旋转蒸发器的用途和使用方法
2012-10-11     来源:本站     点击次数:3795
一、用途:
本仪器通过电子调速,使烧瓶在最合适的速度下恒速旋转,在加热恒温负压条件下,使瓶内溶液扩散蒸发,然后再冷凝回收溶媒.是生物,医药,化工,食品,高等院校和科研,实验室等单位用于浓缩,结晶,分离,回收等较为理想的必备仪器.
二、主要技术指标:
1.主机转速:0-150转/分,电子无级调速..
2.真空度:0.096MPa以上.3.最大升降距离:150毫米.4.电源:AC 220V±10%,50HZ,输入功率1KW.5.外形尺寸:370×530×750.
三、主要特点:
1.具有操作简便的自动上下升降装置,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降,手离键即停,操作方便.另备有应急手轮,当升降电机发生故障时,将手轮转动,主机也能上升或下降.
2.独特密封结构和精选的密封材料,真空性能良好.
3.温度由数字显示,控制由金属探头传感器来实现,当传感器插入加热槽内,水温达到予温度时会自动切断加热器电源,当水温低于予选温度时会自动接通加热电源,如此交替来控制水温,恒温.温控表拨位开关百位数必须置“O”位.
4.加热槽选用优质不锈钢制成,直径220×120毫米圆桶,加热功率为1KW,封闭式电阻加热器,锅内可装2L烧瓶旋转.
5.高蒸发率的立式冷凝器系统,内壁冷却水管有蛇行双回路玻璃制成.当烧瓶旋转时,溶液在内壁扩散蒸发,然后通过大孔径蒸发管进入粗直径冷凝管加快蒸发.
6.选用全不锈钢材料,耐腐蚀,优质实用.
四.安装方法
1.安装时首先把机头角度调整,只要送开机头右边锁紧扳手即可调整,一般向右下倾斜30°左右,调节时另一只手必须托住机头,调节后必须锁紧.然后支撑固定板装在机头左侧,再把竖杆在,螺钉暂不要拧紧.
2.主轴安装:各个磨口接口及密封面,密封圈必须擦干净,安装前均需要涂一层真空脂,以防漏气.将螺母先套在主轴上,再把压紧圈套入主轴沉割槽处,然后扦入主轴旋转套内拧上螺母再用小六角扳手扦人机头下面小孔中寻找沉孔位再拧紧,【在寻找时用另一只手转动螺母,让扳手对准沉孔位再拧紧,使主轴锁住,反之则可拆下主轴】.否则旋主轴旋转轴套跟着转.
3.四通瓶的安装:将大塑料螺母先套入四通瓶颈,再把弹簧环也套进瓶颈,使卡牢瓶颈放在一边,然后按安装图把密封圈座套在上,四氟圈座套在上,最后把四通瓶上的大螺母拧入机头.
4.冷凝瓶的安装:先套上不锈钢支撑夹圈,把扦人口上,并转动一下使接口接触紧密,此时套入竖杆中,调整位置后将螺丝拧紧.上端口装抽真空接头.
5.加料管与放气开关出厂时已经装在一起,转动手柄90度能起到关闭或开通作用,最后安装蒸发器瓶和收液瓶,并用夹子夹紧.
五、使用方法:
1.高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降.电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降.
2.冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好.上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的.
3.开机前先将调速旋钮左旋到最小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜.
六,注意事项:
1.玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干.
2.各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂.
3.加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧.
4.RE-52B必须使拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶.
5.如真空抽不上来需检查各接头,接口是否密封密封圈,密封面是否有效主轴与密封圈之间真空脂是否涂好真空泵及其皮管是否漏气玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象
