DDG-3080型工业电导率仪技术参数
2014-08-14     来源:本站     点击次数:191
DDG-3080工业电导率仪是我公司新一代中(英)文微机型高档仪表,具有中()文显示、中(英)文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
仪器特点:全新版面设计,铸铝壳体,金属质感,打造高品位E时代化水仪表!
全中文显示,界面友好,多参数同时显示:在一屏上同时显示电导率、输出电流、温度、时间和状态。采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中(英)文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。
技术指标:
1、电导率测量范围:     0.0120μS/cm(配K=0.01电极)
0.1200μS/cm(配K=0.1电极)
1.02000μS/cm(配K=1.0电极)
1020000μS/cm(配K=10.0电极)
30600 mS/cm (配K=30.0电极)
2、电子单元基本误差:电导率:±0.5%FS,温度:±0.3
3、自动温度补偿范围:0199.9 ,25为基准温度;
4、被测水样(包括水蒸汽)0199.9 ,0.6MPa
5、仪器基本误差:电导率:±1.0%FS,温度:±0.5
6、电子单元自动温度补偿误差:±0.5%FS
7、电子单元重复性误差:±0.2%FS ±1个字;
8、电子单元稳定性:±0.2%FS ±1个字/24h
9、电流隔离输出:010mA(负载<1.5kΩ ),
420 mA(负载<750Ω );
10、输出电流误差:±1%FS
11、电子单元环境温度影响误差:≤±0.5%FS
12、电子单元电源电压影响误差:≤±0.3%FS
13、报警继电器:AC220V3A
14、通讯接口: RS485232(选配)
15、电源:AC220V±22V50Hz±1Hz
16防水防尘设计防护等级IP54,铸铝壳体适宜户外使用
17、时钟精度: ±1/月;
18、数据存储量:1个月(1/5分钟);
19、数据连续掉电保存时间:10年;
20、外形尺寸:146(长)*146(宽)*150(深)mm;开孔尺寸:138*138 mm
21、工作条件:环境温度060  相对湿度<85%
22、重量:1.5.0kg
23、可配K=0.010.11.010.030.0五种常数电导电极。
