农药分析中蒸发样品制备技术的比较研究
2012-11-13     来源:本站     点击次数:6092
Felix Massat博士,Benoît Planel*,Antoine Venezia
法国 瓦朗斯 Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme生物实验室
简介
当一个高度可控的环境,如环境分析实验室,需要引进任何新的仪器或设备时,这些新的仪器设备通常都需经过严格的验证,以确保其具备与实验室中现有设备同等或更好的操作性能。这样可以充分了解测试方法中的任何影响因素,并在必要时对测试方法进行重新验证。就样品浓度和蒸发技术而言,样品(尤其是非常易挥发的分析物)回收率是最关键的因素。Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme (LDA26)实验室在新设备评估过程中,除了评估Genevac EZ-2蒸发仪的操作性能外,也对其与此前两类现有的实验方法进行了对比研究。 本报告即对相关实验数据作出归纳总结。
左图 :
Genevac EZ-2蒸发仪
 Genevac EZ-2性能基准
将农药样品(20mg/l)加入50ml二氯甲烷(DCM)和丙酮混合物(两种物质的 体积比为50:50)。每份样品中另添加一滴戊醇(作为溶剂)。在35°C 温度条件下,通过Genevac EZ-2(图1)使样品蒸发并在戊醇滴液中浓缩。实验步骤采用由托斯卡纳环保局1研发的特殊环境测试蒸发方法,有选择性地蒸发掉分析物中的挥发性溶剂,取得不易挥发的溶剂成分。在随后的蒸发实验中,通过添加乙酸乙酯制成1ml样品剂量,并使用电子捕获检测器(GC-ECD)将其注入气相色谱仪进行分析。图2显示出相应的样品回收率。
Genevac EZ-2  与现有设备的比较研究
Zymark TurboVap 浓缩方法和简单的通风柜空气蒸发方法是LDA26实验室常用的两种蒸发实验方法。EZ-2初步评估即以这两种常规实验方法为基准。
实验样品为挥发性环境分析物。将样品(50mg/l)加入50ml二氯甲烷(DCM)和丙酮混合物(两种物质的体积比为50:50)。每份样品中另添加一滴戊醇(作为溶剂)。按照上述操作步骤,通过Genevac EZ-2使样品蒸发,或在35°C温度条件下使用Zymark TurboVap 浓缩仪使样品蒸发并取得戊醇滴液。在随后的蒸发实验中,通过添加乙酸乙酯制成1ml样品剂量并使其蒸干。对于此前已在Genevac EZ-2中蒸干过的样品,使其在35°C温度条件下的EZ-2中再次干燥,而此前已在TurboVap浓缩仪中干燥过的样品则需在通风柜中再次通风干燥。然后向样品中添加水和乙腈,并将其酸碱值调整至pH 2。使用多波长荧光检测器(HPLC-Fluor)将样品注入梯度HPLC系统进行分析。图3显示出相应的样品回收率。
2 – 在Genevac EZ-2中制备的多种分析物回收率
% = 回收率  SD = 标准偏差
 分析物
SD
 分析物
SD
 分析物
SD
123TCB
83
9
HCB
101
11
嘧啶磷
110
17
124TCB
131
16
茚并(1,2,3-cd)芘
104
5
甲基嘧啶磷
115
2
135 TCB
105
28
马拉硫磷
100
8
喹硫磷
106
6
2-甲基荧蒽
102
4
吡草胺
110
15
五氯硝基苯
100
10
2-甲基萘
94
15
杀扑磷
109
7
四氯苯
110
12
101
4
85
13
三唑酮
120
9
92
5
op'DDD
96
8
三唑磷
146
5
苯并(a)蒽
90
4
op'DDE
95
8
烯菌酮
100
9
苯并(a)芘
107
6
氧化氯丹
105
1
二嗪农
104
2
苯并(b)蒽
102
4
五氯苯
95
11
甲基毒死蜱
102
2
苯并(ghi) 苝
109
6
101
28
甲基对硫磷
103
7
苯并(k)蒽
116
5
甲拌磷
102
5
杀螟松
105
10
百菌清
71
0
甲拌酯
94
13
乙基毒死蜱
102
8
101
5
甲拌磷砜
112
7
乙基对硫磷
89
10
二苯并(ah)蒽
108
5
伏杀磷
114
6
甲基溴硫磷
93
8
乐果
116
7
亚胺硫磷
106
12
毒虫畏
118
21
乙拌磷
105
8
pp'DDD
92
8
乙基溴硫磷
83
14
乙拌磷砜
113
7
pp'DDE
93
8
三硫磷
95
1
倍硫磷
110
8
pp'DDT
93
8
甲基谷硫磷
132
20
荧蒽
94
11
异丙氧磷
109
7
乙基谷硫磷
107
9
93
14
117
6
速灭磷
103
4
3 – 通过不同方法的两个阶段蒸发操作制备的挥发性分析物回收率
Genevac & Genevac
TurboVap & 通风柜
分析物
Test 1
Test2
Test 3
Test 4
75
79
28
21
2-甲基萘
86
87
40
35
101
101
50
47
100
100
51
50
119
120
69
61
93
94
56
51
荧蒽
103
104
74
64
120
121
86
76
2-甲基荧蒽
103
105
83
73
苯并(a)蒽
92
93
80
73
102
102
88
81
苯并(b)蒽
105
105
96
87
苯并(k)蒽
121
120
110
100
苯并(a)芘
105
105
93
82
二苯并(ah)蒽
122
120
112
100
苯并(ghi) 苝
107
105
96
86
茚并(123-cd)芘
110
110
102
91
另外一组实验所用的1ml乙酸乙酯样品,其中分别含有不同的挥发性分析物(50mg/l)。每份样品中另添加一滴戊醇(作为溶剂)。在35°C 温度条件下,将这些样品置于Genevac EZ-2中使其蒸发,或将样品置于通风柜中使其通风干燥。在随后的蒸发试验中,通过添加水和乙腈制成1ml样品剂量,并将其酸碱值调整至pH 2。将样品注入HPLC-Fluor系统进行分析。图4显示出相应的实验结果。
4 –通过不同方法蒸发的挥发性分析物回收率
Genevac
通风柜
分析物
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
93
92
66
61
2-甲基萘
91
92
79
78
103
106
95
97
103
107
96
99
120
124
112
116
96
99
89
92
荧蒽
101
104
95
98
122
126
113
116
2-甲基荧蒽
101
106
95
98
苯并(a)蒽
91
94
85
86
99
104
95
96
苯并(b)蒽
101
105
96
97
苯并(k)蒽
115
120
110
111
苯并(a)芘
106
110
100
100
二苯并(ah)蒽
109
113
103
105
苯并(ghi) 苝
110
115
104
104
茚并(123-cd)芘
104
109
100
101
结论
使用Genevac EZ-2蒸发仪 的新型蒸发方法能够实现极好的样品回收率,即使对于极易挥发的环境分析物,也能够取得优于此前蒸发试验方法的样品回收率。EZ-2真空蒸发方法使溶剂在低温条件下沸腾,从而将样品保持在溶剂的沸点。相比之下,使用其他方法进行实验时,样品在蒸发过程中始终处于35℃高温。这种较高的操作温度会增加样品中的溶剂和挥发性成分的蒸发速率。通过严格控制EZ-2装置中的蒸发条件,可以优先去除溶剂并留下分析物和戊醇。
参考文献
1.    Marsico, Anna Maria, 2006.  Improving Analysis of Pesticides – a new method development protocol to increase recovery of volatile compounds.  首次刊登于Lab Asia(2006年8月期刊),查看文章内容请访问http://www.genevac.org/en/ArticleDetail.asp?S=6&V=1&ProductDownload=81
作者简介
Felix Massat博士是实验室的负责人;Benoît Planel是一名化学家;Antoine Venezia是研发部负责人;三位均就职于Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme生物实验室,地址:法国瓦朗斯BP118,26904F-91
PDF 格式中文及英文原文下载:
