YMC中低压、高压兼容循环制备液相色谱仪LC-Forte/R
2014-07-29     来源:本站     点击次数:279
YMC能提供以硅胶、ODS为首的各种填料的从分析型到制备型的各类尺寸的色谱柱。此次在高压制备液相色谱功能的基础上,为满足可充分使用中低压色谱柱、玻璃管柱等进行了崭新的设计和软件开发,从而诞生了世界上首台中低压和高压兼容的产品LC-Forte/R。其最高流速为50ml/min,不仅可以进行循环制备,还具备二元低压梯度混合功能。从样品的粗分到高纯化分离,一台设备可以完全覆盖。
产品特点:
1.触摸屏控制/谱图表示
搭载了10.4英寸大画面的彩色液晶触摸屏,在设备操作上直观灵活方便。标配谱图显示软件,无需另配记录仪,同时也可以保存大量数据
2. 输液泵
采用了YMC独自研发的侧电动驱动式泵。实现了稳定的送液和高耐压性能。最大流量为50ml/min,最大耐压为30MPa。可以使用较大内径的色谱柱。
3. 可变3波长检测器
LC-Forte/R搭载了新开发的可变3波长UV检测器(YUV-3400)。增大了液相的使用范围和色谱柱的选择性。因而无需在意波长的选择,可直接进样,所以非常适合于天然产物的分离制备用。另外,通过和示差折光检测器的共同使用,不会遗漏重要样品的检出。
* YUV-3400可减配。客户可只选择RI检测器或YUR-2540作为配置。
*将固定波长紫外检测器和示差折光检测器一体化的YUR-2540,具有非常高的性价比,很受大学和研究机构的好评。
4. 进样器
手动(注射器注入)和自动(抽吸进样)两种进样方法均为标准配置。微量样品时可通过手动注入,大量连续进样时可使用连续抽吸式注入。对于同一样品的大量处理,精确的连续反复抽吸式注入是非常有效和省力的。
5. MPLC功能
应用抽吸进样的功能,通过新开发的软件进行控制,并通过高性能的切换阀,可进行二元混合的梯度洗脱。HPLCMPLC的组合是目前业界内的首次尝试。而高分离性能的色谱柱和填料的提供也是仅有YMC才能做到的全方位产品的提供。真正实现了“一机双效”的功能。
6. 紧凑性和高配置
LC-Forte/R在其紧凑的机身内集中了制备中需要的所有功能。具体包括再循环功能、自动进样&重复回放操作、自动清洗功能、PC控制功能(*选配)、4张谱图同时显示等。
*将设备连接到PC上以后,通过安卓系统的终端设备进行远程操控的应用软件正在开发。
7. PC控制和软件
采用了更人性化的高性能LC-Forte/R的专用控制软件。可从外部连接的PC,在与设备本体相同的操作界面上进行操作。不仅可进行定量、面积计算、GPC测定等数据分析,还可和馏分收集器进行连动,从而实验全自动制备。
*通过安卓系统的终端设备进行远程操控的应用软件目前正在开发。
8. 正面维修接触
为了更熟练更高效的使用制备色谱系统,定期维护是必须的。LC-Forte/R将泵、检测器等设计在便于正面取出的装置前方,方便了维护及零部件更换等工作。
9. 扩展
YMC可根据广大不同客户的需求,提供从实验室规模到食品、医药、化工业用的生产型制备系统等广泛的产品设备。
LC-Forte/R功能和规格
LC-Forte/R具有多种多样的功能。这款由YMC开发的可在高压HPLC设备上同时使用中低压色谱柱的设备也尚属首例,可以说是世界先导产品。
设备功能
配置参数
LCD触摸屏
10.4英寸DS:Windows Embedded Standard 2009
设备控制
LCD触摸屏或外接电脑
堆积进样功能
电磁阀切换抽吸模式
手动进样器
附带进样器(标配10ml定量环)
Manual/Auto模式
进样、再循环、收集
重叠进样
电磁阀切换抽吸
自动重演功能
履历展开模式
清洗功能
分步式柱清洗+流路自动清洗
再循环功能
电磁阀切换模式
简易梯度功能
电磁阀切换低压梯度方式
简易梯度控制
内藏专用软件
外接PC控制功能
专用软件/LAN连接
标记标示功能
开始、进样、收集等
泵的时间控制功能
泵自动停止
限压功能
任意设定上限值
色谱图表示功能
设备LCD屏幕上表示
色谱图数据保存
USB储存或外接PC
模拟信号输出
可(模拟信号端口)
LAN端口
1
漏液感应器
搭载
检测器收藏
设备筐体内(ALL IN ONE
机箱大小(mm
500W)×500D)×400H
电源
AC 100~240V
功率
400W
重量
35kg
送液部功能
配置参数
最大流量
50.0 ml/min
最小流量
0.1 ml/min
流量精度
±2%5ml/min以上)
耐压
30Mpa
/下限压力限制器
标准配置
泵控制模式
侧电动驱动双柱塞
泵驱动电机
AC伺服电动机
接液部材质
SUS-316,氧化锆,PEEKPTFE,红宝石,蓝宝石
压力表
模拟模式(PC表示)
色谱柱固定架
标配
检测器功能&规格(选配)
YUV-3400为标配,但也可进行减配或者升级更换。
YUV-3400
YUR-2540
YRI-8830
YRI-8800
UVD
RI
波长
200-400nm
3波长同时检测)
254nm
(固定波长)
光源
氘灯(D2
低压水银灯
LED
LED
LED
感度/噪音
1.3×10-4AU
5.0×10-5AU
1.4×10-6RIU
1.4×10-6RIU
1.2×10-9RIU
漂移
3.0×10-3AU/h
7.2×10-4AU/h
7.9×10-6RIU/h
7.9×10-6RIU/h
2.0×10-8RIU/h
流通池
8μl
8μl
8μl
饱和浓度
4.0×10-3RIU以上
4.0×10-3RIU以上
2.8×10-3RIU
测定方式
单波束
双波束
特殊
特殊
反射
透过方式
比测方式
反射
反射
折光率范围
1.00-1.75
1.00-1.75
1.00-1.75
温度控制
有(固定)
清除功能
自动
自动
自动
LC-Forte/R专用馏分收集器功能&规格(选配)
追求人性化设计的馏分收集器,可对应广泛的制备应用。
设备功能
配置参数
馏分收集方式
出峰(连接PC控制软件)、手动、重演收集
馏分试管数
最大65支(标准21支)
对应馏分容器
Φ18×65Φ40×21(标准),Φ105×6,可定制
外形大小(mm
300W)×500D)×300H
电源
主机供给
重量
15kg
如想查看更多第60期电子期刊详情,请点击下载...
