DLSB系列 常规说明书
2012-03-27     来源:本站     点击次数:423
注意事项:
使用本仪器前请仔细阅读注意事项
室温和湿度
本仪器正常工作室温范围≤25℃,湿度范围为≤60%,超过此范围将影响本仪器的安全性能和使用性能。
★ 移动仪器
液槽注液后严禁随意搬运仪器或使仪器倾斜,以避免工作介质侵入机件造成危险或机件受损。
通风防尘
仪器四周有散热孔部位应留有足够空间且防尘良好,将本仪器远离暖气设备和避免阳光直射。
电源
电源电压AC220V,50Hz,应有良好的接地系统,并配有标准三极安全插座。
电源电压AC380V,50HZ,控制电压220V,50HZ,电源接头为三根火线,一根零线,机内有相序保护器。
保护电线
请用手拿插头插拔电源,严禁拖拉电线。严格防止高温等损坏电线。
介质
必须使用洁净的水或其它介质,严格防止泥沙等异物进入冷却系统或循环泵内。
更换保险管
如怀疑保险管烧坏,请先拔下电源插头,再更换相同容量的保
险管。严禁使用不符规格的保险管。
不要自行拆修本仪器,除更换保险管和冷凝器清洁外,本机内部并没有一般用户可自行拆修的部件。发生故障时应由合格的修理师进行修理。
清洁
清洁前将本机电源拔离供电插座,请用柔软的干布抹拭面板及机身的其它部位。清除污物可用柔软的洁布蘸去污粉或洗洁精,抹净后再用干布加以抹干,小心防止水滴侵入机件或开关、插座等处。
★    提示
本仪器不应用于易燃、易爆和环境腐蚀严重的场所。
冷却液循环泵功能示意一)
一、用途:
DLSB-系列低温冷却液循环泵,是采用机械制冷的低温液体循环设备,可提供恒流恒压循环冷却液体,以满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、反应釜、加速器等用来降低仪器工作温度的需要。对于工作在水源缺乏、水质不佳或较高温度下需用恒流恒压水冷却的仪器来说,该机是保证仪器正常工作的必备设备。本产品具有提供低温液体、低温水浴的作用;可以结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
该设备特别适用于需要维持低温条件下工作的各种化学、生物、物理实验室,是医药卫生、食品工业、冶金工业、大专院校科研院所实验室的必备设备。
二、   特点:
DLSB-系列低温冷却液循环泵,是我公司与高等院校合作在德国和日本同类产品的基础上,结合中国国情研制的高科技产品,达到国际先进水平,填补了国内空白。
1、采用压缩机制冷,智能控制系统,且具有延时、过热、过电流、过压多种保护装置。
2、压缩机及主要部件均为进口高品质器件,保证可靠性和使用寿命。
3、循环泵可将槽(机)内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
4、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
5、可提供满足温度和水质双重要求的冷却水,具有节能、节水、防污染、防结垢的特点。
6、本机集循环冷却于一体,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
7、部分产品具有仪表参数锁定功能,可锁定系统各参数设定值,非操作人员不能随意更改已设定参数。
8、所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单、直观。
9、产品使用方便、可连续工作。
三、产品规格及性能指标:
DLSB—□/-10、-20型技术指标
型号
DLSB-5/-10
DLSB-5/-20
DLSB-10/-20
储液槽容积(L)
5
5
10
空载最低温度(℃)
-10
-20
-20
使用温度范围(℃)
-10~20
-20~20
-20~20
最佳环境温度(℃)
≤25
环境相对湿度(%)
≤60
电源
220V    50Hz
温度显示方式
数字式
控温精度(℃)
±2
传感器分度号
Pt100
仪表调节范围(℃)
±50
设定方式
在使用温度范围内任意设定
安全保护
延时、漏电、过电流、过热
10℃时的制冷量(W)
1250
1150
1700
0℃时的制冷量(W)
970
880
1200
-10℃时的制冷量(W)
650
600
700
-20℃时的制冷量(W)
320
370
制冷机组功率(W)
495
495
920
制冷机组电流(A)
2.25
2.25
4.2
制冷剂
R22
R22
R22
循环泵功率(W)
100
循环泵流量(L/min)
12
循环泵扬程(m)
5~7
外循环接口
丝口连接:1/2吋
开口尺寸(㎜)
Ф208
Ф208
Ф210
储液槽内径与高度(mm)
Ф220×180
Ф220×180
Ф250×250
储液槽材质
1Cr18Ni9Ti
储液槽最大烧瓶容量(m L)
2000(自配)
2000(自配)
2000(自配)
整机尺寸(mm)
464×324×727
464×324×727
505×365×797
整机重量(kg)
41
41
50
保险管(A)
8
8
15
整机配件
1套
DLSB—□/-30型技术指标
型号
DLSB-10/-30
DLSB-20/-30
DLSB-30/-30
DLSB-80/-30
DLSB-100/-30
储液槽容积(L)
10
20
30
80
100
空载最低温度(℃)
-30
-30
-30
-30
-30
使用温度范围(℃)
-30~20
-30~20
-30~20
-30~20
-30~20
最佳环境温度 (℃)
≤25
环境相对湿度(%)
≤60
电源
220V    50Hz
380V    50Hz
温度显示方式
数字式
控温精度(℃)
±2
传感器分度号
Pt100
仪表调节范围(℃)
±50
设定方式
在使用温度范围内任意设定
安全保护
延时、漏电、过电流、过热
10℃时的制冷量(W)
1860
2550
3240
15800
17600
0℃时的制冷量(W)
1240
1750
2820
12600
14300
-10℃时的制冷量(W)
780
1070
1810
9900
11830
-20℃时的制冷量(W)
310
720
1030
6020
7420
-30℃时的制冷量(W)
50
300
520
3100
3900
制冷机组功率(W)
920
1250
1670
4540
4990
制冷机组电流(A)
4.2
5.7
8
8.3
8.64
制冷机组制冷剂
R22
R22
R22
R22
R22
循环泵功率(W)
100
280
循环泵流量(L/min)
12
30
循环泵扬程(m)
5~7
10~12
外循环接口
丝口连接:1/2吋
丝口连接:1吋
开口尺寸(㎜)
Ф210
Ф280
Ф320
Ф400
Ф400
储液槽内径与高度(mm)
Ф250×250
Ф300×300
Ф400×235
Ф600×400
Ф600×400
储液槽材质
1Cr18Ni9Ti
储液槽最大烧瓶容量(m L)
2000(自配)
3000(自配)
10000(自配)
20000(自配)
20000(自配)
整机尺寸(mm)
505×365×797
575×495×965
665×545×1010
733×1000
×1330
1000×1820
×1280
整机重量(kg)
50
90
100
350
400
保险管(A)
15
20
25
瓷2
瓷2
整机配件
1套
DLSB—□/-40型技术指标
型号
DLSB-5/-40
DLSB-10/-40
DLSB-20/-40
DLSB-30/-40
DLSB-50/-40
储液槽容积(L)
5
10
20
30
50
空载最低温度(℃)
-40
-40
-40
-40
-40
使用温度范围(℃)
-40~10
-40~10
-40~10
-40~10
-40~10
最佳环境温度(℃)
≤25
环境相对湿度(%)
≤60
电源
220V    50Hz
380V     50Hz
温度显示方式
数字式
控温精度(℃)
±2
传感器分度号
Pt100
仪表调节范围(℃)
±50
设定方式
在使用温度范围内任意设定
安全保护
延时、漏电、过电流、过热
10℃时的制冷量(W)
1300
1880
2480
4780
11062
0℃时的制冷量(W)
1100
1580
2180
4180
9210
-10℃时的制冷量(W)
950
1360
1820
3670
7205
-20℃时的制冷量(W)
610
870
1200
2310
4950
-30℃时的制冷量(W)
310
450
600
1100
2450
-40℃时的制冷量(W)
10
20
50
480
1500
制冷机组功率(W)
590
746
1119
2238
4900
制冷机组电流(A)
2.7
3.45
5.2
4.5
8
制冷机组制冷剂
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
循环泵功率(W)
100
循环泵流量(L/min)
12
循环泵扬程(m)
5~7
外循环接口
丝口连接:1/2吋
开口尺寸(㎜)
Ф210
Ф210
Ф280
Ф320
Ф400
储液槽内径与高度(mm)
Ф250×130
Ф250×250
Ф300×300
Ф400×235
Ф500×280
储液槽材质
1Cr18Ni9Ti
储液槽最大烧瓶容量(m L)
2000(自配)
2000(自配)
3000(自配)
10000(自配)
20000(自配)
整机尺寸(mm)
415×365×740
580×455×925
580×455×990
665×545×1010
1055×850×1345
整机重量(kg)
45
80
95
100
150
保险管(A)
10
15
20
瓷2
瓷2
整机配件
1套
DLSB—□/-80型技术指标
型号
DLSB-5/-80
DLSB-20/-80
DLSB-50/-80
DLSB-100/-80
储液槽容积(L)
5
20
50
100
空载最低温度(℃)
-80
-80
-80
-80
使用温度范围(℃)
-80~20
-80~-40
-80~-40
-80~-40
最佳环境温度(℃)
≤25
环境相对湿度(%)
≤60
电源
220V    50Hz
380V    50Hz
温度显示方式
数字式
控温精度(℃)
±2
传感器分度号
Pt100
仪表调节范围(℃)
±100
设定方式
在使用温度范围内任意设定
安全保护
延时、漏电、过电流、过热
-40℃的制冷量(W)
260
510
790
1020
-60℃的制冷量(W)
110
210
320
430
-80℃的制冷量(W)
40
80
110
150
制冷机组功率(W)
590×2
1119×2
2238×2
2984×2
制冷机组电流(A)
2.7×2
5.2×2
4.5×2
6×2
制冷机组制冷剂
R404A/R23
R404A/R23
R404A/R23
R404A/R23
循环泵功率(W)
100
280
循环泵流量(L/min)
12
30
循环泵扬程(m)
5~7
10~12
外循环接口
丝口连接:1/2吋
开口尺寸(㎜)
Ф210
Ф280
Ф400
Ф400
储液槽内径与高度(mm)
Ф250×130
Ф300×300
Ф500×235
Ф600×400
材质
1Cr18Ni9Ti
最大烧瓶容量(m L)
2000(自配)
3000(自配)
20000(自配)
20000(自配)
整机尺寸(mm)
515×450×930
905×750×1100
1010×785
×1100
850×1060
×1280
整机重量(kg)
110
150
350
400
保险管(A)
20
瓷25
瓷2
瓷2
整机配件
1套
DLSB—□/-100、-120型技术指标
型号
DLSB-5/-100
DLSB-30/-100
DLSB-10/-120
DLSB-30/-120
储液槽容积(L)
5
30
10
30
空载最低温度(℃)
-100
-100
-120
-120
使用温度范围(℃)
-100~-60
-100~-60
-120~-60
-120~-60
最佳环境温度(℃)
≤25
环境相对湿度(%)
≤60
电源
220V  50Hz
380V    50Hz
温度显示方式
数字式
控温精度(℃)
±2
传感器分度号
Pt100
仪表调节范围(℃)
±150
设定方式
在使用温度范围内任意设定
安全保护
延时、漏电、过电流、过热
-60℃的制冷量(W)
110
620
160
680
-80℃的制冷量(W)
50
460
70
520
-100℃的制冷量(W)
20
200
40
400
-120℃的制冷量(W)
20
125
制冷机组功率(W)
746
2984
2050
2984
制冷机组电流(A)
5.8
5.9
4.1
5.9
制冷剂
复合
复合
复合
复合
循环泵功率(W)
100
100
循环泵流量(L/min)
12
12
循环泵扬程(m)
5~7
5~7
循环泵使用范围
-95℃以上
-95℃以上
外循环接口
丝口连接:1/2吋
开口尺寸(㎜)
Ф178
Ф320
Ф210
Ф320
储液槽内径与高度(mm)
Ф200×195
Ф400×235
Ф250×250
Ф400×235
储液槽材质
1Cr18Ni9Ti
储液槽最大烧瓶容量(m L)
1000(自配)
10000(自配)
2000(自配)
10000(自配)
整机尺寸(mm)
765×605×965
1162×798×1310
700×900
×1000
1162×798×1310
整机重量(kg)
100
260
150
260
保险管(A)
15
瓷2
瓷2
瓷2
整机配件
1套
DLSB—□/-30型技术指标
型号
DLSB-50/-30
DLSB-200/-30
DLSB-500/-30
储液槽容积(L)
50
200(分体设置)
500(分体设置)
空载最低温度(℃)
-30
使用温度范围(℃)
-30~20
最佳环境温度(℃)
≤25
环境相对湿度(%)
≤60
电源
380V    50HZ
温度显示方式
数字式
控温精度(℃)
±2
传感器分度号
Pt100
仪表调节范围(℃)
±50
设定方式
在使用温度范围内任意设定
安全保护
延时、漏电、过电流、过热
10℃的制冷量(W)
10000
15000
30000
0℃的制冷量(W)
7500
12300
25000
-10℃的制冷量(W)
4600
7600
15600
-20℃的制冷量(W)
2570
4100
8600
-30℃的制冷量(W)
1040
1800
3800
制冷机组功率(W)
2555
6800
11000
制冷机组电流(A)
4.6
13.2
24.1
制冷剂
R22
R22
R22
循环泵功率(W)
280
750
循环泵流量(L/min)
30
67
循环泵扬程(m)
10~12
22
外循环接口
丝口连接:1/2吋
丝口连接:1吋
开口尺寸(㎜)
Ф400
Ф400
Ф400
储液槽内径与高度(mm)
φ500×280
600×600×600
800×800×800
储液槽材质
1Cr18Ni9Ti
整机尺寸(mm)
1083×675×1305
1200×830×1160
1400×860×1160
整机重量(kg)
300
450
500
保险管(A)
瓷2
瓷5
瓷5
整机配件
1套
四、面板说明:
1. DLSB—系列控制板说明I(-40℃以上的低温冷却液循环泵用下图二)
(图二)
① 上限温度指示灯   ② 下限温度指示灯    ③ 延时和制冷输出指示灯
④ 电源开关         ⑤ 制冷开关          ⑥ 循环开关
⑦ 转换开关SET     ⑧ 设定下降温度值▼  ⑨ 设定上升温度值▲
⑩ 温度显示窗
2 DLSB—系列控制板说明Ⅱ(-80℃的低温冷却液循环泵用下图三)
① 测量值和菜单显示    ② 设定值显示窗      ③ 电源及自整定指示
④ 制冷指示灯cold1     ⑤ 制冷指示灯cold2   ⑥ SET转换开关
⑦ 上调键              ⑧ 下调建            ⑨ 制冷允许指示灯
⑩ 加热允许指示灯      ⑪ 搅拌指示灯
★  注:此控制板为-80℃机型通用,应根据实物确定操作。
五、使用方法:
1. 准备
① 用保温软管把该设备的进、出液口分别与实验设备的出、进口对应连接好。(保温软管是设备所带配件)
② 打开保温盖从水槽口加入水或其它介质,液体必须掩盖住蒸发器。
③ 接通电源
蒸发器
◆ 在连接电源之前要确定安全开关是关闭的。
◆ 将电源接头插入专用的插座上,插座必须有可靠的接地线!
2.  操作
① 打开漏电保护开关及电源开关。
② 设定所需温度
-40℃以上机型
1.点按一下“SET”键,显示窗左侧的上限温度指示灯亮,此时温度显示窗口显示的为上限设定温度。
2. 点按“▲”键或“▼”键实现温度的增或减,直至调整到所需的试验温度为止。此时上限温度设定完毕,点按“SET”键保存设置,如长时间不按"SET"键表示放弃设置,会自动退出设置,保持原设定值。
*  每点按“▲”键或“▼”键一次,温度增加或减少0.1℃
*  按住“▲”键或“▼”键不松手,温度将一直增加或减少。
3.点按一下“SET”键,显示窗左侧的下限温度指示灯亮,此时温度显示窗口显示的为下限设定温度。
4.点按“▲”键或“▼”键实现温度的增或减,调整到合适的下限温度。
*  下限温度必须低于上限温度3~6℃。
5. 下限温度设定完毕后,点按两下“SET”键,恢复到实际温度。此时温度
   设定完毕。
◆ -80℃机型
1.按下“电源”键,显示“           ……”4秒,进行运行状态。(PV)显示窗口显示储液槽内液体温度数值。(SP)窗口显示数值为当前设定温度。
2.点按一下“SET”键后,(PV)窗口显示SP字样,此时点按上调键“▲”或下调键“▼”来实现温度增或减,直至调整到所需的试验温度为止。然后再点按“SET”键一下,保存设置并退出设定。(上调键和下调键点按一次更改1个数字,长按数值会连续跳动)
③ 打开制冷开关
◆ 制冷开关打开后,压缩机会在延时时间后开始工作。
◆ -40℃以上机型中,当温度达到下限设定温度时,制冷机停止工作,此时温度开始上升,当温度达到上限设定温度且停机时间达到延时时间后,制冷机重新工作。
◆ -80℃机型中按下制冷按钮,制冷指示灯亮,cold1指示灯闪烁(在延时中),延时结束后高温机起动,到内部设定的温度后低温机起动且cold2指示灯亮,到达低温机设定的温度后低温机停。
◆ -80℃机型中当温度低于设定温度2℃时,制冷机停止工作,此时温度开始上升,当温度达到设定值以上2℃且距停机时间达到延时时间后,制冷机重新工作。
④ 打开循环开关
◆ 待温度达到设定温度后,即可打开循环开关,对外提供冷却液。
⑤ 打开搅拌开关
◆ 在试验中,如需搅拌,请先将磁力搅拌子放到储液槽底部或将磁力搅拌子放入烧瓶,再把烧瓶放到储液槽内(烧瓶底与储液槽底之间距离应在25㎜以内),然后按下搅拌开关,其相应指示灯亮,顺时针调节调速旋钮达到用户所需速度。
3.  使用后
① 先关闭需冷却的设备,然后依次关闭循环泵开关、搅拌开关、制冷机开关、电源开关,最后拉下安全开关,拔下电源插头。
② 如长时间不用,请放掉冷却液,用清水冲洗干净。
4日常维护
为确保系统发挥最佳制冷效率,除了必须保证仪器周围环境空气洁净外,还必须定期对冷凝器表面任何结尘进行检查和清扫,请按以下步骤操作:
① 确认设备电源插头已拔掉。
② 卸下设备进气通风网罩下边的两个螺钉,然后将网罩轻轻拉掉,然后将其移开。
③ 使用软刷或其它类似工具对网罩及冷凝器表面的结尘进行检查和清扫。
◆ 不要用手触及冷凝器翅片,以免划伤手!
④ 清理完毕后将通风网罩装上,并将螺丝拧紧。
六、附录:
1.运行温度:循环液温度不可低于本机空载最低温度,且进液口液温不可高于40℃。
2.低温不冻液按如下配比:
﹡ 乙二醇水溶液:乙二醇/水     55/45     (-40℃)
﹡ 丙三醇水溶液:丙三醇/水           70/30           (-30℃)
3.使用中需经常检查低温不冻液的密度使其满足如下要求:
﹡ 乙二醇水溶液:ρ20 = 1079㎏/m³         (-40℃)
﹡ 丙三醇水溶液:ρ20 = 1183.6㎏/m³                   (-30℃)
﹡ 如-40℃以下低温使用时,请选择超低温载冷剂。
4.不冻液用水代替时,其最低温度必须在5℃以上。
本公司可生产-10℃ ~ -160℃低温设备,可用于机械、化工、医药、真空等领域;并生产-150℃ ~ -180℃,10 - 6原子低温真空设备等环境实验设备。
如用户有特殊要求请来电、信函或传真联系,订做特殊型号的低温冷却液循环设备。
七、售后服务:
用户在正常条件下使用,自发货之日起12个月内产品因制造质量原因发生故障,由本公司负责免费维修。因使用不当而造成损坏的本公司酌收修理成本费。
在请技术人员或返厂维修前,请与我公司联系。机器返厂前:
①    请使用单位清洗机器,以免伤害维修人员。
②    请在机器上附加故障描述。
③    请对机器加上适当的包装,避免运输损坏。
技术咨询电话:0371-68942918
     本说明书最终解释权归郑州长城科工贸有限公司所有,如有改动,恕不另行通知,以本说明书为准。
