使用可燃气体检测仪时需要注意的问题
2011-01-18     来源:济南聚鑫安防器材     点击次数:2719
一、注意经常性的校准和检测
        有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
二、注意各种不同传感器间的检测干扰
        一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
三、注意各类传感器的寿命
        各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
四、注意检测仪器的浓度测量范围
        各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
        比如,LEL检测器,如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以,固定式仪器在使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
可燃气体检测仪价格自销售起,便给予客户联网等级,每年免费维护与气体标定,在接到客户电话后,8小时内作出反映,24小时内到达现场等众多客户服务方针,保证了您的利益。可燃气体检测仪价格以客户为中心,以客户的角度出发,为您量身打造最合适的方法。可提供给客户最佳的安装方案,并且在质量与价格上将比同等产品更胜一筹!整机按照国家标准设计,设计合理,性能稳定,精度高,抗干扰能力强,硬件结构简单、软件功能丰富。可燃气体检测仪价格由济南聚鑫安防器材有限公司专业提供,一站式产品供给及服务满足客户的各种需要及要求,欢迎致电我公司电话 0531-88326947  15194186651 联系人:段志燕  或登录公司网站www.dn17.cn
