卡尔费休水份测定仪分为容量法和电量法
2012-04-27     来源:本站     点击次数:381
卡尔费休水份测定仪分为容量法电量法:
容量法即永停滴定法: 根据滴定终点时所消耗的卡尔费休量比,算出样品中水的含量,产品有KF-1型水份测定仪, KF-1B型水份测定仪, KF-4型自动水份测定仪,KF-5型全自动水份测定仪.
电量法即库仑法, 微量水份的测定: 根据测量时所消耗的电量, 微机处理, 显示水份含量. 产品有WA-1A型微量水份测定仪, WA-1C型微量水份测定仪
南京科环分析仪器有限公司水份测定仪
         www.nj17.cn
KF-1水份测定仪
KF-1型水份测定仪为卡尔费休容量滴定法测定水份含量的仪器,表头显示,采用“永停法”来确定终点,。当滴定终点时溶液中有微量卡尔费休试剂存在,即有Iˉ及I2同时存在,这时溶液导电,仪器显示滴定到达终点。
 根据滴定反应中所消耗的卡尔费休试剂量来算出样品中水份的含量
KF-1型水份测定仪主要用于测定化肥、医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品中的水份含量。
KF-1型水份测定仪仪器性能:
    a、测量范围:30×10ˉ6~100%。
    b、以水为标样,测定卡尔·费休试剂的水当量,测定相对误差≤3%。
    c、电源电压:交流220±10%。
测定水份含量在0.1%-10%时,选用10毫升滴定管(最小分度为0.05毫升)。
测定水份含量<0.1%时,应适当增大取样量并可选用5毫升或2毫升滴定管(最小分度为0.02毫升)。
测定水份含量>10%时,应适当减小取样量并可选用25毫升滴定管(最小分度为0.05毫升)。
  KF-1型水份测定仪性能好,使用方便。已被许多行业推荐为贯彻国家标准的测试仪器。
KF-1B水份测定仪
    KF-1B型水份测定仪产品特点
1.采用了先进的集成电路及微机控制电路,使仪器实现了智能化。
2.增设了近终点报警提示功能(声光同时提示),使滴定近终点时,操作者有所警示,以减缓滴定的速度。避免因过量而影响准确性。
3.增加计算功能,即只要将样品的重量、试剂消耗量(标准水及样品的消耗量)等通过键盘输入仪器,按百分含量键,即在液晶显示屏上显示出测量结果。将原复杂的计算方法简单化。
4.外观采用了贴模式面板、液晶显示屏、键盘对话,外型美观,操作方便。同时搅拌调速也由按键控制, 更美观, 更先进。
KF-1B型水份测定仪产品描述:
KF-1B型水份测定仪主要用于测定化肥,医药、食品、化工原料以及其它工业产品中的水份含量。采用卡尔费休容量滴定法测定被测样品中的水份。
KF-1B型水份测定仪技术指标
测量范围:30×10-6~100%(常用 0.03~90%)
以水为标样,测定卡尔·费休试剂的水当量,相对标 准偏差≤3%
电源电压:交流220士10%
KF-4自动水分测定仪
KF-4型容量法自动水分测定仪是采用卡尔费休容量滴定法测定水分含量的自动分析仪器。该仪器是生产和科研工作理想的水分检测仪器。适用标准:GB6238、GB11146、GB11133等20几项国家标准
技术参数:
⊙测量范围:100ppm-100%(H2O质量分数)
⊙分辨率:0.01ml
⊙水份滴定重复性:≤0.03
⊙水份滴定的线性相关系数:≥0.998
⊙容量误差≤±0.003
⊙仪器滴定管容量:大于25ml
⊙灵敏度:10-6A
主要特点:
⊙新增加快滴功能,使用电极极化电压自动控制滴速度,测量一个样品仅需要几十秒钟;
⊙新增加电流表使得滴定过程更直观;
⊙整个液路都选用特殊材料制成,耐腐蚀性极佳,可保证长期连续工作;
⊙使用电极极化电压判断并显示反应终点,终止滴定;
⊙全封闭系统,避免环境水份的渗入;
⊙采用普通试(溶)剂瓶盖作为接头,便于更换;
功   能:
⊙按有关功能键,仪器可实现:溶剂吸入、测定、终点显示(报警)、废液排出、搅拌;
⊙采用专用试剂瓶接头,可采用标准吡啶或无吡啶试剂;
⊙采用高亮度数码管,清晰显示;
⊙一旦操作有误,可立即中断,并重新操作;
⊙采用全封闭设计的管路系统,避免有毒气体外逸,保护环境和健康,仪器运行平稳,无噪音;
KF-5A全自动水份测定仪
KF-5A型全自动水份测定仪为我厂研发的新一代水份测定仪,该仪器采用最新的机械电子设计技术和以人为本的人性化界面设计,测量精度高,操作使用简洁方便。仪器采用卡尔费休氏容量法测定水份,可测定液体、固体和气体试样中的结晶水、吸附水、游离水。可广泛用于石油、化工、制药、日用化工、食品、农业、实验室等诸多行业。
KF-5A全自动水份测定仪产品特点
超大彩色液晶显示屏,全中文菜单式操作。
全程动态提示,WINDOWS操作风格使用极为方便。
多种结果(水份含量,百分含量,PPM含量,卡氏试剂消耗量)同时显示,彩色滴定曲红动态显示,测量结果自动记忆。
自动扣除飘移水份,环境水份漂移自动跟踪,确保分析结果准确。
搅拌PWM无极调速,速度菜单选择。
系统全封闭,可自动更换溶剂和排出废液,避免有毒试剂外逸。
仪器状态,计量泵进样量,当前时间,三通位置,漂移量等参数即时显示。
KF-5A智能自动水份测定仪技术参数
测量范围:0.01%-100%
分辨率:0.01ml
系统误差:≤2%
终点电阻:500、1.5k、2k三档
终点延时时间:10-300s 连续可调
WA-1A微量水分测定仪
WA-1A型微量水分测定仪仪器说明:
 WA-1A型该仪器采用卡尔-菲休滴定法测定性质不同的固体、液体、气体中微量水分的含量。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点,广泛应用于石油、化工、电力、环保、医药等部门。
适用标准:GB/T1600.GB7600.B/T 18619.1 .GB/T 11133 .SH/T 0246.SH/T 0255-等方法标准要求。可快速测水分含量。
WA-1A型微量水分测定仪仪主要技术指标:
· 滴定方式:电量滴定法;
· 电解电流:0—300mA;
· 测定范围:3ug—30mg;
· 灵 敏 阈:1ug H2O;
· 准 确 度:10ug—1mg不大于±5ug; 大于1mg大于5%
· 显示单元:四位 LED数码管
· 电 源:AC220V±10%
· 使用环境温度:5-35℃
·使用环境湿度:≤85%
WA-1C微量水分测定仪
WA-1C型微量水分测定仪仪器说明:
 WA-1C型微量水份测定仪是卡尔费休微库仑电量法,该仪器采用LCD大屏幕显示器,中文菜单界面,触摸屏操作,以棒图形式显示测量电极信号,直观指示电解液的含水量,实时描绘电解速度对时间的变化曲线,能够自动打印试样测试结果,具有高灵敏度、高精度、高再现性,低功耗节能设计。具有分析速度快操作简单,广泛应用于石油、化工、电力、铁路、农药、医药、环保等部门.
WA-1C型微量水分测定仪仪器说明:
GB/T1600-2001《农药水分测定方法》
GB/T11133-89液体石油产品水含量测定法(卡尔·费休法)
GB/T606-2003化学试剂水分测定通用方法卡尔·费休法
GB/T 11146-1999 原油水含量测定法(卡尔·费休法)
GB/T6023-1999工业用丁二烯中微量水的测定卡尔-费休库仑法
GB/T6283-1986 化工产品中水分含量的测定卡尔·费休法
GB7600-87运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)
WA-1C型微量水分测定仪仪主要技术指标:
 测定范围: 1 μg-100mgH2O
电解电流控制: 0-300mA 自动控制
灵敏度: 1μgH2O
准确度: 3μg-1mg水误差不大于±0.3%,1mg水误差不大于±0.5%
电源: 220V ± 10% 50Hz 功率: 小于40VA
实时的电解曲线图,随时观察试剂状态, 带有时间的记录,查找更方便。配有打印机,
