高温电炉式马弗炉安装调试及操作方法
2025-12-24     来源:隐智科仪     点击次数:1181
一、安装要点。
选址需远离易燃易爆物品,放置于平整干燥地面,预留≥30cm散热空间。确保电源电压与设备额定电压匹配(常见220V/380V),接入独立回路并安装漏电保护器,接地电阻≤4Ω。检查炉体密封性,确认炉门密封圈完好,炉腔无杂物后固定炉体,避免晃动影响加热均匀性。
二、调试流程。
首次使用前空载试运行:接通电源,开启控制面板电源开关,设定升温速率(建议5-10℃/min)及目标温度(低于额定最高温50℃),启动加热。全程监测温度显示是否正常,炉体升温是否均匀,有无异响、异味或异常发热。试运行2-4小时无异常后,用标准测温元件校准温度误差,确保符合实验要求。
三、操作方法。
装样时,样品放入耐高温坩埚,置于炉腔中部,避免触碰炉壁及加热元件。设定升温程序(升温速率、保温温度、保温时间),启动加热后密切观察仪表参数。保温结束后,可自然降温或按规定速率降温,严禁高温时强行开启炉门。取放样品需使用专用耐高温工具,防止烫伤。
四、注意事项。
严禁超温、超载使用,禁止加热易燃易爆、易挥发或腐蚀性样品。定期检查加热元件、热电偶及电源线,发现损坏及时更换。使用后清理炉腔杂物,保持干燥清洁。长期停用需切断电源,做好防尘防潮措施,避免元件老化损坏。
