液氮罐的命名
2012-01-11     来源:本站     点击次数:1102
液氮罐使用说明书
   【YDS编号说明】
Y  D  S □ -
容器口径(mm),口径50mm产品不标注
大写拉丁字母表示特殊产品(B表示运输罐)
容器公称容积(L
“生”字汉语拼音第一个字母
“氮” 字汉语拼音第一个字母
“液” 字汉语拼音第一个字母
       1、容器只能充装液氮。不可装入其它低温介质,特别不能充装液氧,以免与容器自身结构上的可燃性物质发生作用而引起爆炸。
2、容器分两大类
第一大类为液氮贮存容器,这类容器性能高,保存液氮的时间长,主要用于静置贮存液氮和冷藏物品,存放时应保持垂直,不要倾斜倒置,更不可充装液氮后倾倒。可以空载运输,但不可在充装液氮或冷藏物品的情况下做长、短途运输。使用时应轻放轻取,减少搬动,注意防震。
第二大类为液氮运输容器,这类容器耐冲击震动,主要用于做长、短途运输液氮,也可冷藏物品。
3、容器应放在阴凉、干燥处,室内应有良好通风,以免空气中氮气过浓而引起窒息。不要靠近热源,也不要在容器上面搁放东西。
4、抽空嘴采用可重复抽气结构,请用户勿启动,以免影响保冷性能。
5、液氮温度为-196℃,操作时应有防护措施,如戴皮、棉手套等,双手勿裸露。严防液氮飞溅,碰到皮肤或眼睛引起冻伤。
6、只能使用配套瓶塞,不可用其它不合格品代替。否则,会影响容器性能,甚至因液氮持续蒸发形成压缩气压,导致容器的损坏。
7、液氮的充装
容器首次充装液氮以及长期停用后重新充装液氮时,因内胆是常温,充装切勿过快,应先少量注入,使内胆逐渐冷却,液氮沸腾现象减弱后再加快充注速度。否则液氮会沸腾向外飞溅,引起冻伤。
液氮不宜充装过满,切勿使液面高到与玻璃钢颈管接触。
不要将液氮冲在颈管上,应将充注管头插入容器底部后,再充装液氮。
在使用漏斗加注时,应使漏斗和颈口之间留有间隙,使氮气能自由排出。
8、液面高度检查
用一木尺插入容器底部中心,约10~15秒钟后取出,其结霜长度即为液面高度 。切勿用空心管检查,以防液氮从管内喷出伤人。
液面最低不能低于冷藏物体最高面,要保证液氮将冷藏物淹没。当液氮蒸损至冷藏物将要露出液面时,应及时补充液氮。
9、冷藏物品取放
取放冷藏物品时,均应细心谨慎操作。首先垂直地轻轻取下盖塞,再垂直地提起提筒,轻轻移到容器中间,最好在容器颈管内取放物品(如必须将提筒提出容器再取放物品时,待高于提筒侧面孔口的液氮排完后,再将提筒提出外面,切勿匆忙提出,以免液氮从侧孔逸出伤人)。取放完毕后,立即将提筒与盖塞轻轻复位。要注意尽量缩短瓶口开放时间,更不可把提筒同时全部取出,以免容器吸入空气中的水份,增大液氮的蒸损和影响冷冻物品的贮存效果。
液面上浮着的冰块,可随时取出,颈管上附着的冷块,不要用硬物剥落,以免损坏颈管。
提筒通过颈管时,注意不要撞击颈管,以免造成容器损坏。
要严防腐蚀性药物和其它异物掉入容器内,以免损坏容器和污染容器。
10、蒸发损失测量
测定分重量法和流量法两种。
流量法用气体流量计测定,操作方法见流量计说明书。
重量法用台秤称量,不要选用称量值过大的台称,台称应放置平稳。远离震源,以免称量不准。
未经预冷的容器,充液氮后,应放置24~48小时,使容器充分冷却后,再测定日蒸发损失量。先称量容器空重,过24小时再称量一次,两次重量差即为容器的该日蒸损量,连续测量三天。先算出容器平均日蒸损量,再计算日蒸损率和液氮保存期。
液氮密度:0.808Kg/L
平均日蒸损量(Kg/d)=   测定期内的蒸损量总和(Kg
测定期内天数(d
日蒸损率(%)=       平均日蒸损量(Kg×100%
0.808(Kg/L)×有效容积(L
液氮保存天数(d)= 0.808(Kg/L)×几何容积(L
平均日蒸损量(Kg/d
    测试条件:容器保存液氮的天数,是在不受日晒(指阳光不直接照射在容器上),背风和摄氏20度的室内条件下测定的,在非上述条件下所测得的蒸发损失,不得作为衡量容器性能好坏的标准。
11、如发现蒸损量突然异常增多,或外壳上部的金属表面突然结霜,说明容器已损坏,应立即停止使用。
12、由于贮存物质和贮存方式多样,用户对我厂配备的提筒规格、数量有特殊要求时,可在签定合同时提出,以便我方安排生产。
13、容器污染后可用于净水清洗,先排尽液氮,恢复常温后再清洗,清洗贮存容器时注意装水不要太多(不超过三分之一的容积),以免倾倒污水时损坏容器。
14、对本容器的机构、性能、制造质量、服务工作和其他方面存在的问题,容器使用情况和液氮蒸损量变化规律的记录,以及改进意见和建议请及时告知我厂,以便尽快提高改进,更好地为用户服务。
15、凡用户新购置的容器,应首先测定该容器的蒸发损失,若无第11条所说现象发生,再继续使用。
