如何根据现场洁净环境选择适合的尘埃粒子计数器
2023-12-01     来源:本站     点击次数:3047
概述:尘埃粒子计数器是测量单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。广泛用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。
目前市面上的尘埃粒子计数器基本上都是指激光粒子计数器,也就是激光散射原理,实际上,每个粒子产生的散射光强度很弱,是一个很小的光脉冲,需要通过光电转换器的放大作用,把光脉冲转化为信号幅度较大的电脉冲,然后再经过电子线路的进一步放大和甄别,从而完成对大量电脉冲的计数工作。此时,电脉冲数量对应于微粒的个数,电脉冲的幅度对应于微粒的大小。
本文讲的是基于激光散射原理的尘埃粒子计数器。我们对尘埃粒子计数器的分类主要按照流速和起始粒径来划分。2.83L/M , 28.3L/M和100L/M ,而2.83L/M就是0.1立方英尺/分钟,28.3L/M就是也就是1立方英尺/分钟,起始粒径从0.1微米开始到25微米常用。那么我们应该如何根据现场的洁净室情况来选择合适的尘埃粒子计数器呢?
首先,如果两台粒子计数器的起始粒径一致,比如都是起始粒径0.3μm,我们以handheld3016和Solair3100为例,那么流速分别是2.83L/M和28.3L/M,那么也就表明这两台设备的激光精度也存在的很大差别。该如何理解这句话,比如我们在同一个千级洁净室内,同一地点分别放置handheld3016和Solair3100两台粒子计数器,假设我们吸入的气体粒子浓度一致,那么在检测过程中就会出现2.83L/M的handheld3016粒子计数器0.5微米累加值测量结果可能是5~600个/立方英尺,而28.3L/M的
Solair3100粒子计数器0.5微米累加值测量结果可能是8~900个/立方英尺。从结果可以看出,小流速2.83L/M的粒子计数器在洁净度比较好的环境里测量时有很多粒子是测量不出来的而这就是由于其激光器采样精度决定的。而我们在流速为28.3L/M粒子计数器里配备的激光的精度必将要高于2.83L/M的粒子计数器,试想它的流速快了10倍,如果激光采样精度和小流速一致的话那测量结果必会相差很多!这也是同一起始粒径,不用流速激光粒子计数器价格相差较多的一个主要原因,同时也是不同流速激光粒子计数器数据对比差异大的基本原因。
还有一种,比如同样流速,不同起始粒径的设备,我们以Solair 3100和Solair 1100为例, 都是28.3L/M,但他们的起始粒径分别是0.3微米和0.1微米,同样的流速但起始粒径却不同,那么从ISO 14644-1:2015洁净标准可以看出。
对照表
ISO等级N 大于或等于关注粒径的粒子最大浓度限值(个/m3 FS 209E
传统分级
0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.5mm 1.0mm 5.0mm
ISO 1级 10 2 —— —— —— ——
ISO 2级 100 24 10 4 —— ——
ISO 3级 1000 237 102 35 8 —— 1级
ISO 4级 10000 2370 1020 352 83 —— 10级
ISO 5级 100000 23700 10200 3520 832 29 100级
ISO 6级 1000000 237000 102000 35200 8320 293 1000级
ISO 7级 —— —— —— 352000 83200 2930 10000级
ISO 8级 —— —— —— 3520000 832000 29300 100000级
ISO 9级 —— —— —— 35200000 8320000 293000
注:按测量方法相关的不确定度要求,确定等级水平的浓度数据的有效数字不超过3位。
如果我们要监测的是ISO 1级的或者2级的话,则我们必须要选择Solair 1100,0.1微米起始粒径的粒子计数器,因为0.3微米起始粒径的计数器是无法监测小于0.3微米的粒子个数的,从而也无法判断更高的洁净级别。同理,两者的价格也相差悬殊。
当然不同品牌同样配置的设备也有着不同的优缺点,如果有疑问可随时联系惟恩科技(北京)有限公司来获取更多相关信息。
