四通道记录仪U12-006在生产线上的监测应用
2011-10-08 来源:本站 点击次数:163
美国Onset公司生产的
U12-006
四通道记录仪,可外接温度、
电流
电压
、压力传感器(
T-ASH-G2-200
)、4-20mA、0-5VDC标准信号输入,在应用于生产线各工序工作状态的记录和统计管理中,可提供生产管理者对于生产每一工序的生产状态、工作时间等等指标的管理数据,具体应用如下:
1、通过监测生产工序中使用电流的情况,来了解该工序的生产开机、停机、关机时间,可将钳式电流传感器放置与主动力线上,用于侦测电流变化情况,然后将数据记录、存放与
U12-006
中,
2、对于使用压缩机产生压力作为动力的工序部分,可将压力传感器连接于压力设备中,并连接U12-006记录仪,即可的到压力容器内压力的变化情况。
3、对于一些于运动行程相关的生产工序,可在行程路线中装置继电器开关,以触发产生高低电位,以记录不同的开/关状态
4、一些与温度相关的工序,可使用温度传感器连接
U12-006
记录后,可检测不同的温度变化情况及时间参数。
以上这些应用案例中,在U12-006记录了相应的数据后,可通过U12-006连接网络服务器,将数据发送到相关管理者的电脑中,使相关管理者在办公室内就可以了解当时及过去某段时间内,整个生产线上每一个工序的工作状态及工作时长,更好的及时掌握生产线的生产情况。美国OnsetHOBO分类: |
温度数据记录器
土壤湿度传感器
气象站专用记录器
温湿度数据记录仪
温度/光度数据记录器
环境记录仪
外部传感器
状态记录仪
HOBO应用软件
通信连接器
电导率测量记录仪
雨量计/雨量记录器
深度数据记录器
温度/带警报(防水)记录器
高端交流电流
传感器
CTV-C
图片:
相关文章
更多 >
InnoQuant激光共聚焦扫描仪在肿瘤微环境研究中的应用
Hawk原位蛋白相互作用功能定量分析平台联合CyTOF助力肿瘤免疫研究
GB2024-2016下针灸针连接牢固度测试仪选型攻略
基于AI的视觉语言病理基础模型KEEP在罕见病及癌症诊断上的优势
急性高眼压(AOH)对小鼠上述闪烁光诱导效应的影响
个性化自行车运动联合人工重力对抗航天失适应的研究
医疗器械包装洁净度:从标准到实践的全面解析
《中药注册管理专门规定》说明书安全性信息检测合规解决方案
医疗器械初始污染菌检测标准方法
PYX-2A在医疗器械包装的洁净度要求及其应用
