洁净厂房如何计算照度?
2012-09-24     来源:本站     点击次数:5433
洁净厂房如何计算照度?
照度的单位称勒克司或,米烛光,及一平方米面积上的光照度(流明),基本公式为:
E=F/4πrr=I/rr
式中E为照度(勒克斯或米烛光),F为光源总亮度,即灯泡瓦数乘以发光效率(白炽灯平均为15,荧光灯平均为32,节能灯为20),4π为以光源为中心的球面积,r为光源距离,I(烛光)=F/4π,例如一只100瓦灯泡在1.5米处时,读物表面的光亮度为:
E=100×15/4×3.1416×1.5×1.5=53.05米烛光
上述的计算相当麻烦,现将我国常用灯泡计算列表如下,家长只要根据所用灯泡查出距离就行。
常用灯泡照明度与使用距离换算表
灯泡瓦数
发光率
总烛光
较好距离(米)
最远距离(米)
100W(白炽灯)
15
119.36
1.6
2.0
60W(白炽灯)
15
71.62
1.2
1.5
40W(白炽灯)
15
47.75
1.0
1.2
40W(日光灯)
32
101.59
1.5
1.8
20W(日光灯)
32
50.93
1.1
1.3
12W (节能灯)
20
19.10
0.60
0.8
6W (节能灯)
20
9.55
0.40
0.5
利用系数法计算平均照度
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2)   (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数: 一般取0.7~0.8
举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2:   体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
某办公室平均照度设计案例:
设计条件: 办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:
Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米)
    = 110880.00 ÷ 196.56 m2
    = 564.10Lux
备注:
照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:
*灯具的配光曲线
*灯具的光输出比例
*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等
*室内指数大小
