净化设备-超净工作台一般故障、原因及排除方法
2011-11-05     来源:     点击次数:308
超净工作台是医药卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出,形成高度洁净度的水平/垂直空气幕,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机无极调节风量大小,轻触型开关调节电压旋钮,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
  安装使用:
  本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
维护:
  1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果)。
  2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整到80V~90V即可)。
  3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明高效空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
  4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,绝对无渗漏现象发生。
  一般故障、原因及排除方法
  故障现象:总电源开关合不上,自动跳闸.原因:1、风机卡死导致电动机不转,或者线路有短路。排除方法:1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。2、对照电路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障部件。
  故障现象:风速较低.原因:
  1、初效过滤器积尘过多。2、高效过滤器失效。
  排除方法:1、清洗初效过滤器。 2、更换高效过滤器。
  故障现象:风机不转.原因:
  1、接触器不工作。2、风机电源熔芯已熔断。
  排除方法:1、检查接触器线路是否正常。 2、更换熔芯。
  故障现象:荧光灯不亮.原因:
  1、灯管或继电器损坏。2、灯管电源熔丝已熔断。
  排除方法:1、更换灯管或继电器。 2、更换熔芯。
技术咨询资料:
