GB2024-2016下针灸针连接牢固度测试仪选型攻略
2026-03-04     来源:本站     点击次数:858
一、标准背景与核心要求
GB2024-2016《针灸针》标准明确规定了针灸针的物理性能、生物相容性及检测方法,其中针体与针柄连接牢固度是关键指标之一。
标准要求:
拉力试验:在规定力值下,针体与针柄的轴向位移不得超过3mm;
力值范围:根据针体直径(0.12mm至0.80mm),拉力值需覆盖8N至30N;
加载方式:需无冲击、平稳加载,避免瞬时冲击力干扰测试结果。
二、相关测试仪的试验方法解析
1. 试验步骤
  1. 样品准备:
    • 选择符合GB2024-2016规格的针灸针(如0.30mm×40mm);
    • 测量针体初始长度并记录。
  2. 夹具固定:
    • 将针体固定于测试仪专用夹具中,确保针柄端面暴露;
    • 调整夹具间距,避免针体弯曲或滑脱。
  3. 拉力加载:
    • 通过PLC控制系统设定目标拉力值(如20N);
    • 以0.2N/s至0.5N/s的速率平稳加载,直至达到设定值;
    • 保持拉力5秒至10秒,观察针体与针柄的连接状态。
  4. 位移测量:
    • 利用高精度位移传感器(分辨率0.01mm)实时监测轴向位移;
    • 若位移超过3mm,判定为连接不牢固。
  5. 结果判定:
    • 重复测试3次,取平均值;
    • 符合标准要求(位移≤3mm)的样品视为合格。
2. 关键技术参数
参数项 技术要求 依据标准
拉力范围 0N至80N(误差≤±0.1N) GB2024-2016 5.6条款
位移分辨率 0.01mm 仪器精度要求
加载速度 0.2N/s至0.5N/s 避免冲击干扰
试验时间 1秒至99秒(可设定) 用户自定义需求
数据输出 机载打印/U盘导出 方便记录与追溯
三、仪器选型指南
1. 核心功能需求
  • 高精度力值控制:需支持8N至30N的拉力范围,误差≤±0.1N;
  • 无冲击加载机制:采用伺服电机或步进电机驱动,确保加载平稳;
  • 自动化数据采集:配备高精度传感器(如500KHz AD采集速度)和智能分析软件;
  • 多规格适配性:夹具需可调节,兼容不同直径(0.12mm至0.80mm)和长度的针灸针。
2. 仪器选型亮点
(1)某产品针灸针连接牢固度测试仪(仅供参考)
  • 7英寸触摸屏,支持中英文切换;
  • PLC控制系统动态显示加载力值;
  • 过载报警停机保护功能;
  • 符合GB2024-2016及YY0666标准。
3. 仪器适用场景:
  • 针灸针生产企业出厂检验;
  • 第三方检测机构型式试验。
