溶解氧相关知识
2010-12-13     来源:上海力琼电子有限公司河南办事处     点击次数:4014
科技名词定义
中文名称:
溶解氧
dissolved oxygen;DO
定义1:
在一定条件下,溶解于水中分子状态的氧的含量。
所属学科:
电力(一级学科);热工自动化、电厂化学与金属(二级学科)
定义2:
溶解于溶液中的氧。
所属学科:
机械工程(一级学科);腐蚀与保护(二级学科);腐蚀与保护一般名词(三级学科)
定义3:
溶解在水中的分子态氧。其含量与水温、氧分压、盐度、水生生物的活动和耗氧有机物浓度有关。
所属学科:
生态学(一级学科);水域生态学(二级学科)
定义4:
单位水体中溶解的氧的数量。
所属学科:
水产学(一级学科);渔业环境保护(二级学科)
定义5:
以分子状态溶存于水中的氧。
所属学科:
水利科技(一级学科);水文、水资源(二级学科);应用水文学(水利)(三级学科)
    空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。
  溶解氧跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系。在20℃、100kPa下,纯水里大约溶解氧9mg/L。有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解,要消耗水里的溶解氧。如果有机物以碳来计算,根据C+O2=CO2可知,每12g碳要消耗32g氧气。当水中的溶解氧值降到5mg/L时,一些鱼类的呼吸就发生困难。水里的溶解氧由于空气里氧气的溶入及绿色水生植物的光合作用会不断得到补充。但当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,有机物因腐败而使水体变黑、发臭。
  溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。
  碘量法测定水中溶解氧
  一、原理
  水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价 溶解氧电解液
锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。
  二、试剂
  1、硫酸锰溶液:称取480g硫酸锰(MnSO4•4H2O)溶于水,用水稀释至1000mL。此溶液加至酸化过的碘化钾溶液中,遇淀粉不得产生蓝色。
  2、碱性碘化钾溶液:称取500g氢氧化钠溶解于300—400mL水中;另称取150g碘化钾溶于200mL水中,待氢氧化钠溶液冷却后,将两溶液合并,混匀,用水稀释至1000mL。如有沉淀,则放置过夜后,倾出上层清液,贮于棕色瓶中,用橡皮塞塞紧,避光保存。此溶液酸化后,遇淀粉应不呈蓝色。
  3、1+5硫酸溶液。
  4、1%(m/V)淀粉溶液:称取1g可溶性淀粉,用少量水调成糊状,再用刚煮沸的水稀释至100mL。冷却后,加入0.1g水杨酸或0.4g氯化锌防腐。
  5、0.02500mol/L(1/6K2Cr2O7)重铬酸钾标准溶液:称取于105—110℃烘干2h,并冷却的重铬酸钾1.2258g,溶于水,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。
  6、硫代硫酸钠溶液:称取6.2g硫代硫酸钠(Na2S2O3•5H2O)溶于煮沸放冷的水中,加0.2g碳酸钠,用水稀释至1000mL,贮于棕色瓶中,使用前用0.02500mol/L重铬酸钾标准溶液标定。
  7、硫酸,ρ=1.84。
  三、测定步骤
  1、溶解氧的固定:用吸液管插入溶解氧瓶的液面下,加入1mL硫酸锰溶液,2mL碱性碘化钾溶液,盖好瓶塞,颠倒混合数次,静置。一般在取样现场固定。
  2、打开瓶塞,立即用吸管插入液面下加入2.0mL硫酸。盖好瓶塞,颠倒混合摇匀,至沉淀物全部溶解,放于暗处静置5min。
  3、吸取100.00mL上述溶液于250mL锥形瓶中,用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色,加入1mL淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚好退去,记录硫代硫酸钠溶液用量。
  四、计算
  式中:M——硫代硫酸钠标准溶液的浓度(mol/L);
  V——滴定消耗硫代硫酸钠标准溶液体积(mL)。
  五、注意事项
  1、当水样中含有亚硝酸盐时会干扰测定,可加入叠氮化钠使水中的亚硝酸盐分解而消除干扰。其加入方法是预先将叠氮化钠加入碱性碘化钾溶液中。
  2、如水样中含Fe3+达100—200mg/L时,可加入1mL40%氟化钾溶液消除干扰。
  3、如水样中含氧化性物质(如游离氯等),应预先加入相当量的硫代硫酸钠去除。
编辑本段溶氧仪
  便携式溶氧仪具有稳定可靠、操作简单方便(可单手操作)的特点,适合各行业水溶液中氧浓度(mg/L或ppm)和氧的饱和百分含量(%)及被测介质的温度(T)进行测量,标配进口氧电极,采用极谱法测量,无需更换氧膜。技术指标:
  1. 测量范围:
  溶解氧(DO):0.0~20.0mg/L
  :0~100%
  温度(T):0~100℃2. 测量精度:
  溶解氧:±0.2mg/L(被测体系与校正体系等温)
  ±0.5mg/L(被测体系与校正体系±10℃时)
  温度:±1℃3. 自动温度补偿范围:0~40℃ 4. 校准点:1或2点5. 盐度补偿设定:0~35g/L
  6. 大气压力设定:0.5~1.5个大气压
  7. 电池类型:9V电池1节
  8. 外形尺寸:75mm×140mm×38mm
  9. 重量:小于220g
  产品特点:
  1. 采用微处理技术,操作简便
  2. 一或二点按键自动校准
  3. 自动/手动温度补偿及温度测量
  4. 可设定盐度系数及大气压力
  5. 数据锁定功能
  6. 电极使用寿命长
  7. 可储存99组数据
  8. 数据断电不会丢失
