Nature子刊文献解读:飞纳场发射电镜助力二维芯片跨越亚纳米极限
2026-03-26     来源:本站     点击次数:374
01/当芯片缩小到“亚纳米”,新材料接棒
当芯片的“微缩竞赛”逼近物理极限,硅基晶体管已难再前进半步。然而,科研团队并未停下脚步——他们把目光投向了二维材料。就在近日,华南师范大学团队在 Nature Communications 发表突破性研究--《Controllable growth of MoO₃ dielectrics with sub-1 nm equivalent oxide thickness for 2D electronics》:他们通过可控生长技术,成功制备出等效氧化层厚度(EOT)仅 0.9 nm 的 MoO₃ 高κ介电层,实现了在二维半导体晶体管中超薄、低漏电、低功耗的理想结构.
使用飞纳电镜型号:
Phenom Pharos G2 台式场发射扫描电镜
这项研究由华南师范大学霍能杰教授团队主导完成,并与广东工业大学、深圳大学等单位合作完成。霍能杰教授现任华南师范大学物理与电信工程学院教授,长期从事二维半导体器件、高介电常数栅介质(High-κ)材料与低功耗晶体管研究,在 Nature Communications、Advanced Materials 等国际期刊发表多篇高水平论文。本论文的diyi作者为罗家豪博士生,团队成员涵盖材料制备、电镜表征与器件测试等多个环节,共同推动了这一重要成果的诞生。
02/研究核心:为二维电子器件打造“超薄又强”的介电层
在二维材料电子学中,如何制备出高介电常数(κ)、超薄、界面无损伤的介电层,是决定器件性能的关键问题。传统的 Al₂O₃ 或 HfO₂ 虽有高 κ 特性,但使用原子层沉积(ALD)方法时,容易在二维半导体(如 MoS₂)表面造成缺陷与污染,导致漏电流高、控制力差。科研团队采用物理气相沉积(PVD)技术,在高温下生长出垂直取向(standing)的 MoO₃ 纳米片;这种生长方式使 MoO₃ 自由站立(free-standing),表面不与基底接触;随后使用无聚合物转移(polymer-free transfer)技术,将其直接叠放到二维半导体上,实现范德华界面结合(vdW stacking)。
通过物理气相沉积(PVD)方法制备的层状 MoO₃ 的生长与表征。(a)是在 740 °C 条件下,于硅基底上生长的垂直取向MoO₃ 纳米片的扫描电子显微镜(SEM)图像;(b)是 在 790 °C 条件下,于硅基底上生长的 MoO₃ 纳米片的 SEM 图像。飞纳 Phenom Pharos 场发射电镜在研究早期阶段用于快速筛查样品形貌与垂直取向结构,为后续高分辨 TEM 分析提供了精准定位与参数优化依据。
实现方法简述
1.
PVD 生长阶段:采用高纯 MoO₃ 粉末,在 740°C–790°C 下加热蒸发;氩气作为载气,控制生长时间 10–30 分钟;获得垂直取向、可自由转移的 MoO₃ 纳米片。
2.
器件构筑阶段:将 MoO₃ 层无聚合物转移至 MoS₂ 通道上方;构建金属-绝缘体-半导体结构(MIS)晶体管;利用飞纳电镜、TEM、AFM、XRD 等手段表征结构完整性。
3.
器件验证:通过电容-电压(C–V)与漏电流(I–V)测试验证高κ特性与稳定性;构建 MoS₂ 晶体管与垂直 CMOS 反相器,进行功能验证。
03/关键性能突破|0.9 nm EOT!高 κ 介电层 + 低漏电的组合
在传统芯片中,当介电层越做越薄,电子会穿过去——这就是“漏电”问题。这项研究实现的 0.9 nm 等效氧化层厚度(EOT),代表着二维材料晶体管的“极限微缩”正式被突破。过去硅工艺已经逼近 1 nm 极限,再薄就会“漏电失效”,而高 κ 的 MoO₃ 介电层让器件在“看似厚度 9 纳米”的情况下,电学效果却相当于传统 SiO₂ 的 0.9 nm,实现了更强控制力、更低功耗与更少漏电的平衡,做到了“电学上更薄、物理上更稳”。简而言之——它让晶体管能在更低电压下更稳定地工作,为下一代芯片的微缩和低功耗提供了全新路径。
这一组图(论文 Fig. 3 a–g)全面展示了 MoO₃ 介电层 + MoS₂ 通道的晶体管结构、界面质量、电学性能及长期可靠性。(a)顶栅场效应晶体管(FET)的结构示意图,其中原位生长的 MoO₃ 作为栅介电层,MoS₂ 作为导电通道;图中 TG、S、D 分别代表顶栅(Top Gate)、源极(Source)和漏极(Drain)。(b) 器件的扫描电子显微镜(SEM)图像,MoO₃ 厚度为9.31 nm;图中蓝色虚线标示 MoO₃ 层位置,橙色虚线标示 MoS₂ 通道层位置。(c) MoO₃/MoS₂ 叠层结构的横截面透射电镜(TEM)图像,展示出界面平整、无污染、无损伤的结合特征。(d) 高角环形暗场(HAADF)像及能量色散X射线(EDX)元素分布图,显示 Mo、O、S、C 元素分布清晰,进一步验证了 MoO₃/MoS₂ 结构的正确性与元素分层特征。
04/见证“亚纳米时代”的到来
这项研究并不是停留在实验室的“炫技”成果,而是未来芯片技术的关键铺垫。从超低功耗逻辑芯片到柔性电子、可穿戴设备,再到三维集成电路(3D CMOS),MoO₃ 与 MoS₂ 的结合正在为“后硅时代”的电子世界打开新路径。飞纳场发射电镜在其中扮演了“微观守望者”的角色:它让研究者在纳米尺度下真正“看见”结构、理解性能,让每一次微观创新,都有清晰的可视证据。从纳米到亚纳米,从可见到可控,飞纳电镜将继续助力科研团队探索材料的极限边界,见证更多‘看见即突破’的创新时刻。
