根据纯水机相关水质标准选型
2011-08-25     来源:本站     点击次数:4542
水质标准
1、分析实验室用水标准(GB6682-92)
2、电子级超纯水中国国家标准(GB/T11446.1-1997)
3、中国药典医药用水标准
4、锅炉给水质量标准
5、美国AAMI和ASAIO血液透析用水水质标准
6、美国测试和材料试验学会(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国临床病理学会CAP规定的水质标准
7、瓶装饮用纯净水标准(GB17323-1998)
8、瓶装饮用纯净水卫生标准(GB17324-1998)
9、饮用天然矿泉水标准(GB8537-1995)
10、生活饮用水水质标准(GB5749-85)
指标名称
一级
二级
三级
PH值范围(25
5.0-7.5
电导率(25
ms/m≤
0.01
0.1
0.5
us/cm≤
0.1
1
5
比电阻MΩ.cm@25>
10
1
0.2
可氧化物[O]mg/L
0.08
0.40
吸光度(254nm,1cm光程)
0.001
0.01
二氧化硅(mg/L
0.02
0.05
蒸发残渣(mg/L
1.0
2.0
项目
级别
比电阻 MΩ.cm@25
≤ μg/L
>1μm微粒数 <?/ml
细菌个数<?/ml
≤μg/L
≤μg/L
≤μg/L
≤μg/L
≤ g/L
≤ μg/L
硝酸根
μg/L
磷酸根
μg/L
硫酸根 ≤μg/L
总有机碳≤μg/L
EW-
1895%的时间不低于17
2
0.1
0.001
0.2
0.2
0.1
0.5
0.5
1
1
1
1
20
EW-
1595%的时间不低于13
10
5
0.1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
100
3、中国药典医药用水标准
3.1
、纯化水标准
0.3ppm
硝酸盐
0.06ppm
重金属
0.5ppm
电导率
2us/cm
3.2、注射水标准
PH
5.07.0
0.2ppm
硝酸盐
0.06ppm
细菌内毒素
?0.25EU/ml
重金属
0.5ppm
4、锅炉给水质量标准
炉型
锅炉过热
蒸汽压力(Mpa)
电导率 (us/cm
硬度(umol/L)
溶解氧
二氧化硅
ug/L
标准值
期望值
标准值
标准值
标准值
标准值
期望值
标准值
期望值
标准值
期望值
3.55.8
≤2.0
≤15
≤50
≤10
应保证蒸汽二氧化硅符合标准
5.912.6
≤2.0
≤7
≤30
≤5
12.715.6
≤0.3
≤1.0
≤7
≤20
≤5
15.718.3
≤0.3
≤0.2
约为0
≤7
≤20
≤5
5.918.3
≤0.3
≤0.2
约为0
≤7
≤10
≤5
≤3
≤10
≤5
≤20
18.425
≤0.2
≤0.15
约为0
≤7
≤10
≤5
≤3
≤5
≤15
≤10
5、美国AAMIASAIO血液透析用水水质标准
序号
检测项目
美国AAMI/ASAIO协会容许限值
1
Aluminum (Al)
<0.01mg/L
2
Copper(Cu)
< 0.1 mg/L
3
Zinc(Zn)
< 0.1 mg/L
4
Arsenic(As)
< 0.005mg/L
5
Barium(Ba)
< 0.1 mg/L
6
Cadmium(Cd)
< 0.001 mg/L
7
Chromium(Cr)
< 0.014 mg/L
8
Lead(Pb)
< 0.005 mg/L
9
Mercury(Hg)
< 0.0002 mg/L
10
Selenium(Se)
< 0.09 mg/L
11
Silver (Ag)
< 0.005mg/L
12
Calcium (Ca)
< 2 mg/L
13
Magnesium (Mg)
< 4 mg/L
14
Potassium (K)
< 8 mg/L
15
Sodium (Na)
< 70 mg/L
16
Fluoride (F)
< 0.2 mg/L
17
Nitrate (NO3)
< 2 mg/L
18
Sulfate (SO42)
< 100 mg/L
19
Chlorine (R-Cl2)
< 0.5 mg/L
20
Chloramines(X-NH2)
< 0.1 mg/L
21
Culture/colony count
< 100 CFU/mL
ASTM
CAP
NCCLS
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type
比电阻MΩ.cm@25
>16.66
1.0
1.0
>10
0.5
0.2
>10
mg/L max
0.01
0.01
0.01
0.05
重金属 mg/L max
0.01
0.01
0.01
高锰酸钾氧化时间min
60
60
60
60
60
60
mg/L max
0.1
0.1
0.1
mg/L max
0.1
0.1
0.1
微生物
微少
微少
微少
10
PH
6.2-7.5
6.0-7.0
6.0-7.0
6.0-7.0
项目
标准
感官要求
浑浊度
臭和味
肉眼可见
≤5,不得呈现其他异色
≤1
不得有异臭、异味
不得检出
质量理化指标
PH
电导率(25±1)
高锰酸钾消耗量(O2-)
氯化物(CL-)
5.07.0
≤10us/cm
≤1.0mg/L
≤6.0mg/L
污染理化指标
铅(以Pb计)
砷(以As计)
铜(以Cu计)
氰化物(CN-)
挥发性酚(以苯酚计)
游离氯
三氯甲烷
四氯化碳
亚硝酸盐(NL2-)
≤0.01mg/L
≤0.01mg/L
≤1mg/L
≤0.002mg/L
≤0.002mg/L
≤0.005mg/L
≤0.02mg/L
≤0.001mg/L
≤0.002mg/L
微生物指标
细菌总数
大肠菌群
致病菌
霉菌、哮母菌
≤20CFU/ML
≤3MPN/ML
不得检出
不得检出
项目
标准
感官要求
浑浊度
臭和味
肉眼可见
≤5,不得呈现其他异色
≤1
不得有异臭、异味
不得检出
理化指标
PH
电导率(25±1)
高锰酸钾消耗量(O2-)
氯化物(CL-)
铅(以Pb计)
砷(以As计)
铜(以Cu计)
氰化物(CN-)
挥发性酚(以苯酚计)
游离氯
三氯甲烷
四氯化碳
亚硝酸盐(NL2-)
5.07.0
≤10us/cm
≤1.0mg/L
≤6.0mg/L
≤0.01mg/L
≤0.01mg/L
≤1mg/L
≤0.002mg/L
≤0.002mg/L
≤0.005mg/L
≤0.02mg/L
≤0.001mg/L
≤0.002mg/L
微生物指标
细菌总数
大肠菌群
致病菌
霉菌、哮母菌
≤20CFU/ML
≤3MPN/ML
不得检出
不得检出
感观指标
项目
指标
色度
浑浊度
臭和味
肉眼可见物
≤15,并不得呈现其他异色
≤5
不得有异臭、异味,应具有本矿泉水的特征性口味
不得含有异物,允许有极少量的天然矿物盐沉淀
界限指标(必须有一项或以上项目满足指标要求)
项目
指标
溴化物
典化物
偏硅酸
游离二氧化碳
溶解性总固体
≥0.2mg/L
≥0.2mg/L
≥0.2mg/L
≥1mg/L
≥0.2mg/L
≥25mg/L
≥0.01mg/L
≥250mg/L
≥1000mg/L
限量指标
项目
指标
项目
指标
碘化物
5mg/L
5mg/L
0.5mg/L
5mg/L
1mg/L
0.7mg/L
0.1mg/L
0.05mg/L
0.01mg/L
氟化物
耗氧量
硝酸盐
226
镭放射性
0.001mg/L
0.05mg/L
30mg/L
0.05mg/L
0.05mg/L
2mg/L
3mg/L
45mg/L
1.1Bq/L
污染物指标
项目
指标
挥发性酚(以苯酚计)
氰化物(CN-)
亚硝酸盐(NL2-)
总放射性
0.002mg/L
0.01mg/L
0.005mg/L
1.5Bq/L
微生物指标
项目
指标
水源水
灌装产品
细菌总数
大肠菌群
5CFU/ML
0MPN/100ML
50CFU/ML
0MPN/100ML
项目
标准
感官性状和
一般化学指标
浑浊度
臭和味
肉眼可见
pH
总硬度(以碳酸钙计)
挥发酚类(以苯酚计)
阴离子合成洗涤剂
硫酸盐
氯化物
溶解性总固体
色度不超过15度并不得呈现其他异色
不超过3度,特殊情况不超过5
不得有异臭、异味
不得含有
6.5
8.5
450mg/L
0.3mg/L
0.1mg/L
1.0mg/L
1.0mg/L
0.002mg/L
0.3mg/L
250mg/L
250mg/L
1000mg/L
毒理学指标
氟化物
氰化物
(六价)
硝酸盐(以氮计)
氯仿*
四氯化碳*
苯并(a)*
滴滴涕*
六六六*
1.0mg/L
0.05mg/L
0.05mg/L
0.01mg/L
0.001mg/L
0.01mg/L
0.05mg/L
0.05mg/L
0.05mg/L
20mg/L
60ug/L
3ug/L
0.01ug/L
1ug/L
5ug/L
细菌学指标
细菌总数
总细菌总数
游离余氯
100/mL
3
/L
在与水接触300后应不低于0.3mg/L。 集中式给水除出厂水应符合上述要求 外,管网末梢水不应低于0.05 mg/L
放射性指标
α放射性
β放射性
0.1Bq/L
1Bq/L
