氧动力结肠水疗
2014-04-12     来源:本站     点击次数:212
肠道氧动力SPA(免疫净化疗法)
一个新的垃圾桶在刚开始使用时,不但外观很好看,而且也不容易存垃圾,时间久了就需要清洗,否则外观和内面就会很肮脏,接近它时就会令人产生一种不适的感觉;同样道理,医学的角度来看肠道是人体最大的消化器官最大的排毒器官,也是人体最大的免疫系统,它的主要功能:1、排酸去毒,约占人体排的85%以上,排毒不畅往往导致面色苍白或萎黄、唇色淡白、皮肤粗燥,心悸失眠、手足麻木、月经量少或闭经;2、强化免疫人体的80%免疫结构在肠道导致人体衰老的致命杀手就是肠道内毒素的堆积,同时也是导致机体免疫功能下降的主要原因之一如果日积月累的肠道毒素得不到及时清理,人就会变得身体元气不足、身体抗病能力和免疫力低下、整天疲劳不堪,甚至导致亚健康和各种慢性疾病缠身的发生。所以说,每个人的身体也都需要定期清洗和排毒。
在临床上应用了十几年的自体血疗法,是通过静脉治疗注射臭氧气体的方式,在女子美容保鲜、脑血管后遗症、乙肝、风湿免疫系统疾病方面都有很好的疗效。由于自体血疗法必须有医生来操作,无法普及和推广,为使医学技能更好、更快、更方便的造福于人类,中科恒健集团2013年蓝氧国际专家团队研究、完善国外最新医疗科技技术基础上,国内独创了可以完全取代医院三氧自体血疗法的技术。这种肠道氧动力SPA(免疫净化疗法)技术一次的疗效相当于自体血两次的疗效,而且比自体血更安全更方便更省钱保留了传统肠道水疗洗肠,排除宿便等基本功能,主要增加了肠道蓝氧动力雾化注入,让蓝氧有了新的注入人体的途径,此疗法超越蓝氧局部注射外用,并完全取代了医院神奇的免疫三氧自体血疗法,因肠道内容积大,一次可以注入500ml蓝氧,是自体血的2倍,因而效果也超越了免疫三氧自体血疗法,让临床自体血适应症患者不用去医院,远离采血的痛苦,在康体中心优雅舒适的环境中快乐康复。
目前市场上的设备:只有洗肠和治疗便秘的作用,减肥美容的效果较差,并且是用的水都不能杀菌消毒,有引起肠道感染的因素。
我们的肠道氧动力SPA的优点:
1、 在肠道水疗的基础上,有机的的结合了蓝氧的应用,使肠道水疗的作用更强,可使皮肤细腻有光泽。
2、蓝氧通过雾化注入肠道后,人体有效吸收率达到80%,而且肠道注入的方式比大自血方式更安全、痛苦程度低。对治疗女子美容保鲜、减肥以及治疗急慢性皮肤病、中风后遗症和各种免疫系统疾病等效果显著。
3、不用专业人士操作,在院外比较火爆。
3、投资低,回报高,投资者和客户皆大欢喜。
 肠道氧动力SPA(免疫净化疗法)
  主要作用:
1、清除结肠堵塞,腹胀减少肠内毒素,以达到祛斑、祛色素沉着,预防各种慢性病的发生
2、蓝氧在肠道内分解为活性Action of the activated oxygen will act as an alkalizing or neutralizing agent to these foreign invaders that have taken up residence in the colon.,活性氧将有效杀灭生长在厌氧环境中的细菌、病毒。活性氧被吸收进Oxygenation of the blood will restore its pH so the bodies electrolytes can function properly.血液后使体内的pH值达到平衡,体内电解质可以正常工作。When the bodies chemistry is balanced, proper tissue and organ function will be restored.Activated oxygen absorbs through the intestinal walls into the bloodstream if the colon walls are free of debris.活性氧通过肠壁的充分吸收进入血液。使氧气血液中的含量升高,使血液循环达到良好水平清除酵母感染和结肠的寄生虫,消灭感染和病毒、炎症,对各种急慢性肠炎效果显著。
3、降低血脂血糖
4、减少肾脏毒素
5、肠道氧动力SPA有助于降低血压(改善并预防高血压,心血管疾病的发生) 恢复酸碱平衡,恢复正常的消化,减少不良气味。
6、肠道氧动力SPA有助于胆固醇的分解,诱导正常的血液凝固,刺激生产白血细胞,净化血液。
7、蓝氧分解后的Extra amounts of hydrogen peroxide are used (2 or 3 ounces per five gallons of water) has the tendency to turn gall and kidney stones into fine gravel or sand.过氧化氢可有效清楚胆囊和肾结石When your urine is foamy, is an indication there is enough hydrogen peroxide.Ozone oxidizes the plaque in arteries and restores flexibility to red blood cells, which eliminates clumping in tiny capillaries.臭氧氧化作用还可以使动脉斑块恢复弹性,消除聚集在一起的微小毛细血管,消除皮肤疤痕,起到美容护肤的作用。
8、换血功能:一次肠道氧动力SPA形同一次换血,血红素的生成率会大大的提升。
通过清洗排毒,会让所有爱美减肥的男女看到希望,成功仅有一步之遥,近在咫尺。
适合人群:
1、便秘患者群:便秘问题3分钟见效,长期坚持即可实现自愈。
2、 痔疮患者群:通过改善不良的肛门内外环境,快速改善或减轻痔疮的发病。
3、身体肥胖者:有效改善肥胖患者体内代谢紊乱,纠正变形肠道,平腹减肥瘦身。
4、年老体弱者:增强中老年人胃肠功能延缓机体老化。
5、中年女性者:减轻内分泌失调,消除肚腩,改善皮肤晦暗,粗糙,痘斑。
6、亚健康人群,降低生活不规律引发的胃肠紊乱,消除腹胀。
7、口臭、身体异味、失眠者。
8、患各种慢性免疫系统疾病者,如风湿、类风湿、牛皮癣患者,一次就见效。
Tingling sensation is felt throughout as the ozone is circulated in the blood and purifying it at the same time.使用使用The increased amount of oxygen in the blood is highly energizing and restores bad circulat
肠道氧动力SPA有病治病,可使身体自然美丽健康,
衷心祝愿:更多关注健康的男女通过肠道氧动力SPA够早日心想事成,马到成功!
设备:肠道氧动力SPA
