自增压液氮罐性能指标与使用注意事项
2013-09-22     来源:本站     点击次数:4870
液氮因其超低温的-196度广泛用于医疗辅助,美容,细胞冷藏,食品加工等行业,连笔记本和航空事业也有涉及。液氮罐的种类有很多种,主要分为:吸附式液氮罐;运输式液氮罐;储存式液氮罐;自增压液氮罐。自增压液氮容器主要用于运输和贮存液体介质(液氮、液氧、液氩),亦可作为其它制冷装置的冷源,容器由内胆,外壳及仪表阀门组成,上部有压力表,液位计,可方便地观测内胆压力,液位等,为提高容器使用安全性,配有两个安全阀。
自增压液氮罐的性能指标:
1,真空度:真空度如达不到规定,保温性能下降,影响使用寿命;且浪费液氮;
2,夹层材料:夹层材料应选用放气率小的专用反射绝热材料,才能达到理想效果
3,阀门:阀门选用专用的低温截止阀(耐-196度);
4,容器材料:容器材料选用奥斯体不锈钢材质;
5,真空检测:要用专用的真空检测设备;才能确保每台液氮罐的真空度;
自增压液氮罐使用注意事项:
1,由于容器的热量较大,第一次充液时,热平衡时间较长,可先充少量液体介质预冷(20L左右),然后再缓缓充满(这样才不容易形成冰堵)。
2,为减少以后充液时的损耗,请您在容器内还有少量液体时即重新充液。或在用完液体后的48小时内充液。
3,为保证容器使用的安全、可靠,本容器只能充装液氮、液氧、液氩。
4,输液时,容器外表面结水、结霜,属正常现象。当把增压阀打开进行升压工作时,由于增压盘管是与外筒的内壁贴合在一起的,盘管中通过液体时会吸收外筒的热量进行汽化以达到升压的目的,在外筒上可能会有斑点状的结霜。关闭增压阀后,霜点会慢慢的散去。当增压阀关闭没有进行输液工作时,容器外表面有结水、结霜现象,这说明容器的真空已经破坏了,该容器不能继续使用了。应找专业厂家维修或作报废处理。
5,在三级或三级以下的路面上运输液体介质时,汽车时速请不要超过30km/h。
6,容器上真空嘴,安全阀的封条,铅封不能损坏。
7,如果容器长期不使用,请将容器内部的液体介质排出并吹干,然后关闭所有阀门封存。
8,容器在充装液体介质前,必须用干燥空气将容器内胆和所有阀门、管道吹干后,方能装液体介质,否则会造成管道结冰阻塞,影响升压和输液。
