SHB—E型循环水多用真空泵使用说明书
2012-03-27     来源:本站     点击次数:482
SHB—E型循环水多用真空泵使用说明书
一、     功能与用途
本产品是以循环水作为工作流体,利用射流产生负压原理而设计的一种新型多用真空泵,为化工实验室提供真空条件,并能向反应装置提供循环冷却水。
广泛用于蒸发、蒸馏、结晶、过滤、减压、升华等作业,是大专院校、医药化工、食品加工等领域实验室的理想设备。
二、产品特点
1、节水效果明显。由于采用水循环作业,加入水箱内的水可循环往复使用,克服了那种用直接冲放自来水方法获取真空时大量浪费水的现象。经实测,以一个工作日连续作业计算,在达到同样真空度的条件下,使用本产品可节水8吨以上,而且,一次加水,可长期使用。这在水源缺乏或水压不足的实验室尤其适用。
2、多功能综合使用。本机除可以提供真空条件外,还可同时进行水自动循环,为反应装置提供循环冷却水。本机与自来水源连接,通过适量补充注入水源,可以在较长时间连续作业情况下,保持循环水温度不变,即可确保真空度不降,又能实现循环冷却水的供应。
3、造型新颖,使用方便。本机泵头直接浸入水中,不设引水壶,容水量大,下装设四个脚轮,移动方便,便于操作,便于加水和检修。
4、本机安装分水器设了五个抽气咀,可单独或并联抽气作业。装一个真空表,可以方便地观察真空度。抽气通路上装有止回阀,抽真空作业停机时,可防止循环水回流到被抽真空的设备中。
5、耐腐蚀、无污染。本机水泵部件采用不锈钢,水箱为聚氯塑料材质,不受酸碱等腐蚀物的影响,同时也无油污等污染实验室。
6、本机工作稳定可靠,噪音低。
三、技术指标:
功率(W)
3000
抽气口径(mm)
Φ25
工作电压(V/Hz)
380/50
水箱容积(L)
180
流量(L/min)
300
抽气量(L/min)
300
扬程(米)
30
安全功能
逆流防止阀
最大真空度(Mpa)
0.098
外形尺寸(mm)
950×810×970
四、使用方法
1 准备工作,首次使用时,把泵上的进水口同有阀门的自来水管连接注入清洁的水(亦可经由放水软管加水),当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加水,根据水温的上升快慢进行加水。但最长时间每星期更换一次水,如水质污染严重,使用率高,可缩短更换水的时间,最终目的要保持水箱中的水质清洁。
2 抽真空作业,将需要抽真空的设备的抽气管套管紧密套接于本机抽气嘴上,接通电源,按下绿色按钮,即可开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表可观察真空度。抽真空完毕,应按下红色按钮停机。
3 (1)当本机需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,影响真空度,此时,自来水管夹的阀门打开,调节进水量,注入冷水,溢水嘴作排水出口,排出热水,其方法是溢水管流量和进水管流量相等,即可保持水箱内不温不升,使真空度稳定。如果有制冷设备供冷却液体,请将本设备上的进液口出液口连通,中间应加装控制进液量及冷却时间。
(2)可与制冷系统配套使用,可使本机长时间保持介质温度恒定,确保真空度的稳定。其连接方法是:将制冷设备的循环系统出液接头、回液接头和本泵上的进液接头、出液口接头对应连接起来,利用阀门控制流量即可。
4 本产品可与1吨反应釜配套使用。
5 电路控制程序。单机控制、三相运行。
五、附件
《产品使用说明书》一册
六、保修与服务
本产品售出一年内,用户按规定使用而出现故障,同我公司负责维修。超出保修期出现故障,亦可由我公司维修,并收取元件成本费及维修费。
用户使用本产品前,请认真阅读产品使用说明书,严格按规定操作,出现质量问题可及时与我公司联系,我们随时提供咨询和维修等服务,满足用户的要求。
服务电话:0371—68942918
SHB-系列循环水式多用真空泵常见故障及排除方法
序号
常见故障
查找部位
排除方法
1
真空度不上或真空表指示不准
1、电机转速不够或电压过低
检查电压是否稳定
2、真空瓶、止回阀脏物堵塞或腐蚀
清理内部脏物或更换新瓶、阀芯
3、进水口、滤管网堵塞
清洗,掏出内部脏物
4、叶轮脱落
更换叶轮
5、真空表进水或漏气
甩出表内存水,使表针回零或更换新表
6、真空管路堵塞或管龟裂
清洗管路或更换新管
2
电机不工作
1、保险管烧断
更换新保险管
2、运转电容被击穿
更换与原来容量电压相等的新电容
3、电机绕组烧坏
更换新电机
4、轴承磨损严重卡死
更换新轴承
5、叶轮被堵卡死
清楚杂物,校正叶轮位置
6、线头虚焊或线卡松动
焊接牢靠,线卡卡紧
3
电机发热、噪音过大
1、轴承磨损
更换新轴承
2、叶轮磨损变形
更换新叶轮
4
3、电压不稳或电压过低
查线路是否过载和有无低电压现象
5
水箱内水花翻腾
1、滤水管排水方向不正确
调整排水方向
2、水位太低
加水到溢水口
6
漏水
1、水箱放溢水咀松动或密封圈老化
拧紧水咀或更换密封圈
2、水箱破裂
更换水箱
不同温度条件下真空性能:
温度℃
6
8
10
15
20
25
30
真空度MPa
~0.099
~0.099
~0.099
~0.099
0.097
0.096
0.095
mmHg
~750
~750
~748
~746
736
732
724
我公司产品与国内外同行业产品比较,有极限真空度高、抽速快的特点,改造后的新真空瓶在原基础上抽速又提高~30%。
注:
本说明第3条款中:水箱内水温太高,利用换水麻烦时,其具体的解决办法有2条。
1 增加溢水咀:把放水管接到自来水管的水龙头上,把溢水咀装上软管,使水流入冷却池或下水道,形成连续换水,完成水箱内的降温和恒温。
2 加订货时要求,增设冷却盘管,利用低温冷却液在盘管中循环,带走水箱中水的热量降低水温。
以上两种方案各有利弊:第一:有浪费资源现象,但投资较少。第二种方案一次性投资较大,但使用方便又节能。
