金属元素分析仪常见的故障知识
2012-01-10     来源:     点击次数:183
金属分析仪在标样状态时只能显示零点数值,调节灵敏度旋钮无明显作用:
  (1)检查比色部分灯室内光源有无损坏;
  (2)比色部分与主要的信号线是否松脱。
  金属分析仪在标样状态时所显示的电压百分数变化较大、不稳定:
        (1)
检查电源电压,其变化范围不应超过200~240V
  (2)更换盯应通道的光源;
  (3)外壳可靠接地。
  (4)用户电网信号不纯
  3、金属分析仪数码管中间两位显示“99”
  原因是比色部分输出信号出现负值,正常输出电压为0-2V可用万用表检查比色部分信号输出。
  4、零点输不进去
  (1)金属分析仪零点不稳定,在刚开机时会有此现象;
  (2)金属分析仪光门挡光后,输出零点不在2.00-8.00之间,可打开金属分析仪上盖调节相应的微调电位器(W2W4W6)使零点显示为4.00左右;
  (3)金属分析仪显示异常,按键不起任何作用;这多为外部电源干扰所致,只需将电源开关关闭一下再打开即可。
  5、打印工作不正常
  打印机正常工作状态时,打印面板上的绿指示灯SEL不亮,打印机不打印,按SEL键一次,即可打印。
  金属分析仪在出厂时,对每一个通道的第1条曲线均做了初始化处理,即输入一条试验数据。如果金属分析仪调用的曲线号内没有存入曲线数据,打印机将出现打印格式不对的现象,此时只需给曲线号输入曲线数据即可。
  金属分析仪在第一次使用时,应根据所测试元素置入相应的元素符号,否则在元素符号位置上打印出
  打印安迹不清,多为色带油干枯所致,需要更换打印色带。
  6、测定时金属分析仪显示的含量C值变化较大
  这是由于所注入的试样液体温度发生变化所致,化学平衡是有条件的。其中影响较大的就是温度变化。热液体倒入冷的比色杯,温度就会下降,化学反应重新平衡,故显示数据发生变化,电子天平处理方法:快速测定时应在倒液后的确定时间内打印数据,并使做标样与测试时所等待时间一致,即建立曲线时温度条件应与测试试样温度条件一致。
