数码电子阴道镜-炎症示警好帮手
2013-10-18 来源:本站 点击次数:191
数码电子阴道镜是一个备有强力光源的放大镜,以清楚的检查子宫颈表皮的变化,再辅助浸以浓度3%的醋酸溶液可以分辨出良性的、癌前期的或恶性的子宫颈细胞变化。
传统上都强调以子宫颈刮片来筛检子宫颈癌;但是,子宫颈刮片因受到许多客观条件的限制,单独作一次刮片的假阴性比例高达20%到40%。所以,我们要求如果单独以宫颈刮片来筛检子宫颈癌,必须有连续至少3次以上的检验结果为阴性才可以放心。以阴道镜作检查,需要经过特别的训练,并非所有的妇产科医师都可以进行。一般刮片发现有可疑的细胞时,才会进行阴道镜检。在阴道镜检查时,发现病变区域,放在最明显或最严重的部分作切片送病理检查,如此作出来的病理结果才比较可以相信而作为治疗的参考。如果医师本身有很好的经验而使用阴道镜配合刮片直接作子宫颈癌的筛检,单独一次的可靠度就可以达到95%以上。
电子阴道镜数字化影像系统是集计算机技术与电子阴道镜于一体的光机电高科技诊断系统。它适应了当代医学影像的“数字化”、“网络化”的发展要求,利用高分辨率电子成像技术,医生只需在患者阴道外借助扩阴器在距离阴道口20cm摄取阴道内宫颈的清晰图像。
利用专用电脑图像处理系统,可对其观察的图像进行分析、处理、存贮和打印作统一管理,将妇科检查带入全新电脑控制的数字化时代。与传统阴道镜检查相比,它取消了目镜,突破了光学阴道检查的局限性,高清晰度的数字信号处理器(digital signal processor, DSP)数字CCD摄像系统和独特设计的环绕纯白光源彻底消除眩光带给你真实清晰的图形,医生只需在大屏幕显示器上就可以鉴别极小的病灶细节,强大的图像处理软件进行冻结、采集、存贮,并提供诊断及打印操作。
文章来源:http:///
