B超机的安装调试以及日常中的使用维护
2013-11-12     来源:本站     点击次数:200
  为了更有效地发挥先进的超声诊断设备的各项功能,以提高临床诊断水平,就必须保证仪器设备的正常运转,超声设备的安装、调试、使用、日常维护和故障检修。作为医学工程维修人员重点熟悉一台典型设备工作原理,即可达到触类旁通的目的。
B超机的安装调试以及日常中的使用维护
  1. B超机的安装
  (1)B超机房要选择周围环境整洁干净的地方,要远离动力用电设备,如锅炉房、大型X线设备、理疗室和短波电台。
  (2)机房要求:B超机房应设缓冲间,里面一房间为机房,外面一房间为工作室,并装有适当的按机房使用面积及机器和工作人员足够冷、热的空调机组,以保证机房的温度和湿度。在一般情况下,B超机房控制在25 ℃左右;湿度控制在50%~60%。地面铺木质地板。
  (3)电源及地线要求:B超机器用电必须安装有净化稳压电源,要按照B超机器的所需功率有余量的配备。B超机器应单独供电,不能跟其他仪器共用一个净化稳压电源。同时,还要有保护接地线;要求保护接地线接地电阻不大于2 Ω。
  安装方法:地面挖一个06 m以上的深坑,埋一块面积不小于015 m2、厚度≥2 mm的铜板,用直径为15 mm的铜线与仪器紧密连接。无保护接地线的机房,必须制作专门的接地线,以确保漏电的安全问题。木质地板结构的房间,则需在地面铺一块2 mm厚的铜板或铝板,并且用导线与仪器接地点连接,注意用水管当接地线是不科学的,也是很不安全的。
  2. B超机的调试
  (1)当机器就位后,首先检查测量净化稳压电源的电压是否准确正常,其次要检查机器有无因运输过程中所造成的接插件电路板的松动、移位或损坏;检查监视器有无异常损坏,以上这些检查是必须的。
  (2)对新的机器是不需要任何调整即可工作;对已用过的机器重新安装时,需要做一些必要的检查,如探头的工作情况,可用基本测试方法检查探头是否异常。
  3. B超机的日常使用维护
  所有B超机开机前必须首先连接好探头及电源线后才能通电开机工作,工作环境必须遮阳,不能在潮湿的环境中工作或存放。B超机在搬运或运输过程中,一定注意不能剧烈震动,B超机探头属于贵重及易碎部件,必须轻拿轻放,不能跌落,否则将会致使探头造成严重后果。每次开机后2-3分钟后才能再次开机,不得频繁重复开关机器,否则会造成仪器损坏。
  根据季节特点需要特别注意以下季节的使用:
  夏季:因为夏季天气热,温度高,必须注意仪器的使用环境温度不能过高,否则会降低仪器使用寿命及造成仪器故障,不能正常工作。
  冬季:因为冬季天气冷,温度低,必须注意仪器的使用环境温度不能过低,否则会降低仪器使用寿命及造成仪器故障,不能正常工作,特别是机械扇扫仪器,因为仪器探头内有蓖麻油作为超声介质,温度低会有一定的凝固现象,所以开机后必须要让仪器试工作运行3-10分钟,此时不能让探头冻结,让探头处于工作摆动状态。
