无菌均质器皓庄又添新品
2014-06-10     来源:本站     点击次数:528
 无菌均质器皓庄又添新品
L-09拍打式均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
无菌均质器技术参数:
有效容积:30~400ml
定时范围:0~100分种或连续运行(可同时编程3组定时设定值)
可变速度:3~12次挤压/秒(可同时编程3组速度设定值)
拍击可调间距:0~40mm
使用环境温度:0~35℃
整机功率:300W
无菌均质袋:30×17cm
整机重量:22Kg
外形尺寸:380×220×330mm
电源:220V/50HZ180W
无菌均质器主要特征:
大屏幕液晶显示。
可储存三组工作程序。
可调整的均质时间。
均质速度可调节或固定。
拍击器可调整前后距离。
无菌一次性滤袋,保证卫生和安全。
全开启式门,易于清洗。
玻璃透明窗口易于观察。
样品与均质仪无接触,如无样品泄露则不需进行系统清洗。
均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理,不需洗刷器皿。
