如何选购、使用、维护超净工作台
2012-03-07     来源:本站     点击次数:180
超净工作台在当今医学、生物科学、食品科学和电子科学等研究领域中已经成为一种必不可少的实验室设备。科学家们需要超净工作台来提供一个洁净的,无尘的试验环境,来保护昂贵的样本不会受到污染,以及危险的样品不泄露到周围环境中。超净工作台正是为了满足用户这方面的要求而出现的。
现在市场上存在各种品牌、各种型号的超净工作台,怎样才能选择到满足自己需要的而且花费最少的超净台呢?怎样才能最大限度的使用超净工作台,保护好你的投资?以下是笔者对超净台选购、使用和维护的一些建议,希望对各位有所帮助。
超净工作台的工作原理
超净工作台由三个最基本的部分组成:高效空气过滤器,风机,箱体,仅仅以上三部分,就可以构成一个超净工作台,当然,这样的产品不会有人购买,所以制造商会给它装上很多辅助系统,有些很有用,有些很无聊。
超净工作台分为两种,一种是垂直流的超净工作台,即工作区域的空气流动方向是垂直的,另一种是水平流,即空气是水平流过工作区域的。一般多见的是垂直流的超净工作台,所以本文主要介绍垂直流超净工作台。
对超净工作台而言,最主要的就是空气循环过滤的过程,这就是一切超净工作台为达到洁净目的采取的基本手段,在这个过程中,风机起到了心脏的作用:它泵浦箱体内的空气,使它不段的循环,更新;箱体就象人的身体,它的气密性使外界浑浊的空气无法侵入,并且为空气循环提供了风道;高效空气过滤器捕捉空气中尘埃,使通过它的空气洁净。这里,需要注意的是超净工作台里不是处处是洁净的,过滤器和空气循环模式只能保证空气离开过滤器出风口后在部分空间内是纯净的,一般这个空间被称为工作区域,只有在这个区域操作,才是安全的。而最脏的,不用说,就是过滤器本身了。
开环空气循环模式主要特征是在每次循环中所有空气从外界采入并最终都回到环境中去,一般水平流的超净工作台都采用开环模式。这种模式的超净工作台结构较简单,成本低廉,但是风机和过滤器的负载较大,对其寿命会产生不良影响。同时完全开环的空气循环的洁净效率不高,且外排的空气可能会携带部分样本中的细菌等,可能会对环境造成危害。通常只用于洁净要求较低的或是无生物危害的场合。可见,闭环模式其实也不是完全封闭的气流循环,每次循环中将有的空气排放到环境空间,但这些外排的气体已经过一个外排高效空气过滤器的过滤。的气体流过工作区域后经导流孔重新进入下一个循环过程,较外界吸入的空气而言,这些气体还是比较纯净的,这样过滤器的负载就较小,寿命也会较长。这种空气循环模式为目前主流产品所采用。
对于这个问题,人人都有自己的见解,这里只是阐述本人的一些建议,供诸位参考。
无论销售人员在你面前如何炫耀各种新奇的技术,你一定要注意这种超净工作台使用的风机和过滤器,这两样东西代表了产品的技术水平,是无法作伪的。很遗憾,风机和高效空气过滤器国内的水平比国外产品差了很多,所以国内生产的高档产品一般采用的是进口的过滤器和风机很多人会对你说“我们采用的是高效空气过滤器”,这是个有趣的文字游戏,因为各国对高效空气过滤器定义和标准是不同的,甚至测试方法也有较大差异,所以最好不要把高效空气过滤器这个概念和过滤器真正的过滤效率等同起来。可以要求供应商提供类似对微米颗粒过滤效率大于的过滤器的过滤效率数据,颗粒越小,过滤捕捉效率越高,则该过滤器性能越好,值得注意的是国际上一般采用的测试方法是光子计数法,而国内通用的测试方法是钠焰法。
请注意你所需要的产品的档次
国内市场上超净工作台一般分档为:经济型采用国标的高效空气过滤器,指标低于国际标准,外观也欠佳;风机一般是采用国产的普通风机,刚开始工作时性能较好,时间长了性能无法保证;为了降低成本,多不采用外排空气过滤器;控制系统简单,外观欠佳。普通型全进口的或多采用国外原料和国外技术在国内生产的空气过滤器,性能接近进口产品;风机采用中档产品,也有用中外合资的风机,比较可靠,但多数不是为超净工作台的特殊需要而设计的,所以长时间使用中风量不均匀是它的特点;综合性能比较好,不过控制系统比较简单,玻璃门一般是手动的。高档型,全进口高档产品或多采用原装的过滤器;风机使用的是按超净工作台使用特性设计的进口的风机;主要性能较普通型为高;控制系统为用户专门优化过:玻璃门多数是由电动机驱动的,箱体内有传感器,可以反映过滤器的工作情况,以提高产品的可靠性,少数产品使用嵌入式控制系统。不要单纯着眼于超净台的报价超净工作台的选购时,报价是一个重要的因素。但是如果考虑到超净工作台是长期使用的设备,维护和保养成本也是较高的。所以应当考虑到该产品的全寿命成本。在这里超净工作台有一个突出特点,它的空气过滤器是一个损耗品,使用过程中过滤器表面灰尘会积累,导致风阻会增加,最后使过滤器报废,从而系统失效。一旦这样的现象发生高档产品会立即向你报警,但你无法确知中、低档产品是否发生了同样的问题,你是否知道多花的那些钱买了什么更换过滤器是又麻烦又费钱的事,所以多数中高档产品为延长过滤器的使用寿命采用了加装预过滤器的办法,而多数低档产品只是象征性的加一块布而已。
注意超净工作台的清洗消毒
超净工作台是种特殊的工作台,进口产品会用很大的篇幅来告诉你怎么进行清洗和消毒。较好超净工作台会有很多附件,多数与清洗和消毒有关。选购的超净台至少应当可以安装紫外灯用于消毒杀菌。你不妨问问供应商他们为客户的清洗和消毒做了些什么,如果发现某种产品清洗不宜,就不用考虑它了它可能性能好,价格低,但长期使用会非常不方便。
超净工作台的光学设计
也许你认为这很简单,很亮吗,里面看的清清楚楚。你如果是采购人员,那你往往看了几秒钟就可以了,而操作人员可能要在这样的灯光下聚精会神的盯住试样看数小时,如果光源设计不合理,那么他们很快会疲劳的。所以你要注意:在箱体里光不要太亮,如果实验人员需要强光,光靠几根日光灯管是不够的,他们会自己准备光源;日光灯的不要直接照射操作人员的眼睛,你可以像操作人员一样坐在工作台前,如何看看是否能清晰的看见日光灯;很多供应商喜欢把不锈钢的工作台面和内腔体做的明亮如镜,来标榜他们的产品的洁净,但这样可能正好使光直接反射到操作人员的眼中,对使用不利,所以当你在操作人员的位置上不应当在工作台面上清晰看见日光灯的影子
