透射电镜的日常维护注意事项及使用经验
2014-04-28     来源:本站     点击次数:4725
开始使用透射电子显微镜的时候很容易手忙脚乱,如果再碰上没见过的一些反常情况,那就慌神了。这时候,最容易出现的反应,也是最错误的反应就是抱着一丝侥幸心理开始胡来,越调越乱。本来是个小问题,可能最后变成大问题。
正确的做法是每个调节之前都先静下心想一想,心里明白自己将要做什么,然后再把手伸出去。如果出现问题,先看看是不是自己能判断出问题的原因,如果感觉超出自己的能力,没有办法解决,那就停下,找工程师解决。如果发现状态开始变得越来越乱,但是感觉自己能解决,那最好的办法就是原路退回到前一个状态。
其实透射电镜的设计还是很安全的。最应该注意的是样品要在样品台上固定好,插入样品台的时候保护好真空,这是最危险的两个地方,也是开始最容易犯错误的。样品进入电镜后就没什么危险了,最常见的问题就是把对中破坏,但是不会对电镜本身造成物理伤害。
TEM 盲目操作的后果主要是破坏对中,造成物理损害的可能性很小。SEM如果盲目操作,可能会碰坏样品室里的一些探头。
透射电镜的日常维护注意事项
1.常开机,多使用,这样就能随时掌握仪器工作情况,随时注意观察图、光、声、真空、气压、电源的变化情况,及时调节,作好记录,时间长了肯定会积累很多经验。
2.注意
空气湿度、防止老鼠撒泼、电压要稳定、气体要清洁干燥、防止小样品掉入,尤其是细颗粒,粉末、防止碰撞
3.监视
电子枪内的氟里昂是否降低,监视机械泵里的油是否降低到水平线以下,空气压缩机时常放放气,循环水装置内的水要定期更换,保持室内湿度在40~70%,温度在15~25度。电镜的修理来说就要有较高的技术水平,一要有兴趣,二要有悟性,主要是实际动手能力,和高超的综合知识的灵活运用,同时还要靠经验的积累,最好是学电子学的人,又有实际能力来管理电镜。
4.旋转泵用的真空油有条件最好一年换一次油。油脏的快慢主要和实验室洁净程度、湿度有关。电镜不用最好也开着,每天抽
抽真空,隔一两天电路通通电,学校放假,最好每周开两天,尤其是夏天,暑假结束刚开学是出故障最多的时候。
看粉末样品就更容易使油变浑浊,看到油的颜色比较深就
该是时候更换了!我们这边4年才换了一次,据说还有更长时间的。原装油不是很贵300多点吧。还是勤换的好。
想要测TEM但身边没有空闲仪器,请上易科学http:///
方便快捷的找到,你身边的空闲实验仪器
