HRA-Ⅰ型健康风险评估系统技术参数
2014-02-20     来源:本站     点击次数:962
HRA-Ⅰ型健康风险评估系统技术参数
一、 功能要求
1  检测功能
HRA健康风险评估系统是一项应用人体的电阻抗检测成像技术,依据人体不同的组织器官或同一组织器官正常生理和病理状态下生物阻抗特征差异,快速扫描测量、采集人体阻抗及电位的实时数据,并传输给系统的处理器,经处理分析形成人体组织内电阻抗分布3D图像和检查检测结果的人体健康风险检查设备。该设备能够对呼吸系统、消化系统、免疫系统 、骨骼系统、心血管系统、内分泌系统、神经系统、泌尿生殖系统做出评估。
 HRA健康风险评估系统产品对疾病的早期筛查、组织功能状态的评估有重要的临床参考价值。具有成像显示直观、无创、无害、查前无需特殊准备、检测快速、档案建立。存储、查看、打印功能等特点。
2  抗干扰功能
HRA健康风险评估系统具备屏蔽空间电磁辐射功能,确保设备在不同环境中的稳定性和可靠性。
3  智能化功能
a.自动输送---将被检测者自动输送到检测位置。
b.智能卡操作---通过刷智能卡启动设备
c.双操作控制台(具有备用功能)
d.具有被检测者检测状态提示液晶屏
e.具备GSM功能查询检测次数
二、技术条件
技术指标
工作条件
1.环境温度:5℃~40℃
2.相对湿度:≤90%
3.电源:220V+10%,50Hz
4.大气压力:700hPa~1060hPa
系统指标
1、额定功率:<2KW
2、激励电压:1.3V+0.05
3、检测频率:85HZ
4、检测通道:22路
5、检测阻抗范围:100~100KΩ
6、低通滤波截止频率:1KHz
7、采集分辨率:16位
8、安全级别:I类、BF型应用部分
9、噪声    小于60dB(A)。
空间环
触摸屏(2个)
电源:5V
工作电流:380Ma
颜色:65K色
显示尺寸:95.0mm X 53.9mm
分辨率:480*270
背光模式:LED背光
亮度:300nit
接口:串口
波特率:1200~115200bps
字库存储空间:32MB
全屏图片存储数量:374幅
RAM存储器:80K
智能卡控制器
电源:12V
工作电流:60Ma
刷卡距离:1~3cm
适合卡型:M1卡
频率:13.56M
通讯接口:TTL
卡片参数
容量:8K
扇区:16,每个扇区4块,每块16个字节
密码:每个扇区有独立密码
序列号:唯一序列号32位
工作频率:13.56MHz
通讯速率:106KBPS
数据存储期:10年
读写次数:10万
屏蔽防护
空间环屏蔽辐射范围:0~10v/m
频率屏蔽范围:27MHz~1000MHz
显示器
电源:AC220V,50Hz
功耗:18W
面板尺寸:19英寸
屏幕比例:16:9
最佳分辨率:1440*900
响应时间:5ms
点距:0.282mm
色数:16.7M
对比度:1000:1
背光:LED
接口:VGA
尺寸
1930 mm *740 mm *2000 mm
检测台
显示屏
电源:12V
工作电流:1.5A
屏幕尺寸:10.1寸
分辨率:800*600
对比度:400:1
色彩:262K
处理器:Samsung S3C6410XH-66
主频:667MHz
内存:128M DDR RAM
接口:1个RJ45口、3个音频口、2个usb口、4个串口
操作系统:linux系统
电极
头电极:一次性氯化银凝胶头电极
双手电极 长×宽 ,210 mm×130 mm,
双脚电极 长×宽 ,260 mm×130 mm,
尺寸
900mm*890mm*1100mm
移动平台
基本参数
最大移动距离:100㎝±10㎝,
最大移动时间:60s±10s。
到极限位保护:当设备前后限位开关损坏时,设备运行到预定的前后极限位后,设备应立即停止移动。
平台载重承受力:不小于135kg,载重135kg时,移动平台运行平稳。
伺服系统
电源:AC220V,50Hz
电流:1A
电机转速:1000转/分
调速比: 1:5000
回转定位精度:1/10000转
尺寸
平台:
4100mm*1630mm*240mm
检测椅:
750mm*810mm*840mm
主控制柜
计算机
操作系统:windows XP professional
CPU:英特尔奔腾双核G860
CPU主频:3.0G
二级缓存:3M
芯片组:英特尔G41高速芯片组
内存容量:2GB
内寸类型:DDR3 1333MHz
硬盘容量:500GB
硬盘类型:7200转,SATA
光驱:16倍速DVD光驱
显卡类型:独立显卡
显卡芯片:Nvidia GT210
显存容量:1G
电源箱
输入电源:AC220V,50Hz
输出电源:4路AC220V
输入接口:急停、复位出点信号
漏电保护开关:10A
开关:4个(总电源开关、计算机电源开关、打印机电源开关、空间环电源开关)
指示灯:4个(总电源指示灯、计算机电源指示灯、打印机电源指示灯、空间环电源指示灯)
GSM模块
供电:7.5V
工作电流:200mA
频段:双频GSM900MHz和GSM1800MHz
发射功率:2W(GSM900MHz)
          1W(GSM1800MHz)
SMS:MT/MO/CB/PDU模式
通讯接口:串口
波特率:300~115200
指令集:AT指令集
加密算法:A5/1&A5/5加密算法
采集模块
供电:USB供电
工作电流:70mA
接口:串口、usb口
激励电压:1.3V+0.05
检测频率:85HZ
检测通道:22路
检测阻抗范围:100~100KΩ
低通滤波截止频率:1KHz
采集分辨率:16位
尺寸
605mm*605mm*1050mm
打印机
品牌: 惠普 HP
型号: LaserJet Pro 1025  激光打印机
最高分辨率: 采用HP lmageRE+2400技术,分辨率高达600X600dpi
打印速度: 黑白:高达16页/分钟(A4)
彩色:高达4页/分钟(A4)
首页出纸时间: 黑白 仅15.5秒
彩色 仅27.5秒
内存: 8MB DRAM 2MB闪存
接口: 1个高速USB2.0
电源: 220到240伏交流电
尺寸:  400X492X399
重量: 12.1
进纸盒:150页进纸盒
出纸盒:50页出纸盒
双面打印:手动操作(提供驱动程序支持)
尺寸:A4、A5、B5(ISo、JIS)、76X127到216X356毫米、letter、legal、executive、4X6英寸、5X8英寸、8.5X13英寸、envelopes(10号、Monarch)、自定义、3X5到8.5X14英寸
重量:60到176克/平方米(普通纸)、高达220克/平方米(光面纸)
打印介质类型:纸张(证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸)投影胶片、标签、信封、卡片
三、安全要求
1、保护接地阻抗
要求:评估系统电源输入插座中的保护接地点与保护接地的所有可触及金属部件之间阻抗不得超过0.1Ω。
2、正常温度后的连电流
应不超过表A.1中所列容许值。
表A.1  连续漏电电流容许值            mA
 电  流
正常状态
单一故障状态
对地漏电流
     0.5
      1.0
外壳漏电流
0.1
0.5
患者漏电电流
d.c
0.01
0.05
a.c
0.1
0.5
患者辅助电流
d.c
0.01
      0.05
a.c
0.1
0.5
患者漏电电流(在应用部分加110%的网电压)
5
3 在正常工作温度后的患者辅助电流见表A.1
4在正常温度后的电介质强度要求:
a) A-a1应能承受交流1500V 50Hz正弦波试验电压,历时1min,无击穿或闪络现象;
b) A-a2应能承受交流4000V 50Hz正弦波试验电压,历时1min,无击穿或闪络现象;
c) B-a 应能承受交流4000V 50Hz正弦波试验电压,历时1min,无击穿或闪络现象;
d) B-d,应能承受交流1500V 50Hz正弦波试验电压,历时1min,无击穿或闪络现象。
四、HRA健康风险评估系统配置
1.空间环
2.移动平台
3.检测平台
4.主控制柜
5、彩色激光打印机
5技术文件
向用户提供一套完整的使用说明书、用户手册、安装图纸、出厂检测报告等文件。
