“0001”时。
2)再按SET键,当前值显示AL1为温度上限报警值,再按“△”或“▽”键设定所需要(出厂设定值为2),再连续按“SET”即可返回显示状态。
3)再按SET键,当前值显示AL2为湿度上限报警值,再按“△”或“▽”键设定所需要(出厂设定值为5,仅用于恒温恒湿箱),再连续按“SET”即可返回显示状态。
4)再按SET键,当前值显示T为定时时间设定值,再按“△”或“▽”键设定所需要定时时间设定值(出厂设定值为0),再连续按“SET”即可返回显示状态。
5)再按SET键,当前值显示n.d为月、日,再按“△”或“▽”键修改月、日,再连续按“SET”即可返回显示状态。
6)再按SET键,当前值显示h.n为时、分,再按“△”或“▽”键修改时、分,再连续按“SET”即可返回显示状态。
7) 再按SET键,当前值显示Tprn为打引间隔时间设定值,再按“△”或“▽”键设定所需要打印间隔时间设定值(出厂设定值为60),再连续按“SET”即可返回显示状态。
8)再按SET键,当前值显示 ℃ 为环境温度 ,再按“△”或“▽”键修改环境温度值(出厂设定值为26℃),再按“SET”即可返回显示状态。
3、在外界环境温度变化较大或者显示温度上下波动较大时。
为了保证培养箱的控温精度,需要启动仪表的自整定功能,使设备在环境温度下,控制器内的技术参数与升温曲线调整到最佳状态,从而达到精确的控制温度。
Note:
自整定功能的操作
1、 在显示状态时,按“SET”键,当前值:显示SEL状态,设定值0000时按加、减键来设定值改为0534。
3、 再按“SET”键,进入温度参数修正模式,当前值显示9CI;
4、 连续按“SET”键九次后,当前值显示AT1时按“加键”输入数值0001。
5、 在设定值显示 “0001”时,液晶显示屏将显示“自整定”的字样(自整定结束后自动消失)。
6、再连续按“SET”即可返回显示状态(在自整定时箱内的温度会有较大的波动)。
☆友情提示:为了保证箱内温度的精度在不需要打开新风的时候,请关闭新风开关!
1、当箱体内使用温度设置在38℃以上时,如发现温度有漂移,请用户检查您所处的环境温度是否符合在30℃以内,如环境温度超过30℃,还继续使用,请务必重新设置箱体环境参数(默认为26℃,出厂时已设置好)。
2、如环境温度已超过30℃时,请把箱体默认的环境温度设为≥28℃;当环境温度低于10℃以下时,请把箱体环境温度设为≤25℃。
具体操作步骤: 在显示状态时按“SET”键,当前值:显示SEL状态,设定值0000时,按移动键来移动闪动数字,按加、减键输入数值“0001”→连续按设置键→℃  (26℃出厂默认值)进行修改。
注意事项与维护
1.培养箱在搬运中,禁止倒置及大于45度的平放。
2.使用中切勿频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载,影响设备使用寿命。
3.箱内不需照明时,应将照明开关置于“关”位置,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。
4.本机装有二组保险丝,运行中若发生故障,请先切断电源,检查保险丝是否完好,再检查其他部位。
5.为了保持设备的外观,切勿用腐蚀溶液擦拭外表,箱内可用干布或酒精擦拭,保持箱内干净。
6.当设备不用时,应保持箱内干燥,并切断电源。
7.为确保箱内温度均匀,应经常检查箱内轴流风机是否正常运行。实验时,箱内物品不宜摆放太密且切勿阻挡风机出风口,以利于箱内气流循环。
8.切勿触摸,碰撞箱内感温探头,造成温度失控。
9.设备发生故障,应请专业人员维修或与本厂销售部联系,用户请勿任意拆修。
10.本厂产品实行“三包”,从产品售出之日起,一年内如有质量问题本厂负责免费维修(人为损坏除外)。超过“三包”期的酌收修理费。
