SHB-B95、95A型循环水式多用真空泵使用说明书
2012-01-13     来源:本站     点击次数:7519
                                SHB-B9595A型循环水式多用真空泵
                使 用
一、功能与用途
 本产品是以循环水作为工作流体,利用射流产生负压原理而设计的一种新型多用真空泵。为化工实验室提供真空条件,并能向反应装置提供循环冷却水。
广泛用于蒸发、蒸馏、过滤、减压、升华等作业,是大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室的理想设备。
二、产品特点
1、  节水效果明显。由于采用水循环作业,加入水箱内的水可循环反复使用,克服了那种用直接冲放自来水方法获取真空时的大量浪费水的现象。经实测,以一个工作日连续作业计算,在达到同样真空度的条件下,使用本产品可节水8吨以上,而且,一次加水,可长期使用,这在水资源缺乏或水压不足的实验室尤其适用。
2、  多功能综合使用。本机与自来水源连接,通过适时补充注入水源,可以在长时间连续作业情况下,保持循环水湿度不变,既可确保真空度下降,又能实现循环冷却水的供应。
3、  造型新颖,使用方便。本机泵头直接浸入水中,不设引水壶,容水量大,下装设四个脚轮,移动方便,便于操作,便于加水检修。
4、  本机安装分水器设了五个抽气嘴,可单独或并连抽气作业,装一个真空表,可以方便地观察真空度。抽气通路上装有止回阀,可防止抽真空作业停机时循环水回流到被抽真空的设备中去。
5、  耐腐蚀、无污染。本机水泵部件采用不锈钢,水箱为聚氯塑料材质,不受酸碱等腐蚀物的影响,同时也无油污等污染实验室。
6、  本机工作稳定可靠,噪音低。
三、技术指标
真空度:0.0980MP(循环水温度0-25
单嘴抽气率:10L/min     泵排量:80L/min
水箱容积:57L           电机功率:550W
工作电压:-220V±10%50Hz
噪音:<50dB
外形尺寸(mm):450×350×950
自重:20KG
四、使用方法(请参照附图了解设备外观)
1、  准备工作。首次使用时,打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水),
当水面即将升至水箱后面的水位高度时停止加水,重复开机可不再加水,使用一段时间后,可续水,保证水位。加水时必须打开循环开关,以防泵头内有气,水加满后,关好循环水开关。
2、  抽真空作业。将需要抽真空的设备的抽气套管紧密套接于本抽气嘴上,检查循环水开关应关闭,连接电源,接通电源开关,即可开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表可观察真空度。
3、  当本机需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,水质污染变差,影响真空度,此时,可放掉污水,更换成清洁凉水,保持水箱内使水温下降,使主机(水泵)在清洁水中工作,保持真空度稳定。
4、  当需要为应装置提供冷却循环水时,在前面第3条的操作的基础上,将需要冷却装置的进水、出水管分别接到本机侧部的循环水出水嘴、进水嘴上,开通循环水开关,即可实现循环冷却水供应。
五、附件
产品使用说明书》一册,加水管一条。
六、保修与服务
本产品售出一年内,用户按规定使用而出现故障,由我公司负责维修,超出保修期出现故障,亦可由我公司维修,并相应收取元件成本费及维修费。
用户使用本产品前,请认真阅读产品使用说明书,严格按规定操作,出现质量问题 可及时与我公司联系,我们随时提供咨询和维修等服务。满足用户的要求。
