低温恒温槽使用常见问题及注意事项
2011-10-28     来源:本站     点击次数:2546
低温恒温槽使用常见问题及注意事项
问题一:低温恒温槽中水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多,这是什么原因?
原因:前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏?一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
问题二、低温恒温槽中水循环使用了一年多都很正常,可现在制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显?
原因:水循环使用很简单,但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。
  低温恒温槽具体注意事项:
  1、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
  当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
  当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
  当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;
  注:这里的工作温度是指槽内液体介质要达到的温度;
  2、使用低温槽-低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
  3、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置;
  4、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
  5、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
  仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁;
  经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质;
  考虑到安全因素,我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。
  6、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
