DOG-3082型工业溶氧仪技术参数
2014-08-14     来源:本站     点击次数:466
  DOG-3082工业溶氧仪是我公司新一代中(英)文微机型高档仪表,具有中()文显示、中(英)文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可以配DOG-208极谱式电极,自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量,是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中溶解氧含量测量的专用仪器。
仪器特点:全新版面设计,铸铝壳体,金属质感,打造高品位E时代化水仪表!
全中文显示,操作方便:
全中(英)文显示,界面美观:采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中(英)文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。
简单的菜单结构,文本式的人表对话: 与传统的仪表相比, DOG-2082功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。
多参数同时显示:在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流或输出电流、温度、时间和状态。主显示以10x10mm规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远;6个副显示以5x5的规格显示输入电流或输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。
技术指标:
1、测量范围:0100.0 ug/L020.00 mg/L(自动切换);060
    分辨度:0.1 ug/L0.01 mg/L0.1
2、整机基本误差:ug/L±1.0%FSmg/L±0.5%FS,温度:±0.5
3、整机示值重复性:±0.5%FS
4、整机示值稳定性:±1.0%FS
5、自动温度补偿范围:06025为基准;
6、响应时间:<60秒(终值的98%25 3798%终值<20秒;
7、时钟精度:±1/月;
8、输出电流误差:±1.0%FS
9、隔离输出:010 mA(负载电阻<1.5KΩ
            420 mA(负载电阻<750Ω );
 10RS485通讯接口(选配);
11、数据存储数量:1个月(1/5分钟);
12、数据连续掉电保存时间:10年;
13、报警继电器:AC220V3A
14、电源:220V±10%  50±1HZ
15、外形尺寸:二次表:146(长)*146(宽)*150(深)*mm
             开孔尺寸:138*138mm
16、重量:二次表:1.0Kg
17、工作条件:环境温度:060  相对湿度:<85%
18、进出水连接管道:硬管或软管,外径有Φ8Φ10Φ12三种规格。
