移动式除尘器的应用及工作原理
2013-09-15     来源:本站     点击次数:4188
移动式除尘器(“明天”系列移动式除尘器)一般采用袋式过滤器,除尘效率高,对微细粉尘效率可达99%以上。但是不宜净化含有油雾、凝结水和粉尘粘结度大的含尘气体,以及有爆炸危险或带有火花的烟气,当含尘浓度大于10g/m3时,宜增设预净化除尘器。
     移动式除尘器的应用:在各类厂房的建筑设计中,都存在不同程度的粉尘污染,包括化工制药、食品加工、机械加工、电子、冶金、铸造、碳素材料、建材等行业,特别是在制药生产线、压片机、制粒机、混合机、配料、拌料、振筛、粉碎机、称量、套胶囊、中药前处理等制药工艺中,都要求对空气进行除尘净化。一个完整的除尘系统应包括以下几个方面:
   1、用吸尘罩捕集工艺过程产生的含尘气体。
   2、捕集的含尘气体在风机的作用下,沿管道输送到除尘过滤设备中。
   3、在除尘设备中将粉尘分离出来。
   4、净化后的气体排至大气。
   5、收集与处理分离出来的粉尘。
    根据产生粉尘的特性,一般洁净厂房除尘设备选用均为过滤式除尘器。由于厂房产尘点较多,除尘管道布置过长,导致了除尘效果受到影响。所以目前最好的办法是采用移动式除尘设备。明天系列移动式除尘器常采用中效(或高效过滤器)进行除尘净化。具有除尘效率高(对于0.3um的粉尘,效率高达95%-99.5%)适应性强、使用灵活、工作稳定、维护简单、便于回收粉尘等优点。因此,移动式除尘器在医药、食品、电子、化工、机械、冶金、陶瓷、水泥等不同行业部门中得到广泛的应用,在各种高效除尘器中,是最有竞争力的一种除尘设备。
    移动式除尘器的工作原理:当含尘空气通过滤袋时,由于纤维的筛滤、拦截、碰撞、扩散和静电的作用,将粉尘阻留在滤袋上,形成初滤层,初滤层具有较高的除尘效率。因此,袋式移动式除尘器的过滤作用主要是依靠这个初滤层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行。随着集尘层的变厚,滤袋两侧压差变大,使除尘器的阻力损失增大,处理的气体量相应减小。同时,由于空气通过滤袋孔隙的速度加快,会使除尘效率下降。因此除尘器运行一段时间后,(一般在一个班时后)需要进行清灰处理,清除掉集尘层,但不破坏初滤层,以免效率下降。
